Rälläkällä seinä puhtaaksi?
- miguel1983
Mulla on ikuisuusprojekti meineillään; vaakaverhoiltu rintsikan höyläpaneeli, jossa maali on kiiini kuin tauti, kun saat pois, siellä on sinistäjäsientä ja harmaata alla. Kaapimalla ollaan koitettu Bahcon kovametalliraappaa (ei hyvä) ja tavallista raappaa viilalla teroittaen. Kuitenki tuo alkydi-lateksi yhdistelmä on niin kovast tuossa seinässä kiinni.
Jatkokysymyksenä: miten hyvin himmeä petrooliöljymaali peittää pienet epätasaisuudet? Eli rälläkällä ja teräsharjalla aattelin vetää, kuten naapurissa tehty. Kiiltävässä pinnassa rälläkän jäljet näkyy...
Tinakenkäpoika
Re: Rälläkällä seinä puhtaaksi?
Speedheaterilla tuo maali irtoisi helpommin, mutta sellastahan kun ei ole kaikilla,jollei sitten hommaa. Toinen vaihtoehto on sit kuumailmapuhaltimella sitä maalia voisi vähän pehmentää ja sit kaapia, ja loput mitä jää niin epäkeskohienomakoneella hioo. Rälläkkä ei ole oikein sopiva vekotin tuohon hommaan.
- pauk
- Kotisivu: www.eaglesales.fi
Terve
Juu elä vaan sitä rällääkkää käytä kun se syö sen puun hirmu nopeesti ja niitä on sitten hankala saada piiloon niitä ''oho'' monttuja meinaan. Joko epäkesko tai nauhahiemakone. Mutta voin sanoa että kännattaa tarkistaa todella hyvin ettei sieltä löydy oikesti lahoa jos siellä on tummiakohtia. Henkilökohtaisesti ottaisin joistakin kohden lautaa auki ja tarkistaisin koska siellä voi olla piileviä vikoja.
Ikkunan aluset ainakin ja nurkkalautojen alustat on aika helppoja tarkistaa ja niissä ne useasti on ne viatkin...
En siis halua mitenkään pelotella mutta kun päivittäin teen uusia ulkovuorauksia niin olen sen jo huomannut että missä on tummaa niin siellä on monesti ollut myös pehmeetä puuta.
ja rintamamiestalothan on aikanaan rakennettu niin että siellä ei sitä ilmarakoa ole niin siitä johtuu maalin hilseily, kun puu ei pääse kuivumaan.
Toivottavasti saat maalit pois seinästä ja uutta väriä pintaan.
T Ukkola Pasi
T Ukkola Pasi
Yhteistyöterveisin
Ukkola Pasi
Tel: +358442126304
+358442993406
pasi.ukkola@eaglesales.fi
http://www.eaglesales.fi
Ukkola Pasi
Tel: +358442126304
+358442993406
- miguel1983
Tuota samaa miettynyt koko kesän.... mutta en ole vielä keksinyt tehokasta keinoa tuohon. Speedheateri ois kiva, mutta maksaa kivasti, enkä nyt keksi loputtomasti sille uusia kohteita :) lisäksi oksat ovat tulleet jopa puolikin senttiä ulos, joten tässä kyllä miettimistä riittää liiaksi. Ulkoverhouksen vaihto olisi kaikkein helpoin ja kallein vaihtoehto. Yksi hullu tapa olisi käyttää nestekaasuliekkiä, mutta siinä käy pienempää ja isompaa vahinkoa helposti.Tinakenkäpoika kirjoitti:Speedheaterilla tuo maali irtoisi helpommin, mutta sellastahan kun ei ole kaikilla,jollei sitten hommaa. Toinen vaihtoehto on sit kuumailmapuhaltimella sitä maalia voisi vähän pehmentää ja sit kaapia, ja loput mitä jää niin epäkeskohienomakoneella hioo. Rälläkkä ei ole oikein sopiva vekotin tuohon hommaan.
- miguel1983
Kiitos ammattilaisen vinkistä :) tosiaan tuolla rälläkällä saa vahinkoa aikaan, vaikka lähtee harmaata puuta siinä mukaan. Ikkunan alusessa oli muutes 5 cm mustaa :) kun oltin laudan edestä pois. Pitää jatkaa sen tutkimista. Miten karkeeta paperia muuten nauhahiomakoneeseen? Mulla olisi käytössä semmonen AEG:n nauhahiomakone, jossa ottotehoa 1100 wattia? Onko 40 karkein nauha vai löytyiskö karkeampaa nauhaa?pauk kirjoitti:Terve
T Ukkola Pasi
Speedheaterille luulisi löytyvän helposti uusi omistaja, jos raaskit siitä vielä luopua urakan jälkeen. Itse en alkaisi vastaavaan urakkaan millään hiomavehkeellä - voi sitä pölyn ja melun määrää.miguel1983 kirjoitti:Speedheateri ois kiva, mutta maksaa kivasti, enkä nyt keksi loputtomasti sille uusia kohteita :)
Mulla on ihan samaa ikuisuusprojektia menossa. Aloitin ekan seinän skrapaamisen joskus 2 kk sitten ja sitä on vielä kivasti jäljellä. Unohda rälläkkä...miguel1983 kirjoitti:Mulla on ikuisuusprojekti meineillään; vaakaverhoiltu rintsikan höyläpaneeli, jossa maali on kiiini kuin tauti, kun saat pois, siellä on sinistäjäsientä ja harmaata alla. Kaapimalla ollaan koitettu Bahcon kovametalliraappaa (ei hyvä) ja tavallista raappaa viilalla teroittaen. Kuitenki tuo alkydi-lateksi yhdistelmä on niin kovast tuossa seinässä kiinni.
Olen tehnyt tähän asti anzan kolmioskrapalla ja homma kyllä sujuu ihan hyvin kunhan jaksaa terottaa useasti. Teroitus sujuu hyvin porakoneeseen laitetulla hiomakivellä. Teroituksen jälkeen maalia lähteä samalla tavalla kuin höylällä lastua. Voimaa pitää tosin käyttää ja hikeä valuu reilusti. Kokeilin tänään speedheateria ja en oikein vakuuttunut siitä. Se on aika hidas ja maali menee sillä sellaiseksi mössöksi. Terävä raappa on nopeampi.
- Antti
Moi!
Älä vaan missään nimessä rupea kuumailmapuhaltimella poistamaan seinästä maaleja, poltat pahimmassa tapauksessa koko talon
Tollasesta puhaltimesta tulee niin kuumaa, että se voi äkkiä aiheuttaa kytemisen, joka sopivan happiseoksen saatuaan voi syttyä pitkänkin ajan kuluttua.
Näin on tapahtunut esim. putkitöitä tehtäessä, että monien tuntien, jopa vuorokaudenkin kytemisen jälkeen on roihahtanut ja osittain siksikin ollaan siirrytty putkitöissä puristusliitoksiin.
Tietenkin seinäpintaa kuumailmapuhaltimella puhallettaessa ei ole niin vaarallinen yhdistelmä, kun esim. pahimmillaan suoraan jossain välikatolla purujen seassa putkitöitä avoliekillä tehtäessä, mutta mahdollisuus katastrofiin on kuitenkin olemassa.
(esim. epähuomiossa puhaltimen pää melkeen kiinni laudotuksessa ja vastukset palavat poikki ja lentävät kipinäsuihkuna seinään- ja näin on mulle käynyt irto-oven maalinpoistossa, mutta onneksi tein turvallisessa paikassa)
Jos tarkkoja ollaan, niin kuumailmapuhaltimen käyttökin on työtä, jossa tarvitaan tulityökortti, vaikka se ehkä kuulostaakin "kornilta"
Speedheater perustuu infrapunalla aikaan saatuun lämpöön, joka on sitten jo ihan eri turvallisuutensa puolesta. Katso googlella, josko jokin vuokraamo vuokraisi näitä laitteita?? Tai sitten tahkot ihan käsipelillä hyvillä skraboilla.
Jokatapauksessa toivon sinulle & muille turvallista ja onistunutta seinän kunnostusta
- miguel1983
Kiitos asianmukaisesta varoituksesta... rutikuiva lauta ja 550 astetta ei ole hyvä yhdistelmä. Vieläkin enemmän ihmettelen sitä "vinkkiä", jossa kosanin liekillä porotetaan seinää.. siinä se kuiva lautta syttyykin.duppa kirjoitti:Moi!
Älä vaan missään nimessä rupea kuumailmapuhaltimella poistamaan seinästä maaleja, poltat pahimmassa tapauksessa koko talon![]()
Ajan kanssa näitä maalin höyläämisiä pitää tehdä, vaatii voimaa ihmeen paljon.
- miguel1983
Päivitystä tilanteeseen: kaikesta huolimatta, rälläkän sillä pienellä kuppiharjalla saan hyvin nuo maalinpalaset irroitettua, eli en vedä puhtaaksi, vain irtoava lähtee. Kuppiharja on semmonen, että jos terveeseen maaliin painaa, ei mene läpi. Huono maali tai laho puu, niin silloin kyllä uppoaa. Eikä jätä rumia rajoja irrotetun maalin ja maalinpinnan väliin. Eikä juuri jätä pyörrejälkiä.
Maali, mikä seinään tulee, on kartanonkeltainen Virtasen neljän öljyn maali. Pohjustusta seinä vaatii, siksi valitsin sen, koska petroolinkin olisi joutunut pohjustaa vernissalla ja sitten vasta maalata. Eli puu on sikakuivaa paikka paikoin.
Edit: ekaa kertaa perinnemaalia käyttävänä ihmettelen maalin kuivumista koepalassa, eli hirsiladon ovessa. Tikkurilan Repco kuivui tunnissa ja tämän pitäisi viikossa kuivua
mutta puulle tekee oikein hyvää
gallu
Yksi hyvä vaihtoehto on soodapuhallus, tehokas ja hyvä tapa maalinpoistoon alkuperäistä pintaa vahingoittamatta. soodalla voidaan poistaa tehokkaasti maali myös ikkunan pielistä ilman että ikkunat vahingoittuisivat tai että ikkunoita pitäisi peittää. sooda ei jätä myöskään jätettä muuta kuin irtoavan maalin, soodan voi huuhtoa pois vedellä.
Heippa!
Tasta joku varmaan haukuu mut pystyyn,mutta anna sinulle pikavinkin.
(Tai suomalaisittain halko paanuppiin/porttikielto sivustoille)
=Eli ihan torkeesti sikli ja rautaharja kateen.Kaikki mika lahtee irti,nin raappaat pois.Vahan hiomapaperia.
Pohjamaali.Tarkista tulos...Pakkelia.
Maalaa sitten pohjamaalaus"oljymaalilla" tms tarpattiohenteinen.
Sitten...pullo tarpattia ja taiteilijaoljyvareja,jos haluat feikata puun nakoista lopputulosta.Paaohjeet seuraavaksi:
Terra di sienna keltaista ja punaista,sekoitettuna poltettuun umbraan ja valkoiseen,niin saat mannysta pahkinaan kaikki varisavyt.Hirrrvittavan riittoisaa!Yx pikkutuubi maalaa vessan vaikkapa tammenvariseksi.
Paljon halvempaa,kuin valmismaalit.
Oljyvari siis valmiix sekoitettuna lautaselle ja kasta pensseli siihen.Dippaa nopeasti tarpatissa,puristele tarpatti pois ja maalaa,pitaen harjaksista kiini.Tulee sellaista raapivaa puiden syyn nakoista lopputulosta.Kokeile ja kuivata pensselia ensin koelaudanpatkalle.Paina rystysilla oksan nakoisia kohtia sinne tanne.Kuivana mattalakka paalle.
=Onneksi olkoon olet juuri luonut ensimmaisen tromp'olei tyosi.
Ohjeita netista,tai osta joku halpa koristemaalauskirja.
Jos et halua feikata puuta,niin voit pohjamaalin paalle maalata vesiliukoisilla varjatyilla vareilla,jos vedat sopivan tartuntapohjan valiin;esim kumilakka.
Tai vetele suoraan suosiolla oljypohjaisilla uulatuotteen maaleilla.Hyva lopputulos.
En lahtis poistamaan maaleja,meikkaa se seinasi;olettaen etta se on sisalla tietenkin.Se on wanha seina,sen pitaa nayttaakkin wanhalta.
Se,etta se nayttaa sopivalta hitec keittioosi-on sinusta riippuvainen koristemaalausasia.
Neuroottisemmat neuvovat poistamaan wanhat maalit kokonaan,mutta huomaa,etta oljymaali hengittaa.
Voisin pistaa paani pantiksi,etta et saa taloasi ahoamaan maalaamalla oljymaalilla oljymaalin paalle.
Lateksi vois olla jo toinen juttu.jos sita on aivan hirvittavan monta kerrosta;mutta silloinkaan paneeliseina ei ole koskaan taysin ilmatiivis...
Olkaa vaan rohkeesti eri mielta.
