kokemusta Maga tai Vigas kattiloista?
hva570
Viesti Kirjoittaja hva570 »
Onko kellään käytössä Maga turbo tai Vigas puulämmitys kattilaa.
Minkälaisia kokemuksia löytyy käytöstä ja laadusta?
kiinnostaisi vaihtaa oma yläpaloinen uudenpaan käänteis tai alapaloiseen kattilaan.
Maga olis kohtuu hintainen ,31kw kattila olis Suomessa noin 3k eur .
Jos kävisi hakemassa Ruotsista niin hinta putois jo 2k eur.
Ei löydy muilta toimittajilta käänteispalo kattilaa tohon hintaan?
Putkimiess
Re: kokemusta Maga tai Vigas kattiloista?
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
hva570 kirjoitti:Onko kellään käytössä Maga turbo tai Vigas puulämmitys kattilaa.
Mjoo, tuohon pätee sitten ihan sama kuin harvinaisiin autoihin. Kukaan ei tiedä kuinka käytetään tai korjataan ja varaosien hankkiminen on käytännössä mahdotonta. Säästäminen voi olla kallista..
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
mistes Jäspi ecopuu 25kw..? onko liian tehoton..?
hva570
Tuli hankittua Orlan super40 kw käänteispalo kattila.
Kyllä on kuin olis hypännyt -80 luvun ladasta nykypäivän mersuun.
ei tarvii päivystää kuin veturin lämmittäjä ,eikä tule savua piipusta.
Toimii alle 4 metrin piipulla.
Eikä ole tarkka poltettavasta tavarasta,menee lavanpätkät,roskat ja isommatkin halot kun tehot on ylhäällä.
Nyt vaan odotellaan pakkasia ,että uskaltaa laittaa pesän täyteen kun ei tiedä kiehuuko 2000 litran varaaja näillä keleillä.
Ennen sai pakkasilla lämmittää 6 tuntia ja käydä vähintään tunnin välein täyttämässä ja aina tuli savua tienoo täyteen varsinkin jos löi pesän täyteen.
Helppo nuohota,väännät vivusta ja vedät tuhkat pois n:5 min ,ennen n:30 min haalarit päällä!
Suosittelen lämpimästi!
Vielä kun tilaa sen saksasta niin säästää 1500 eur ja tulee koti ovelle, eikä mene vapaapäivää ajeluun ympäri Suomea.
Maatilallinen
Ei se mihinkään kiehu. Saa sen täyden pesällisen polttaa reippaasti.
Omalla Eneka 35 kattilalla on poltettu -15 asteen pakkasella 4 pesällistä putkeen - ja varaaja ei kiehunut. Lämpö oli kyllä 110-120 välisellä alueella. Enekan vedonsäädin sääti.
Varaajan paluuvesikin on ollut kerran yli 100 ja ei merkkejäkään kiehumisesta.
Ja jos lämpö uhkaa nousta yli 120c niin hanat vaan auki täysin kuumalle ja jo laskee. Latauspumpun pysähtyessä on pannuhuone höyryä täynnä - kokeiltu on. Se on ainut mahdollisuus keittää kattila. Siksi akkuvarmennus tarpeen.
hva570
Juu, kyllä se on itselläkin ollut monesti alavesi lämmöt 100 astetta ja varaajan yläosassa 110-120 astetta.
paine nousee ja lämmöt on kyllä liian kovat tossa vaiheessa.
Sulut ja muut tiivisteet ja vermeet ovat liian kovilla, rupeaa vanhenemaan ja vuotamaan ennen aikoja.
Nykypäivänä uusissa kattiloissa on pakollinen kiehunnan estävä jäähdytys kierukka, Estää vahinkon syntymisen sähkökatkon tai pumppu rikon takia.
Siinä on jäähdytys kierukka yhdistetty mekaanisella termostaatilla kylmään käyttöveteen,jos kattilan lämpö nousee esim:110 asteiseksi niin jäähdyttää kattilan.
Itse en ole kytkenyt vielä kyseistä systeemiä.
Orlanin kattiloissa löytyy kyseinen kierukka.
Maatilallinen
Paine täytyy olla 1,5 silloin kun lämpö tapissa (alhaalla 100, ylhäällä lähes 120), ja silloin kun paine on minimissä (riippuu talosta), täytyy kytkeytyä sähkövastukset päälle tai viimeistää 50 asteessa.
Näin voi lämmittää kuumaksi. Ei niiden sulkujen ym. pitäs mennä miksikään jos oikein tehty. Toki itselleni kävi pikku moka tänä kesänä. Vuosikymmeniä kuumana olleet (varaajaa ei ole ikinä sammutettu) putket jäähtyivät kun varaajan kierukka vaihdettiin, ja täytön yhteydessä rupesi vettä tulemaan kunnolla. Kun varaaja taas oli yli 50 astetta, vuoto loppui.
Eli ei pitäisi ikinä päästää kylmäksi niin laitteet kestää.
hva570
kyllä paine nousee kuumana sinne 1,5 bariin.
kyllä mulla lämmöt saa tippua sinne 20-30 asteeseen,lämmitetään kun suihkusta ei tule lämmintä.
Jos kierukan lämpö säädetty esim 50 ast ,niin menee turhaan sitä sähköä!
Kuitenkin kun tarkoitus on lämmittää pelkästään puilla.
rautarunnari
palataan alkuperäiseen asiaan.
ao. kattiloista ei ole kokemusta, mutta esim. slovakeista irtoaa atmoksen käänteispalo (lue: rican käänteispalokattila) 40kW malli hintaan 2300 eur + rahti noin 300 eukkaa. tuo malli on siis 40 GS, jossa keraaminen jälkipolttopesä. S-malleissa tuota pesää ei ole, tosin en tiedä, voiko sellaisen asentaa esim. tiilistä itse.
Laddomat 21 -venttiili maksaa noin 270 eur. hinnat alvilla.
tuohon hintaan kannattaisi jo lähteä tilamaan, kunhan minulla tulee tilanne ajankohtaiseksi, niin varmasti tilaan tuolta, enkä maksa riihimäen metallille yhtään mitään välistä.
hintatietoa:
http://www.stavbaeu.sk/search/node/atmos
esim. atmoksen 32GS- malli: Rican tarjous 2950 eur, slovakin hinta 2050, ero 900 eur !!!
H
hva570
samaan hintaan tuli orlan 40kw kattila Saksasta koti ovelle.
suomessa hinta :4065 eur + rahti!
Ei ollut vaikea valita kummasta tilasin,kyllä lompakko lämmitää enemmän takataskussa kuin kauppiaan taskussa.
rautarunnari
osaatko verrata orlania ja atmosta keskenään, onko makuero vai ihan oikeita eroja ?
mistä verkkokaupasta ostit saksasta ? Olisiko keraamiset == tulitiilet voinut heittää itsekin sisään ja säästää sen 400, mitä noissa atmoksen S- ja GS-malleissa on erona ?
H
Putkimiess
hva570 kirjoitti:samaan hintaan tuli orlan 40kw kattila Saksasta koti ovelle.
Pitää kuitenkin muistaa että kauppias tekee muutakin kuin käärii tuohta itselleen. Yleensä maahantuoja vastaa käyttöohjiden käännöksistä, myyntimateriaalista, varaosien hyllyssä pitämisestä ja huolto/korjaushenkilöstöstä. Nämä kaikki maksavat. Jos kaikki tuovat itse ulkomailta harmaatuontina jää kauppias ilman leipää ja saa sulkea putiikkinsa. Sen jälkeen ei saa varaosia muualta kuin tehtaalta. 5 euron tiiviste alkaa maksamaan rahteineen ja kuluineen satasen luokkaa.
Sinänsä on ihmeellistä että valmistaja(?) myy kuluttajalle toiseen maahan. Yksityishenkilö kun on kuluttajasuojan piirissä ja se kauppa saattaa ongelmatilanteessa tulla hyvinkin kalliiksi myyjälle. Saitko esim käyttöohjeen suomen kielellä tuohon kattilaan? Se sinulla on oikeus vaatia.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Putkimiess kirjoitti:5 euron tiiviste alkaa maksamaan rahteineen ja kuluineen satasen luokkaa.
Autonosissahan näin jo on. Mutta siellä on välissä nuo kaikki väliportaat. Että ihan sama vaikka tilaisi suoraan tehtaalta, jos vain olisi mahdollista.
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
Putkimiess kirjoitti: Pitää kuitenkin muistaa että kauppias tekee muutakin kuin käärii tuohta itselleen. Yleensä maahantuoja vastaa käyttöohjiden käännöksistä, myyntimateriaalista, varaosien hyllyssä pitämisestä ja huolto/korjaushenkilöstöstä. Nämä kaikki maksavat. Jos kaikki tuovat itse ulkomailta harmaatuontina jää kauppias ilman leipää ja saa sulkea putiikkinsa. Sen jälkeen ei saa varaosia muualta kuin tehtaalta. 5 euron tiiviste alkaa maksamaan rahteineen ja kuluineen satasen luokkaa.
Varaosien pitäminen hyllyssä lienee nykyisin yksi käytetyimpiä verukkeita, millä virallista maahantuojaorganisaatiota puolustellaan. Esimerkki tältä syksyltä: ruohonleikkuri merkiltään Klippo. Osaa ei löytynyt merkkiliikkeistä sen paremmin Tampereelta kuin kehutusta paikasta Vantaalta. Varaosa tulee Ruotsista, sitten kun tulee. Yhtä lailla olisin voinut tuon itse Ruotsista tilata, tässä tapauksessa virallisen organisaation tuottama lisäarvo oli puhdas nolla. Hyvästä ja nopeasta palvelusta olen valmis maksamaan, mutta pelkkä tavaroiden siirto paikasta toiseen hoituu nopsammin kuriiriliikkeen kautta.
Putkimiess kirjoitti: Sinänsä on ihmeellistä että valmistaja(?) myy kuluttajalle toiseen maahan. Yksityishenkilö kun on kuluttajasuojan piirissä ja se kauppa saattaa ongelmatilanteessa tulla hyvinkin kalliiksi myyjälle. Saitko esim käyttöohjeen suomen kielellä tuohon kattilaan? Se sinulla on oikeus vaatia.
Suomalainen kuluttajansuoja pätee Suomessa tehtyihin ostoksiin. Suomalainen kuluttaja ei voi soveltaa suomalaista kuluttajanlainsäädäntöä toisessa maassa toimivaan kauppiaaseen. Suomenkielisen käyttöohjeen tuottamisvelvollisuus on suomalaisella virallisella maahantuojalla (jos sellainen on).
EU-alueelta ostetun laitteen takuuasiat (jos valmistaja laitteilleen sellaisen antaa) pitää suomalaisen kuluttajansuojan mukaan hoitua kotimaassa jos täällä on virallinen maahantuoja. http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/80b ... 4e8a1.aspx Huomatkaa erityisesti, että takuu on tyypillisesti laitteen valmistajan antama etu, kauppa voi halutessaan antaa pidempiä takuuaikoja jolloin he itse vastaavat valmistajan takuuajan jälkeen.
Älä nyt ymmärrä väärin, mutta me elämme aika lailla verkottuneessa maailmassa ja näihin sääntöihin meidän suomalaistenkin on sopeutuminen. Kansainvälisen kilpailun ei tule koskea pelkästään maataloustuotteita.
Nimimerkistä päätellen työskentelet LVI-alalla? Minä harkitsen puu+öljykattilan ja energiavaraajan ostoa ensi kesän aikana ja kotimaisen työn tukemisen myötä olen valmis maksamaan jonkinlaisen provision sekä tuotteesta että palvelusta. Jos haluat voit laittaa tarjouksen yksityisviestillä. Hankinta ei ole ajankohtainen kuin aikaisintaan huhtikuussa 2010 joten kiirettä ei siinä mielessä ole.
Putkimiess
Jep, maailma, elämä ja toimintatavat ovat alati muuttuvaa ympäristöä eikä kerran hyväksi havaittu tapa ole sitä ikuisesti.
Nimimerkki liittyi ex-työpaikkaan mutta olen kyllä edelleen lämpöalalla.
