Kierresaumaputkien asennus.
Muutama ilmanvaihtoputki pitäisi laittaa. Etisin hyvää asennustapaa.
Miten olette laittaneet kierresauma putkien liitokset kiinni?
Ohjeessa oli että pystyliitokset pitää varmistaa pop niiteillä ok. Miten vaakaliitokset? Riittääkö teippi?
Putket itsessään varmistetaan pannoilla kiinni.
Re: Kierresaumaputkien asennus.
Kaikki liitokset niitataan ihan normaalisti. Lindabilla on klik järjestelmä (itse en tykkää koko systeemistä) jossa klik päässä riittää yksi niitti estämään pyörimisen mutta muutoin vähintään kaksi niittiä alle 160mm putkissa ja kolme isompiin ja oikein suuriin enempi.
Muutama lisää:
Miten olette pienet sivuttaissiirtymät tehneet? Pitäisi saada 160 kanavaa siirrettyä sivuun 8cm joka ei onnistu kahdella 45 asteen mutkalla. Ne siirtävät pienimmilläänkin koko putken verran sivuun. Onko rosteri-haitariputki ainoa tapa?
Hommasin putken leikkuuta varten bilteman paineilmasakset ja ne ovatkin todella hyvät. Olen saksien aloitusreikiä nakerrellut puukolla - mutta tuntuu kun tähän on jokin parempi tapa?
30 asteen mutkilla tai sitten leikkaamalla 45 asteen mutka puoliksi ja mahdollisuuden mukaan sauman kittaus sisäpuolelta ja teippi päälle, leikattu mutka menee siis putken sisään luonnollisesti. Eräs kikka on leikata mutkia niin että ne käyvät suoraan toisiinsa kiinni mutta tämä on hankalampi selittää ja tarkkuutta vaativa operaatio. Teipiksi ei kelpaa sitte roudarin teippi vaikka sitä ilmastointiteipiksi haukutaankin, se ei pysy pidemmän päälle.
Leikkauksen aloituskohtaan voi porata kuusiterällä sopivan kokoisen reiän jos ei halua puukolla hakata.
Juu, noillahan se onnistui hyvin.HillyMan kirjoitti:30 asteen mutkilla
Muutama liitos tulee sellaisia ettei pääse pop niittejä laittamaan...varmistetaan liimalla/kitillä silloin?
Ja sitten eristäminen:
Putkia olen eristänyt 100 mm Aircoat kouruilla joka onkin näppärä tuote. Vinkkinä voin antaa että ne mutkat saa halvemmalla kun tekee itse suorasta putkesta.
Miten olette kojeet eristäneet?
Siistein asennus tulisi 100mm alumiinipintaisella kovalla villalla - mutta tällaista tuotetta ei taida olla olemassa?
Olisiko 100mm verkkovilla sitten...mutta miten sen saa siististi pysymään neliskanttisen kojeen ympärillä - varsinkin kun yksi sivu pitää jättää avattavaksi?
Olisiko sitten uretaani levyllä? Alumiinipintaisena tulisi hieno...
Juuri näin.lmfmis kirjoitti: Muutama liitos tulee sellaisia ettei pääse pop niittejä laittamaan...varmistetaan liimalla/kitillä silloin?
Miksi kone pitäisi eristää? Minkälaisen koneen olet hommannut jos se ei ole eristetty jo tehtaalla?lmfmis kirjoitti:Miten olette kojeet eristäneet?
HillyMan kirjoitti: Miksi kone pitäisi eristää? Minkälaisen koneen olet hommannut jos se ei ole eristetty jo tehtaalla?
Tulee LTR-3, Elixair 416 ja kanavalämmitinkin.
Onhan noissa jokin 30mm eristelevy mutta ei se riitä - edes valmistajan mukaan - kylmään tilaan.
Jos saisi sen 100mm noidenkin ympäri niin ei tule mietittyä öisin että tuliko hyvä asennus....
Epäilinkin että lämpimään tarkoitettua konetta ollaan kylmään tilaan laittamassa.
On olemassa kone jolla hitsataan piikkejä peltiin ja prikka joka painetaan siihen piikkiin.
Jos alumiinipintaista kovaa villaa haluaa niin muistaakseni se on "kattilaeristelevy" nimellä.
Muokattu villan nimi
Sehän sitä on, Paroc Slab 80 AL2 - ja 50mm maksimipaksuus eli kaksi sellaista päällekkäin..HillyMan kirjoitti: Jos alumiinipintaista kovaa villaa haluaa niin muistaakseni se on "kattilaeristelevy" nimellä.
SItten on 100mm alumiinipinnoitettu Fire Slab mutta se on aika arvokasta.
Onko joku syy ettei voisi käyttää Sauna-satu- levyä?
Sattuisiko muuten kellään olemaan takataskussa hyvää linkkiä netistä löytyvään yleisohjeeseen ilmanvaihtoputkituksen suunnitteluun ja toteutukseen?
Vaikka oma pää onkin täynnä kaikenlaisia ideoita puhdistusyhteiden ja eristysten hoitamiseen, niin voisi ideat parantua kun lukisi jotkut kunnon ohjeet.
Kokeile vaikkapa Googlea:heikkih kirjoitti:Sattuisiko muuten kellään olemaan takataskussa hyvää linkkiä netistä löytyvään yleisohjeeseen ilmanvaihtoputkituksen suunnitteluun ja toteutukseen?
http://www.rakentaja.fi/seurantakohteet ... uranta.asp
http://www.vallox.com/ohjeistot
...pääpiirteissään tulo huoneisiin joissa nukutaan ja oleskellaan - poisto WC ja keittiö. Kanavat tarppeeksi avarat minimissään 125mm ja putkien eristys kylmässä tilassa ja lämpimässä jos jäähdytetään...eiköhän tuolla selviä jos ei suunnittelijaa halua.
Googlettelua on tullutkin harjoitettua mutta nuihin Valloxin mainioihin ohjeisiin en ole törmännyt.
Tuo on hyvä linkkivinkki. Kiitos siitä!
Jos kuitenkin panis sitten alle halvempaa foliotonta ja päälle tuo foliolla oleva villa jos sen 100mm haluaa laittaa.lmfmis kirjoitti:Sehän sitä on, Paroc Slab 80 AL2 - ja 50mm maksimipaksuus eli kaksi sellaista päällekkäin..HillyMan kirjoitti: Jos alumiinipintaista kovaa villaa haluaa niin muistaakseni se on "kattilaeristelevy" nimellä.
En mä suoraan keksi miksi ei saunasatukin kävis.
HillyMan kirjoitti: Jos kuitenkin panis sitten alle halvempaa foliotonta ja päälle tuo foliolla oleva villa jos sen 100mm haluaa laittaa..
Hyvä idea.
100mm haluaisin laittaa ettei vain koko asennus mene sudeksi puutteellisen lämmöneristyksen takia. Päättelen yksinkertaisesti että lämmön talteenotosta on aika vähän hyötyä jos lämpö karkaa huonon laite-eristyksen takia.
Paloturvallisuus ehkä? Jos koje syttyy tuleen niin tuollainen uretaanilevy ei kyllä mitään hidasta....HillyMan kirjoitti:En mä suoraan keksi miksi ei saunasatukin kävis.
Ja hinta...hurjan kalliiksihan tuo tulee.
Paroc:illä lötyi sitten 50mm paksu jäykkä asennuslevy COS 5. Mukavasti 5 neliöö eli 7 levyä säkissä niin ei tule ylimääräistä pois heitettäväksi. Tuon laitan sinne 50mm alumiinipintaisen alle.
Starkilla oli hyllyssä.
