Vanhan tuulensuojalevyn poistaminen
Nasse
Viesti Kirjoittaja Nasse »
Olisi tarkoitus alkaa vaihtamaan rintamamiestaloon ulkolaudoistusta. Samalla kun vaihdan ulkolaudoituksen teen myös lisälämmön ersitystä.
Nykyinen rakenne on villaa 5+10 senttiä, sen päällä on tuulensuojalevy ja lomalaudoitus.
Ulkolaudoituksen purkamisen jälkeen ajattelin poistaa tuulensuojalevyn pois, jotta voin tarkastaa että villat on kunnolla ja saan vaihdettua hiirien kaivelemat villat uusiin. Lisälämmön eristyksen ajattelin tehdä Paroc WPS 50mm levyillä.
Kertokaa viisaammat, voinko huoletta jättää entisen tuulensuojalevyn pois, jos käytän Paroc WPS:ää? WPS:ssä on tuulensuoja levyn pinnassa, joten ainakin myyjien mielestä entistä tuulensuojalevyä ei tarvitse laittaa takaisin.
Vai kannattaako minun käyttää vanha tuulensuojalevy poissa ja laittaa se sitten takaisin ja asentaa Paroc entisen tuulensuojalevyn pintaan?
Parocin saumat tietenkin teippaan, niinkuin pitääkin ja jätän asianmukaisen tuuletusraon. Tuleva pintamateriaali on höylätty lauta asennettuna vaakaan.
pikkumiäs
Re: Vanhan tuulensuojalevyn poistaminen
Eikös se parokki ole nimenomaan tuulensuojavillaa? Pinnassahan on sellainen paperityyppinen. Ei kannata lähteä pistelemään kahta tuulensuojaa.
Jokapaikanhöylä
...vaan ei taida pelkkä villa pahemmin runkoa jäykistää.. :shock:
Nasse
Eipä se varmasti jäykistä.
Taitaa olla paras jätää entinen tuulensuojalevy paikoilleen.
Nasse kirjoitti:
Eikä se tuulensuojalevyköön ihan kauheasti jäykistä ilman hirvittävää määrää nauloja.
LAske naulat per metri niin saat käsityksen paljonko jäykistystä on ajateltu. Tämä siis 25mm levylle. 12mm levy ei jäykistä mitään.
Jokapaikanhöylä
Niin ja vielä siitä villasta.. eli siinä siis on sellanen "tuulensuojapaperi",tms? Tässä oman kartanomme elintasopahkassa on vastaavaa villaa uloimpana, siis 50mm paksua ja pinnassa joku "tuulensuoja", vuodelta 1992. Kokemus on seuraava: Harva kuin harakan pesä. Ehkä JOSKUS ollut hyvä, mutta ilmeisesti saumojen teippaukset on kuivuneet ja irronneet.. tuulisella kelillä pahkassa tuntuu pyörivän sukatkin jalassa... Oma henkilökohtainen mielipiteeni kyseistä "tuulensuojan irvikuvaa" kohtaan on se, etten ikipäivänä tule sellaista seiniini laittamaan. Näihin pahkan seiniininkin on tulevaisuudessa tulossa pieni korjaus, eli peiterimalaudoitus pois, ilmarakokoolaus pois, pintaan huolellisesti limittäen tervapaperia (vaakaan vedettynä!), koolaukset lujasti limitettyjen saumojen kohdalle ja peiterimalaudoitus takaisin paikalleen. Iso ja ärsyttävä homma, työmääränä ja erityisesti tehtävän rempan "syyn vuoksi"... Tuulensuojalevyt laittaisin muuten, mutta en halua kasvattaa seinäpaksuutta senttiäkään... :? Korostan, että nämä ovat henkilökohtaisia mielipiteitäni ja kokemuksiani :roll:
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Niin ja vielä siitä villasta.. eli siinä siis on sellanen "tuulensuojapaperi",tms? Tässä oman kartanomme elintasopahkassa on vastaavaa villaa uloimpana, siis 50mm paksua ja pinnassa joku "tuulensuoja", vuodelta 1992. Kokemus on seuraava: Harva kuin harakan pesä. Ehkä JOSKUS ollut hyvä, mutta ilmeisesti saumojen teippaukset on kuivuneet ja irronneet.. tuulisella kelillä pahkassa tuntuu pyörivän sukatkin jalassa... Oma henkilökohtainen mielipiteeni kyseistä "tuulensuojan irvikuvaa" kohtaan on se, etten ikipäivänä tule sellaista seiniini laittamaan. Näihin pahkan seiniininkin on tulevaisuudessa tulossa pieni korjaus, eli peiterimalaudoitus pois, ilmarakokoolaus pois, pintaan huolellisesti limittäen tervapaperia (vaakaan vedettynä!), koolaukset lujasti limitettyjen saumojen kohdalle ja peiterimalaudoitus takaisin paikalleen. Iso ja ärsyttävä homma, työmääränä ja erityisesti tehtävän rempan "syyn vuoksi"... Tuulensuojalevyt laittaisin muuten, mutta en halua kasvattaa seinäpaksuutta senttiäkään... :? Korostan, että nämä ovat henkilökohtaisia mielipiteitäni ja kokemuksiani :roll:
Nykymateriaali on Tyvek kangasta ja se on kyllä hyväksi testattu. En tiiä mitä 92 oli tarjolla - tuskin tyvekkiä.
