Moido.
Lisä eristys aihetta on perattu aika paljon täällä ja muualla, mutta täytyy silti kysäistä mielipiteitä / kokemuksia lähinnä pellavillasta lisäeristeenä.
Netissä kirjoitetaan että vanha eriste olisi hyvä jättää ns.lämpimälle puolelle.
Onko nyt niin että kastepiste saattaa siirtyä vanhaan purueristeeseen ja aiheuttaa onkelmia vaikka ohjeistuksen mukaisesti tekisikin. Ilma vuotoja ei pitäisi enää olla.
Meillä rakenne tälläinen sisältä päin lisä eristämisen jälkeen:
Kipsilevy
Ekovilla ilmasulku 5x (paksu paperi)
pellavavilla 5 cm (5cm koolauksin)
laudoitus
ruskea pahvi
puru 15 cm.
ruskea pahvi
vinolaudoitus
Musta paperi ns. piki paperi (ilmeisesti ulkoverhoksen uusimisen aikaan laitettu)
Koolaukset 3cm joka on tietenkin samalla tuuletus rako
ulkolaudoitus
Ennen sisäpinnalla oli huokoinen insuliitti 1,5cm vaakalaudoitusta vasten ja siinä päällä 5 kerrosta tapettia.
Mitähän tässä olen tekemässä ? syy miksi tein oli että seinät olivat kylmät talvella.ilmeisemmin 15 cm purua ei riittä vai kuvittelenko vain.
nyt olisi hyvä hetki antaa vinkkiä kun kipsilevyt ovat vielä paklaamatta ja eikä vielä ole talvi. :)
Lyhyemminkin voisin tietty kirjoitella mutta eipä heti lähdössä jää epäselväksi mikään toivottavasti jos vaikka joku vastaisi.
Pellavavilla (lisäeristys sisältä yleensäkin ?)
Re: Pellavavilla (lisäeristys sisältä yleensäkin ?)
Sahanpurun kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta pitänee huolen ettei ongelmia tulevaisuudessakaan esiinny.
Tulihan muuten ikkunoiden alta mahdollisesti vajonneet purut korvattua/lisättyä uusilla tai mieluiten levymäisellä (pellava)eristeellä
ja muutenkin jos seinissä vajonneet ?
Hiski Piskinen
Viiden sentin lisäeristekerros ei periaatteessa aiheuta ongelmia, jos sisäseinät on muuten tiiviitä ja mahdollinen seinään päässyt kosteus pääsee kuivumaan ulospäin. Nythän sulla pitäisi näin olla. Ja ilmavuodot siirtää kosteutta tehokkaammin kuin diffuusio seinärakenteen läpi, joten jos olet saanut riskikohdat, kuten nurkat sekä lattian- ja katonrajat hyvin tiivistettyä, niin ei ole syytä huoleen.
Pieni korjaus tuohon purun paksuuteen sillä sitähän on vain 10 cm elikkä 50*100 mm pysty tolppien verran juuri katsoin.
Tuli tarkastettua myös ikkunan aluset niissä ei ollut vajoamia kun ikkuna rempan teki aiempi omistaja joka ilmeisemmin sen hoiti silloin kuntoon, mutta lisäsin silti sinne tuota pellavaa.
Kiitos tiedoista tai siis varmistuksista että ei ihan metsään mene tää meidän remppa.
Heitän nyt tähän samaan ketjuun ja hengenvetoon vielä älyttömät jatkokysymykset:
Onko joku laittanut lämpö / kosteus mittarin anturaa seinä eristeisiin onko järkeä? Ainakin sillä saisi tietää onko plussaa vai miinusta tietyssä pisteessä eristettä jos jotain väliä sillä.
Kosteus mittareita myös olen katellu mutta melko hintavia noi laadukkaammat (ainakin tm rak.mailman testeissä olleet). Olisko kellään edullisista kost.mittareista kokemuksia ?
Niin ja lämpökameroita saa melko edullisesti vuokralle konevuokraamoista. Sanoivat että toimii myös kesällä vaikka lämpötila erot eivät ole kovin suuria. Niistä laittelen kuvia jossain vaiheessa jos vaikka joku pohtii samoja asioita.
plusmiinus
- Uusi jäsen
Koska noita ilmavuotoja itsekin olen ihmetellyt, niin muistatko hintatasoa lämpökameran vuokralle?
