Foliopaperi seinässä - heitänkö mäkeen
rm -59. Yläkerran huoneessa ollut keittiö ainakin vuoteen -75 saakka, jolloin huone muutettu makuuhuoneeksi.
-85 päivitetty huoneen tapetti lasikuitutapettiin, hyi!
Tarkoituksena uusia sisäpinnat.
Revin gyprocit pois, eihän tuo lasikuitutapetti niistä siististi pois lähde.
Ja gyprocin alta löytyy foliopaperia kauttaaltaan ulkoseiniä vasten, folio (ei teipattu tiiviiksi), takana villaeriste.
Ei vaurioita rakenteissa.
Eikös tuo folio toimi höyrysulkuna, tarvitaanko sitä normaalissa huoneessa tuollaisenaan. Eli otanko pois, vai korvaako jollakin?
Käytännössä ulkoseiniä vasten laittaisin sitten puukuitulevyn, ja tapetoin päälle asianmukaisella paperitapetilla.
Periaatteessa tuon vanhan villankin voisi tässä samalla uusi, ajatuksia millä? Paremmin eristävällä, mutta kuitenkin "hengittävästi"
Ulkovuorauksen eristystä voisi jopa parantaa 50mm oikeaoppisesti, laitanko tuplat puukuitulevyt, parantaisiko asiaa.
-mika
-mika
Re: Foliopaperi seinässä - heitänkö mäkeen
Jos se vanha villa ei oo ollu hengittävää niin se on jonkun höyrynsulun tarttenu ja tarttee edelleen.
Jos uusit villat hengittäviin niin folion tilalle ilmansulkupaperi.
Kaikkihan riippuu siitä paljonko haluat rahaa remonttiin upottaa, jos niitä pelimerkkejä on niin joku ekovilla ja paperi päälle.
Jos vanha rakenne on toiminut moitteetta niin miksi ei jatkossakin, kunhan tarkastaa että se folio on ehjä ja paikkaa reiät.
Kun ei sekoita ei hengittäviä ja hengittäviä materiaaleja keskenään niin hyvä tulee.
Niinpä se taitaa olla, eli tuossa on mineraali tms. hengittämätöntä villaa ja tarttee siis tuon höyrysulun. Ilmeisesti se on myös oikeassa paikassa, koska rakenne on pysynyt ainakin tuon 20+ v ok.
Ei liene järkevää laittaa yhden huoneen yhden seinän osalta hengittäväksi, siitä ei saa toimivaa.
Huoneessa on kaksi "ulkoseinää", joista toisella on jo sisältä katsottuna päällimmäisenä puukuitulevy, sen alle en katsonut, mutta sielläkin taitaa olla folio, veikkaisin. Toisella seinällä on nyt tuo folio näkyvillä.
Tuohon voinee laittaa folion päälle harvalaudoituksen, ja siihen panelit tai levyn kiinni?
Mutta voiko käyttää vaikka 50mm hengittävää puukuitulevyä? Onko riski, että höyrysulku menee liian "syvälle" rakenteessa tai että koko rakenteeseen ei saa laittaa edes päällimmäiseksi hengittävää levyä.
Lähinnä ajattelin, että olisi mahdollista pientä lisäeristystä laittaa tässä vaiheessa, jos siitä olisi apuja energiataloudessa.
Eikös ainakin Kastellin talopaketeissa ole samantyyppinen ratkaisu eli 50mm villaa on höyrynsulun sisäpuolella. Ilmeisesti on pyritty saamaan sähköputkia yms tiiviimmin paikalleen tai jotain semmosta. Joku opinnäytetyö tai tutkimuskin muistaakseni on tehty että rakenne on toimiva.
V-MS
V-MS
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Tähän 50mm muovin sisäpuolella ratkaisuun haluaisin tarttua. Miksi h**vetissä siellä edes on se muovi jossei se tee sitä virkaa miksi alun perin alettiin käyttämään sitä muovia??? Muovi siis laitetaan estämään asumiskosteuden leviäminen eristeisiin ja samalla tungetaan eristettä muovin sisäpuolelle, ei hyvä ei ollenkaan.
Eli ihan sama vaikka jätettäis muovi pois kokonaan, tai korvattais ilmansululla.
Kyllä kai se folio siellä pitää olla, koska erise on mineraalivilla, joka ei hengitä.
Miksi näin on ylipäätään aiemmin rakennettu, sitä ei saa enää haudan takaa selville.
80-luvulla kuitenkin seinän U-arvoksi oli määritetty 0,25, joka on minusta aika hyvä.
Varsinaisesti mitään ongelmaa ei ole, vaan kyse on pintamateriaalin vaihdosta, jonka yhteydessä tapetin alla oleva kipsilevy poistettiin.
Eli sisältö ulos oli : lasikuitutapetti -> kipsilevy -> harvalaudoitus -> folio -> mineraalivilla jne...
Lasikuitutapetti lähti kipsilevyn kanssa.
Mitä tilalle? Voiko laittaa 50mm puukuitulevyn, tuleeko ongelmia?
50 mm voi olla sisäpuolella jos ulkopuolella on selvästi enemmän. Noista voi piirtää kastepistekäyriä, joskus minullekin on ne selitetty mutta ei ehkä enää syntyisi ainakaan ankarasti lunttaamatta. Mutta muistikuva on että ainakin 200 mm on noissa aina ollut muovin ulkopuolella, silloin muovi on vielä suht lämmin eikä sen sisäpuolella tapahdu kosteuden tiivistymistä.MX1K kirjoitti:Tähän 50mm muovin sisäpuolella ratkaisuun haluaisin tarttua. Miksi h**vetissä siellä edes on se muovi jossei se tee sitä virkaa miksi alun perin alettiin käyttämään sitä muovia??? Muovi siis laitetaan estämään asumiskosteuden leviäminen eristeisiin ja samalla tungetaan eristettä muovin sisäpuolelle, ei hyvä ei ollenkaan.
Onhan se 13 mm kipsilevykin eriste muovin päällä, mutta sen osuus seinän koko eristävyydestä on vähäinen, semmoista 1–2 prosentin luokkaa. 50 mm villakerros 250 mm kokonaiseristävyydestä on vajaa 20 pros (vajaa siksi että lämmönvastukseen lasketaan pintavastuksia sun muita villakerroksen lisäksi). Jos lämpötila laskee tasaisesti +20 asteesta -30 asteeseen on muovin pinnassa +10 tai vähän yli. Jotenkin noin sitä voi haarukoida.
50 millin villassa on se etu että siinä voi vetää sähkö- ja muut putket rikkomatta muovia.
Mittasin tuon villaosan vahvuuden, se on 200mm.
Tampereella lienee -30 päiviä vain pari joka vuosi, jos sitäkään...
Ja ilmastonhan piti lämmetä tulevaisuudessa, sanovat minua viisaammat
MX1K
Kerroppas sitten vielä se että mihin sitä muovia sitten enää siellä villan sisällä tarvitaan? Eikö se hemmetin ilmansulkupaperi ajaisi saman asian eli estää ilmavuodot? Kun kosteuden imeytymistä eristeisiin ei voida enää tuolla muovilla estää.tarpola kirjoitti:50 mm voi olla sisäpuolella jos ulkopuolella on selvästi enemmän. Noista voi piirtää kastepistekäyriä, joskus minullekin on ne selitetty mutta ei ehkä enää syntyisi ainakaan ankarasti lunttaamatta. Mutta muistikuva on että ainakin 200 mm on noissa aina ollut muovin ulkopuolella, silloin muovi on vielä suht lämmin eikä sen sisäpuolella tapahdu kosteuden tiivistymistä.MX1K kirjoitti:Tähän 50mm muovin sisäpuolella ratkaisuun haluaisin tarttua. Miksi h**vetissä siellä edes on se muovi jossei se tee sitä virkaa miksi alun perin alettiin käyttämään sitä muovia??? Muovi siis laitetaan estämään asumiskosteuden leviäminen eristeisiin ja samalla tungetaan eristettä muovin sisäpuolelle, ei hyvä ei ollenkaan.
Kosteudenhan se muovi kyllä pysäyttää siihen viiden sentin päähän, jossa se on sen verran huoneilman kaltaisissa olosuhteissa ettei kosteus rupea tiivistymään. Loppu villa on tukevasti höyrynsulun ulkopuolella ja sulku on vieläpä tiivis. Ja mineraalivillan sekaanhan ei kosteaa huoneilmaa kannata päästää, muut eristeet ovat vähän sallivampia sen suhteen.MX1K kirjoitti: Kerroppas sitten vielä se että mihin sitä muovia sitten enää siellä villan sisällä tarvitaan? Eikö se hemmetin ilmansulkupaperi ajaisi saman asian eli estää ilmavuodot? Kun kosteuden imeytymistä eristeisiin ei voida enää tuolla muovilla estää.
Riskinsä tuossa on jos se muovi on vähänkään ulompana rakenteissa, lämpötilan laskiessa seinärakenteessa ulospäin siirryttäessä eristeen sisältämän ilman suhteellinen kosteus kasvaa, luoden edellytyksiä erilaisille kasvustoille ja suhteellisen kosteuden saavuttaessa 100% ylijäämä tiivistyy silkaksi vedeksi. Rakennesuunnittelija osaa nuo tsekata täsmälleen, mulla on vaan periaate tiedossa ja jonkun sortin näppituntuma. Sanoisin sen perusteella että jos uudessa pakettitalossa on 300 mm villaa ja lisäksi 50 mm höyrynsulun sisäpuolella, ollaan aika varmalla pohjalla. 100 mm villalla eristettyä mökkiä en taas lähtisi 50 mm villalla eristämään sisältä poistamatta muovia välistä. Raja on jossain tuolla välillä.
Eipä tuo vesihöyryn osapaineen laskeminen seinän eri osille kummoinen tehtävä ole, eikä lämpötilan laskeminen kerrroksittain; käytännössä on vain varauduttava työvirheisiin. Mihin perustuu olettamus, että tässä talossa olisi tuon havaitun folion lisäksi toinen, syvemmällä rakenteessa? Yleensähän näissä taloissa on puruja pitelemässä tervapaperi, kallista foliota on saatettu joskus laittaa mutta sitä on harvoin riittänyt muuta kuin paikallisesti johonkin kohtaan rakennusta.
Eli tässä talossa ei ole puruja seinässä, vaan mineraalivilla kuten tuossa ylempänä mainitsin.
Toista foliota tuskin on tuolla ulkovuorauksen ja mineraalivillan välissä, jos rakenne on terve 20+v remontin jälkeen.
MX1K
Ajatteletko lainkaan mitä kirjoitat?tarpola kirjoitti:Kosteudenhan se muovi kyllä pysäyttää siihen viiden sentin päähän, jossa se on sen verran huoneilman kaltaisissa olosuhteissa ettei kosteus rupea tiivistymään. Loppu villa on tukevasti höyrynsulun ulkopuolella ja sulku on vieläpä tiivis. Ja mineraalivillan sekaanhan ei kosteaa huoneilmaa kannata päästää, muut eristeet ovat vähän sallivampia sen suhteen.MX1K kirjoitti: Kerroppas sitten vielä se että mihin sitä muovia sitten enää siellä villan sisällä tarvitaan? Eikö se hemmetin ilmansulkupaperi ajaisi saman asian eli estää ilmavuodot? Kun kosteuden imeytymistä eristeisiin ei voida enää tuolla muovilla estää.
Eli siis muovin sisäpuolella on 50mm sitä mainittua mineraalivillaa johon ei sitä kosteata huoneilmaa saisi päästää, WOOT!??!?!?!!?
Menee vähän ohi alkuperäisestä aiheesta. Mutta juu, ei se normaali huoneilman kosteus mineraalivillalle mitään tee, kunhan ei pääse kosteus tiivistymään sihen muoviin eli muovi ei saa olla kylmä. Märkätilat on taas eri juttu.MX1K kirjoitti:
Vähän joka toimistossa on akustiikkalevyinä kattoon liimattuna samaa tavaraa ja melkein samoina paksuuksinakin.
MX1K
Aa, nyt päästiinkin tähän vaiheeseen. No mitäs sitten se muovi siellä ensinnäkään tekee jos kerran huoneilman kosteus ei mineraalivillalle mitään tee?tarpola kirjoitti:Menee vähän ohi alkuperäisestä aiheesta. Mutta juu, ei se normaali huoneilman kosteus mineraalivillalle mitään tee, kunhan ei pääse kosteus tiivistymään sihen muoviin eli muovi ei saa olla kylmä. Märkätilat on taas eri juttu.MX1K kirjoitti:
