Lisäeristyshässäkät ja lateksi, mites se nyt on?
Katale
Viesti Kirjoittaja Katale »
Löydettiin vihdoin talo (jippiajee) ja kaupat alustavasti sovittu. Kuntotarkastukset tehty ja mukana oltu, ei mitään erityisen yllättävää. Yläpohja, salaojitukset, maanpinnan kallistukset ynnämuut isommat perusjutut kunnossa. Jäi nyt vähän vaan päähän pyörimään tuo ulkoseinän rakenne. Ulkopuolella alkuperäinen vinolaudoitus ilman tuuletusrakoa, lateksi päällä (muok: siis tällä yritin tarkoittaa ulkoverhousta, siis vaakasuuntainen vinovuorilauta vaimiksisitäkutsutaan). Sisäpuolelle tehty lisälämmöneristystä osaan huoneita todennäköisesti joskus 80-90-luvulla. Tästä rakenteesta ei mitään tietoa. Päällä paneeli mutta mistään ei pääse näkemään onko esim. höyrynsulkumuovia vai ei.
Onkos tässä nyt joku mahdollinen ongelma kytemässä? Sen verran toivoisin paneelia revittävän auki että nähdään, onko se muovi siellä vai ei. Jos on, käsittääkseni pitää ilmanvaihtoa funtsia tarkemmin (sen aistii, että ilma voisi paremminkin kierrellä). Mutta jos sitä muovia ei ole, onko mahdollista/todennäköistä että seinässä on jotain isompaa probleemaa, kun ulkopuoli on siis muovitettu joka tapauksessa? Pitäiskö repiä jostain kohdin auki?
Tästä on puhetta jo aikaisemmissa viestiketjuissa, mutta alkaa p****e puutua koneella istumisesta enkä suoraa vastausta oikeen löydä. Joten josko joku viisaampi osaisi sanoa?
Viimeksi muokannut Katale, Ma Kesä 15, 2009 14:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TimoAB
Re: Lisäeristyshässäkät ja lateksi, mites se nyt on?
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Ehdottomasti kolo seinään rasiaporalla. Ota sellaisesta huoneesta jossa ollaan oltu paljon, esim makkari, ja huoneen alareunasta. Jos on ollut kosteutta, se on valunut sinne.
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Itsellä talon vuoraus on ilman ilmarakoa suoraan vinolaudoituksen päälle laitettu. Lateksia siinä ollut jo 1970-luvulta asti. Ja välissä alkydiöljymaalilla maalattu.
Kun raappaa maalin pois, lauta on kosteaa. Ihme kyllä, maali on sentään seinässä pysynyt ihmeen hyvin. Jos haluaa kunnolla hengittävän, lateksit vaivalla pois raaputtamaan ja joku perinnemaali seinään ja toivoo, ettei mustaa pilkkua tule seinä täyteen.
Lisäeristykset ovat aina ongelma, etenkin villaa on monesti tungettu vääriin paikkoihin. Onko kellään kokemuksia homekoirista? Koiran nenä on lahjomaton, eli voisi sillä vaikka varmistaa, ettei hometta ole sentäs talossa.
