Uutena rintmamiestalon omistajana kyselisin teiltä kokeneimmilta, että onko kellään sanoa noin. hintaa viemäristön uusimisesta?
Teetettynä keskikerroksen viemäri, joka menee kellariin ja sieltä kaupungin viemäriin...jonkin verran pitää lattiaa piikata auki.
Tietäis eden jotain suuntaa, että puhutaanko minkälaisista summista : )
Kun kuitenkin repii auki nyt pintoja ja tekee vessaremppa niin ois varmaan sama vaihtaa tuo viemäri, muut on vaihdettu!
viemärin uusinta
Tinakenkäpoika
Re: viemärin uusinta
Ei ole ihan kauhia homma tehdä itsekkään tuo, ainut on se viemäristä tuleva haju. Muovinen viemäriputki on aikas halpaa matskua.
Meillä myös tulee jossain vaiheessa eteen röörien vaihto, mitä nyt hintoja olen tutkinut, niin ei ne niin paljon maksa. Itse ajattelin tehdä kaikki työt. Uponorin sivuilta voit muuten tutkia hintoja!
Samalla voisi tässä kysäistä että miten kannattaisi vaihtaa se putki mikä menee kaupungin putkeen kiinni? on nimittäin pannuhuoneen lattian alla
eikä kiinnostais alkaa kattilaa siirtelemän tai piikkaamaan öljyputkiin
