Vinokaton eristys..
peke83
Vinokaton eristys..
Viesti Kirjoittaja peke83 »
Toimiiko rakennelma oikein?Sisältä ulos:Paneeliverhous,rimotus, 70mm solimate-urtaanï,laudotus,pahvi, n.100mm purua,laudotus,huopa.Tai onko mahd.jotain toimivaa samaan tilaan,kun ei mahdu enempää..Ja lämpövuotoja paikoin..
maanma
Tuuletusrako ja puru
Viesti Kirjoittaja maanma »
Miksi ihmessä se puru sinne jäisi? Muovin pintaan kertyisi aika ajoin kosteutta. Joka sitten tiivistyessään joko valuisi alaspäin tai imeytyisi pahviin.
Toimivuuden ratkaisee katon ja sen 1. eristeen välinen tuuletusrako, josta et maininnut mitään.
Niin ja tuo rakenne ei tietysti täytä rakentamismääräysten eristysvaatimuksia.
Myös vintin sisäilma lakkaisi kiertämästä huoneen sisällä, joten poisto ja korvausilmaventtiilit ilmanvaihdolle tulisi tarpeelliseksi.
peke83
Ei ole ollut tuuletusrakoa tähän päivään(-48 talo).Mutta miten se uretaani vaikuttaa asiaan?Uretaani Laitettu myöh..Ja eikö se uretaani toimi kosteussulkuna?Ko.huoneessa on hormipoisto ja raitisilmaventtiili ikkunassa.Mitään 50mm tuuletusrakoa ei saa mahtumaan eikä tuulensuojalevyä,muuten eristepaksuus olematon.Jos vaihdan purut kivivillaan,ei saa ku 50mm+uretaani sisällä..Riittääkö ja täyttääkö vaatimuxet.Kun ei kehtaisi kattotuoleja korottaa tai madaltaa.. :?:
