Millainen olisi turvallisin vesitilojen rakenne hirsirunkoiseen taloon? Itse pidän ajatuksesta, että vesitiloilla on oma, maahan ulottuva laattansa, jonka päälle kevytharkoista rakennetut seinät eikä hirsi ole kosketuksissa tähän märkätilakompleksiin. Muu osa taloa olisi rossilla. Siis vähän sama idea kuin esim. isoilla tulisijoilla, joilla on oma maanvarainen laattansa.
Entä kuinka turvallinen on rossin päälle tehtävä ohut betonilaatta, jos tämän laatan päälle toteutettaisiin kevytharkoista märkätilan seinät. Harkon ja seinähirren väliin jäisi rako, mutta millainen eristys pitäisi olla rossin ja laatan välissä?
Mikä on hirsitalon ideaali märkätilarakenne
anskupokela
- Uusi jäsen
Re: Mikä on hirsitalon ideaali märkätilarakenne
Katsoppas täältä sivut 12-13:
http://www.nba.fi/tiedostot/723a4d1c.pdf
Suora lainaus ylläolevastaä lähteestä : "Tällöin koko märkätila on
rakennettava siten että se muodostaa itsessään jäykän ”kopin”,
joka liitetään materiaalien liikkeet huomioiden ja
tuuletettuna muuhun rakennukseen."
anskupokela
- Uusi jäsen
Kiitos Tomi!
Onko ketään, jolla olisi kokemusta / näkemystä sellaisesta ratkaisusta, että muutoin rossipohjaisen talon sisälle tehtäisiin märkätiloja varten oma maanvarainen lattansa, jonka päällä olisi märkätilojen kiviseinärakenteet. Märkätilan kiviseinän ja kuivien huoneiden hirsiseinien välissä olisi ilmarako ja hirsiseinät olisivat rossin varaisia. Siis tällainen oma koppinsa, joka seisoisi omalla perustuksellaan. Märkätilan perustus muurattaisiin lekaharkoista ja täten syntyvä "allas" täytettäisiin puoliväliin soralla ja päälle betonivalu. Tällainen "kivikoppi" olisi erittäin staattinen verrattuna omaa elämäänsä elävään rossiperustukseen ja hirsiseiniin, mutta haittaisiko se, jos koppi olisi irrallaan hirsirakenteista?
Ei lainkaan mahdoton ratkaisu, hyvin työläs kyllä. Kyllähän tuossa toteutuu se "talo talossa"-ajattelu että koko kylppäri on irrallaan vanhoista rakenteista. Märkä- ja kuivatilan alaosa siellä sokkelin ja rossin tietämissä on vähän ongelmarakenne. Ulkoilmaan tuulettuva se ei voi olla, koska ilmarakoon tulee niin kylmää ilmaa että kondenssiongelmia tulee jonnekin takuulla. Ja jos sen kovin umpeen tukkii alaosastaan, niin silloin mahdollinen kivikopista karkuun pääsevä vuotovesi voi olla sitten kumminkin väärässä paikassa.
Kokemusta tuosta ei ole, tämä vain intuitiona siitä että mikä kaikki tuon kanssa voisi osoittautua ongelmaksi. Välttämättä ei, pitää olla jo pahasti vikaa jos hyvin perustettu kivinen huone rupeaa jonnekin rossipohjaan vuotamaan. Mielestäni ongelmaa kiven ja hirren erilaisesta elämisestä ei juuri ole, jos kivikoppi on kaikkialta irti ja puurakenne elää sitten omaa elämäänsä.
Hakematta tulisi mieleen, että vielä turvallisempi ratkaisu olisi tehdä se kivikoppi suuren erillisen tilan nurkkaan sen sijaan että se olisi vaan muutaman sentin irti hirsistä. Tällöin ainakin kaksi seinää olisi koko ajan nähtävissä ja tarkastettavissa.
Ihan toteuttamiskelpoisen kuuloinen rakennelma, mutta kyllä se oman suunnittelunsa vaatii.
En tiedä oletko tuonne eksynyt, mutta tuolla meidän versio hirsitalon yläkertaan tulleesta kylppäristä tuommoisella tuuletusrakoajatuksella:
http://www.sihistin.fi/fi/talo/kylpyhuone.html
Noista nurkkaan tehtävistä työläistä ratkaisuista tuli mieleen Rajamäen viinatehtaan (Altia tai mikä se nyt onkaan nimeltään) vierasmaja. Päältä katsoen talo näyttää pysty/vaakapaneloidulta vanhalta talolta, jossa on vaakalistat ikkunoiden alla ja sokkelin yläpuolella. Yksi nurkka talosta on hieman eri sävyinen ja kun sitä menee koputtelemaan, niin yllätys on melkoinen kun se onkin laudan sijasta betonia. Mitään aavistusta ei ole miksi tuommoinen on tehty, mutta on siinä ollut muotintekijällä/rappaajalla melkoinen urakka. Sisäpuolelta en ole päässyt katsomaan, joten en tiedä missä käytössä kyseinen tila on.
Periaatteessa hirsitaloon optimiratkaisu on pihasauna...
Meillä on suihkunurkan kohdalla tuuletusraot ja muualla levyt on suoraan seinässä kiinni. Se kivikoppi on mielestäni vähän liioittelua, joka tapauksessa ongelmia on tiedossa, jos vesi pääsee vuotamaan rakenteisiin. Kevyemmmät rakenteet on helpompi purkaa ja korjata tarvittaessa. Jos epäilyttää, niin voisihan sinne lattian alle pistää kosteusanturin (tai anturin työntämistä varten putket kriittisin paikkoihin) ja mittailla aina silloin tällöin mitä lattialle kuuluu.
