Aion värkätä toisaalla keskustellun tyyppisen, kiukaan hukkalämpöä hyödyntävän vesilämmitysviritelmän.
Kiukaan piippu on kuitenkin saunan puolella, ja vesiboileri pesuhuoneessa. Pitäisi siis saada ujutettua kupariputki väliseinän läpi. Ja putkessa voi olla 4barin paineessa yli sata-asteista vettä.
Miten siis vetää putki turvallisesti puurunkoisen, pellavaeristeisen väliseinän läpi? Millaista eristettä ja paljonko?
(Tuli)kuuma putki väliseinän läpi?
Re: (Tuli)kuuma putki väliseinän läpi?
Ilma on hyvä eriste, riittävän kokoinen suojaputki ja varmistaa ettei kuuma putki ole kosketuksissa.
Saunan puolelle vaikka peltilevy läpiviennin kohdalle?
110 kökköputki on varmaan hyvä aihio?
Ei kai vesiputki voi tulipaloa sytyttää vai mikä tuossa on pelkona? Tuossa jotain tietoa netistä jostain onnettomuustutkinta pöytäkirjasta repäistynä:Jami kirjoitti:
"Puun syttymisajan pituuteen vaikuttavat mm. puun kosteus, tiheys, ainepaksuus sekä pinnankarkeus. Ollessaan riittävälle lämmölle alttiina puusta poistuu ajan mittaan siihen sitoutunutta kosteutta ja puu kuivuu. Lämmön vaikutuksesta puun tiheys saattaa muuttua sekä pinta halkeilla.
Kuivuessaan puu syttyy lyhyemmässä ajassa kuin normaalikosteudessaan. Puun syttymislämpötila on lähteestä riippuen 180–300 Celsiusta. Syttymislämpötila on se alin lämpötila, johon kuumennuttuaan aine syttyy itsestään palamaan ja jatkaa palamistaan ilman ulkopuolista lämmönlähdettä tai liekkiä."
EDIT: Oliko se niin että lähde olisi aina mainittava? No tuossa se on ja toisaalta ihan mielenkiintoista iltaluettavaa jos vaikka jotain kukin ottaisi opiksi? http://www.onnettomuustutkinta.fi/uploa ... 15sy4b.pdf
Eristää kannattaa toki ja katsele vaikkapa noita Aurinkokeräin juttuihin tarkoitettuja solukumieristeitä putkenpäälle niin ei tule kosketuspalovammaa, jos se olikin tuossa lopulta takana. Ne ei ime kosteutta/vettä niinkuin villaputkieristeet tekee. Esim. Armaflex HT ja on noita joitain muitakin valmistajia. http://www.armacell.com/www/armacell/AC ... ex_FIN.pdf
Juu morjes.
Toi armaflex on tosiaan hyvä ja sit on halvempana mahdollisuutena toi tubolit eriste tai vastaava.
Siinä läpiviennissä kannattaa olla tarkimpana siinä ettei kosteus ja vesi pääse rakenteisiin.
