Vinkkejä kaivataan maalin valintaan ja vanhan maalin poistoon.
Kyseessä 70-luvulla rakennettu täystiilinen pihasauna/kylppäri rekennus. Seinissä ajanmukainen rappaus (olisikohan kalkki/sementti) maalattuna aurinkoiseksi todennäköisesti alkydiöljymaalilla.
Vanha maali tiukasti kiinni lukuunottamatta suihkun ja hormin kohtaa, jossa maali hilseilee.
Muutama hiushalkeama, mutta muuten rappaus tuntuu olevan hyvin kiinni alustassa. Laatoittaminen ei innosta, vaan haluaisin maalata pinnat vähän nätimmän värisiksi.
Onko kokemuksia tikkurilan lujasta vastaavassa rakenteessa vedettynä vanhan maalin päälle tai löytyykö muita parempia vaihtoehtoja?
Saunan puolella muurit vedetty samalla maalilla. Sinne haluaisin palauttaa nätin valkoisen laastipinnan, joka vielä näkyy kiukaan takaa. Onko helppoa keinoa maalinpoistoon rapatulta pinnalta? Antiikkilaastia tai kalkkisementtimaalia ei varmaan voi sen maalin päälle levittää, vai...?
Kylppärissä on ollut lämmöt päällä ympäri vuoden, mutta nyt jäämässä vain saunomiskäyttöön. Varmaan hiukan peruslämpöä pidetään jatkossakin.
Kylpyhuoneen rapattujen seinien maalaus
Re: Kylpyhuoneen rapattujen seinien maalaus
Moi !
Koitas Nitromorsia tohon maalinpoistoon... Ja ei sit oo lasten käsiteltävä aine....
rattus77 kirjoitti:Moi !
Arvokasta kamaa...
Vuokraamosta saa speedheaterin jolla pitäisi maalien irrota.
Speedheater löytyy kaverilta. Täytyypä testata kun se vapautuu. Jotain maalinpoistoainetta löytyy myös kaapin perältä, mutta taisi olla enempi luomu versio.
Toimiiko hiekkapuhallus rapattuun pintaan hyvin? Joutuu ainakin siivoamaan saunan kunnolla, jos sitä jaksaa testata.
Eiko kukaan ole käyttänyt lujaa tai vastaavaa maalia? Onko kaikkien muiden kylpyhuoneet jo kaakelipinnalla?
pexi67
Luja on hyvä! mut et maali hilseilee rapatusta pinnasta? soita Maalilinja 010-860 8600 (tikkurila oy) arkisin 08.00-19.00. jonkun "primerin" tartet?
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
Mää maalasin pesuhuoneessa Lujalla yhen muhkuraisen seinän, pohjaan lujan pohjamaalia kaks kerrosta ja pintaan tietty 2x lujan sävytetty pintamaali.
Talvella maalasin ja hyvin on suihkuttelut kestäny. Kyseessä kellarin rapattu väliseinä joka oli maalattu kalkkimaalilla, teräsharjalla putsasin ja imuroin ja harjasin ennen pohjalaalia. Tuosta lujasta sanoisisin että se on ilmeisesti ajateltu telattavaksi kun pensselin jälki ei häviä samoin kuin esim. kalustemaaleissa. Tuo ominaisuus oli pettymys mutta onneksi se pensselin jälki ei niin hyvin näy puolihimmeässä maalissa kun pohja on rapattu ja muhkurainen.
