Mikä vika astianpesukoneessa?
Rintamamiestaloista ja muusta
yussipee
Viesti Kirjoittaja yussipee »
Tervehdys kunnioitetut viisaat päät yhdessä!
Koska täältä yleensä saa hyviä ja asiallisia vastauksia (ihan kuin suomi24:n keskustelupalstalla :-D ), kysyisin seuraavaa:
Cylinda 1755 -astianpesukoneemme ottaa veden sisään, mutta kun pitäisi ruveta astioita pesemään, kone tyssää ja sirinä/surina alkaa. Hetken päästä kun koneen avaa, sieltä nousee höyry, eli vastukset ovat ilmeisesti ainakin lämmenneet. Mikäli jollain on kokemusta samanlaisesta ongelmasta ja sen ratkaisemisesta, vinkkiä otetaan ilolla vastaan. Sinänsä käytettynä ostettu kone on hyvin jo palvellut, mutta viidenkympin koneelle ei viitsisi pyytää satasen korjaajaa toteamaan, että osta neljälläsadalla uusi.
Mukavaa kesää itse kullekin!
Jussi
HillyMan
Re: Mikä vika astianpesukoneessa?
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Onko kyseinen pesukone sillä kierrettävällä ohjain namiskalla, meillä yksi pesukone hajosi siitä ja sitä piti aina tökätä yks napsu eteenpäin kun lakkas tekemästä mitään järkevää. Uusi säädin ois maksanu uuden koneen hinnan, ei liene vaikea arvata kumman ostimme. Uudessa koneessa ei ole kuin nappeja joita painella.
yussipee
Ei ole koneessamme kierrettävää ohjelmanvalitsinta, vaan erilaiset painonappulat eri ohjelmille. Ja pessimisti minussa voisi pyytää saman tien korjausvinkkien lisäksi vinkkejä hyvistä ja erityisesti hiljaisista kohtuuhintaisista astianpesukoneista. Maailmassa on niin paljon meteliä, että edes astianpesukone voisi olla hiljainen.
Jussi
Noissa on aina se yksi vaihdettava osa:
Se käyttöpumppu. Se ei nyt pyöri jolloin suuttimet ei saa painetta ja pesua ei tapahdu.
Pesukoneen logiikka ei tiedä siitä mitään ennenkuin se yrittää tyhjentää koneen - joka ei myöskään onnistu kun se on se sama pumppu joka koneen tyhjentää.
Pumppuja saa pesukonekorjaamoista ja vaihtotyö on jokseenkin työläs/hankala/ahdas paikka kun ei noita ole vaihdettavaksi tarkoitettu pääsääntöisesti..
Jos hiljaisen pesukoneen haluaa niin pitää valiutettavasti ostaa kallis.
yussipee
Itse asiassa koneen tyhjentäminen onnistuu. Kun käynnistysnappia painaa uudelleen koneen ohjelman tyssättyä kuin kanan lento, kone tyhjentää vedet, kunhan ohjelman keskeyttää ennen kuin alkaa taas imeä uutta vettä sisään. Eli tarkoittaako tämä sitten, että vika ei ole pumpussa?
Jussi
yussipee kirjoitti:Itse asiassa koneen tyhjentäminen onnistuu. Kun käynnistysnappia painaa uudelleen koneen ohjelman tyssättyä kuin kanan lento, kone tyhjentää vedet, kunhan ohjelman keskeyttää ennen kuin alkaa taas imeä uutta vettä sisään. Eli tarkoittaako tämä sitten, että vika ei ole pumpussa?
Jussi
Tai sinun mallissa on toinen pumppu tyhjennystä varten...
Kurkkaa sisälle.
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Moro
En tiedä auttaako mitään, mut mul on ignis merkkinen pesukone ja se teki joskus kans yllättäen tenät.
Siinä sai napista virrat päälle ja hetken lorinan ja hurinan aikaan, kunnes toinen virtavaloista rupes vilkkumaan jonkun kymmenen sekunnin päästä ja lorina ja hurina loppui siinä ohella.
Sit kun piti virta namikkaa tovin pohjassa, niin kone tyhjäsi ittensä, mut siihen se sit jäikin.
En välittäny lähteä sitä osiksi asti purkamaan, mut nykästyäni sen pois paikoiltaan, tuli jonkin sortin välipohjasta tjmsp. muutama desi vettä lattialle. Ihan vaan pissipäisyyttäni käänsin koneen sitten rohkeasti kyljelleen keittiön matolle (josta vaimo ei ollu kovin tyytyväinen :oops: )
ja sieltä lorisi ehkä reilun toista litraa vettä ulos.
Nyt se kone on ollu sen jälkeen reilu kaksi vuotta normi käytössä ilman mitään ongelmia :shock:
Eksoottinen tapaus, mut enpä ole enempiä vielä selvitellyt, saati uuteen vaihtanut, ennenkuin saa koko keittiön rempattua kerralla.
Tosin sen verta vaivaa et tulee aika useasti se otettua pois paikoiltaan ja tsekattua ettei oo lorottanu vääriin paikkoihin ja pitempään poissa ollessa napattua johto seinästä...
tomi
lmfmis kirjoitti:
...ja avokaupalla sitten. Appivanhemmat sai vaihdettua meluisan Mielen hiljaisempaan. Eihän sitä melun sävyä kuule ennenkuin se on omassa keittiössä.
Vinkki:
Itse olen lisäillyt yhteen halpispesukoneeseen rungon ympärille bitumimattoa ja etupaneeliin raskasmattoa ja noilla saa ihan kivan äänenvaimennuksen aikaiseksi. Samalla kun se on auki.. :-D
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Toopeli kirjoitti:Moro
tomi
Astianpesukoneessa on ns.sisäpohja jossa on vuodon tunnistin (useimmiten pieni styroksivene mikä nousee veden mukana) , eli kun sinne vuotaa niin lopettaa toimimisen varoroimenpiteenä.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Mulla oli joskus -95 tienoilla ostettu kapea Zanussi, joka oli todellinen mieliharmi. Jatkuvasti remontissa mutta sitekeästi ehjäämällä siitä tuli iahn toimiva kone. Siinä ei ollyt tuollaista styroksivenettä vaan jousikuormitettu katkaisija, jonka vivun alla oli palanen jotain jota voisi kutsua vaikkapa vaahtomuoviksi. Kuivana se pala oli kivikova mutta kastuessaan se pehmeni aivan löllöksi ja antoi sen verarn periksi, että katkaisija katkaisi virran pumpusta tai jostain muusta tiskauksen kannalta olennaisesta vehkeestä. Huoltomies otti muvipalasen esille, kuivatteli sen hiustenkuivaajalla ja sen jälkeen kone toimi taas.
rautarunnari
eikös kaikki pesukoneet käynnistä ohjelman tyhjentämällä vettä = ? minun mielestä orkkisongelma kuulostaisi siltä, että ohjelma tyssää syystä tai toisesta ja kun se laittaa päälle, niin se lähteekin nollasta liikkeelle. eli ohjelma katkeaa kesken. (ainakin meidän kone jatkaa siitä, mihin jäi, jos sen virrat vetää poijes)
H
rautarunnari kirjoitti:eikös kaikki pesukoneet käynnistä ohjelman tyhjentämällä vettä = ? minun mielestä orkkisongelma kuulostaisi siltä, että ohjelma tyssää syystä tai toisesta ja kun se laittaa päälle, niin se lähteekin nollasta liikkeelle. eli ohjelma katkeaa kesken. (ainakin meidän kone jatkaa siitä, mihin jäi, jos sen virrat vetää poijes)
H
Kyllä, mutta tyhjentymistä ei sinänsä mitata jolloin - jos pumppu ei tyhjennäkkään ei kone sitä tiedä...siis näin ainakin nämä yhden pumpun koneet.
Meillä esimerkikis oli pumpun siipipyörä irronnut akselista ja pumppu kyllä pyöri muttei liiikuttanut vettä.
Roku15
Viesti Kirjoittaja Roku15 »
Kuvaus viittaa siihen, että kone ottaa vettä, mutta kiertovesipumppu ei käynnisty tai ei tuota painetta. Jos vastus kuitenkin lämpenee ja koneesta kuuluu vain surinaa, pumppu, sen kondensaattori tai jumittunut siipipyörä ovat ensimmäisiä tarkistettavia kohtia.
Tarkista myös pohja-allas ja vuotosuoja: jos sinne on päässyt vettä, uimurikytkin voi estää normaalin pesun. Kun kone on irrotettu sähköstä, tarkista suodattimet, pumpun kansi, siipipyörä ja mahdollinen vuoto. Mallikohtaisia koodeja ja oireita voi verrata tähän listaan: https://www.errasift.com/dishwasher-error-codes/.
Avoimuuden vuoksi: Errasift on oma sivustoni. Älä mittaa tai syötä verkkojännitettä ilman sähköalan osaamista.
