Kellarin ilmanvaihto
Laitan liitteeksi ensin vanhan kuvan talon piirustuksista. Ongelma tai ajatukseni liittyy kuvassa näkyvien kattilahuoneen ja polttoainevaraston ulkoseinissä oleviin tuloilmaventtiileihin. Polttoainevaraston poistoilma-aukko hormiin on tukittu, mikä saattaa johtua yläkertaan tehdyistä ylimääräisistä aukoista makuuhuoneessa, tämä on vielä tutkittava. Kellarissa on siis autotalli, jonka (kuvan) alareunassa näkyvään tuloilmaventtiiliin on asennettu poistoilmapuhallin. Tämän venttiilin oikealla puolella punaisella piirrettyä poistoilmaventtiiliä ei (muistaakseni) ole. (Piti tarkistaa tänään.) Autotallin ovessa on tuloilmaventtiili.
Eli ajattelin, että ovatko nuo ensimmäisenä mainitsemani tuloilmaventtiilit kattilahuoneeseen ja polttoainevarastoon (mikä nyt on jonkinlainen puolilämmin askarteluhuone) tarpeettomia tai jopa haitallisia? Kiertäisikö ilma autotallin ja portaikon kautta kh:n ja pav:n kautta hormiin, jos ovien alareunaan tekisi aukot?
Talouskellareissa näyttäisi olevan hormiliitäntä, vaikka se on huoneen toisella puolella kuin kuvassa eli heti ovien yläpuolella. Näiden hormien toimivuutta en ole testannut. Onko jotain firmaa, mikä tekisi "hormitutkimusta" tms.? Vai onko kertoa jotain näppärää tapaa hormien kulkuja ja kuntoja selvittää?
Liitän kohta toisen kuvan samasta asiasta, jos saan sen muokattua..
Re: Kellarin ilmanvaihto
Nyt vielä se kuva...
- Liitteet
- Kellarin pohjat
- Vanhat piirustukset_b (7).jpg (48.67 KiB) Katsottu 13128 kertaa
Aurinkoisenapäivänä katolle peilin kanssa ja kurkistus hormii? tuossa omassa ainakin aika hyvin sai selvittyä ja viimeistelynä tuohella savustelin varmistukset.
tosin mulla vaan 13 reikänen ja vähän on tullut mittailtuakin niitä reikien korkoja...
Noo, oliko tuossa meidän piipussa yhdeksän hormia, mut epäilyttää, et niitä ois jälkeenpäin menty rukkailemaan.
leomirala
Jos paikassa on soraharju tai muuten radonvaara:
Tällöin radonin voi torjua sillä, että kellarin ja asuinkerroksen väli on mahdollisimman tiivis. Tavoitteena on saada kellariin alipaine jottei radon nouse asuinkerrokseen. Alipainetta pitää olla sen verran että ilma kulkee hiukan ylhäältä kellariin päin raoista. Sen huomaa siitä että ruoanlaiton käryt tuntuvat kellarissakin.
Polttoainevarasto ja pannuhuone palo-oven avulla täysin irti muista tiloista.
Autotallin poisto poistaa yksin, muualla voi olla useitakin tuloventtiilejä joita voi kuristaa tarpeen mukaan alipaineen saamiseksi.
Tällainen järjestely voi olla hyvä vaikka ei olisi radonia. Kellarin hajut ja homeet eivät pääsisi asuinkerrokseen.
Hieman tyhmempi kysymys nyt: onko siis yleistä tai mahdollista, että sama hormi on auki sekä kellarista, että asuinkerroksesta? Eli eikö olekaan niin, että jokaisella huoneella tai poistolla on oma horminsa ylös asti? Vai siis tarkoititko, että esim. keittiökäryt menevät lattian raoista kellariin, koska kellarin hormi vetää ilman kellarista katolle?leomirala kirjoitti:Jos paikassa on soraharju tai muuten radonvaara:
Talomme on savimaassa. Kellarin ja alakerran välipohja on palkitettu betonilaatta.
Eikä palo-oveen siis tehdä reikiä...
On mahdollista, sekä käsittääkseni aivan normaalia.
Itselläni ainakin pesuhuone kellarikerroksessa ja wc- keski, sekä yläkerrassa on samassa hormissa.
Asensin huippuimurin piipunpäähän ja totesin, että käypäs vessassa huiku
No lähteepähän kakkahajut tarvittaessa vauhdilla
Omatoimisestikin noita voi selvitellä kuten edellä jo todettiin, peilin ja savun avulla. Tennispalloakin on narun päässä hormiin tiputeltu. Jos haluaa ammattilaisen mielipiteen, kannattaa pyytää paikallista nuohoojaa tekemään hormikartoituksen. Samalla tulee hormien kunto arvioitua ja saa korjausehdotukset jos on tarpeen. Ei ole kallista ja kiinteistöllä tehtävästä työstä saa kotitalousvähennyksenkin.
Samasta hormista voi olla eri kerroksissa useampi reikä, voi olla alkuperäinen ratkaisu tai myöhemmin tehdyn muutoksen tulosta. Yleensä kuitenkin vain ilmahormista. Nuohoojalla voi olla muistitietoa muutostöistä, jos on ollut pitempään alalla ja paikkakunnalla. Vähintäinkin nuohoojalla on kokemusta ja silmää tehdä päätelmiä maallikon mielestä ristiriitaisistakin havainnoista.
Onko tuollainen isokin laite piipunnokassa? ja käy, vaikka viereisestä hormista tulisi savua öljy- tms. polttimelta?jussi1981 kirjoitti:Asensin huippuimurin piipunpäähän ja totesin, että käypäs vessassa huiku![]()
Nuohooja taitaa olla hyvä vaihtoehto.
Onko lisää ideoita kellarin suhteen?
Pannuhuoneen päällikkö
Jussi1981, mistä hoomasit tuon huiipuimurin piipun nokkkaan, mitä maksoi ja miten asennus sujui?
Mistä saa hankittu huippuimurin piipun päälle, onko vaikee asennus (virtajohto ilmeisti hormia pitkin kellariin) ja
mitä maksaa huippari?
Onko muuten olemassa vanhan piipun päälle asennettavia lto-laitteita?
Aikamoinen möhkäle piipun päälle asennettavaksi..jari h kirjoitti:Onko muuten olemassa vanhan piipun päälle asennettavia lto-laitteita?
Itse laitoin LTO:n yläkolmioon vintille niin että käytin putkitukseen olemassa olevia hormeja.
Puhkaisin hormin kylkeen reiän ja ujuttelin kierresaumaputket yläkautta sisään. Mutkat sivukautta kiinni ja popniitit sisäkautta. Muutaman joutui laittamaan vain liimalla. Remonttivaahdolla reiät kiinni ja vermikuliittia eristeeksi.
125mm putki menee heittämällä puolenkiven hormiin ja 160mm menee lyhyen pätkän mutta on t-i-u-k-k-a
Hormikartoitus onnistui sillein että laitoin voimakkaan taskulampun alapäähän ja kiipesin katolle katsomaan että mistä se valo näkyy. Kiuas ja takka oli itsestään selviä
kuusiranta
- Uusi jäsen
Piipun päällä näkee joissain rintamamiestaloissa takkaimureita, ei ole kovin iso mötikkä, mutta aika kallis.
Googlettamalla löysin äkkiseltään yhden hintaan 408,90€ en tiedä onko siinä vielä alvia mukana.
Laita googleen takkaimuri tai savukaasuimuri tai pelkkä huippuimuri niin eri linkeistä löytyy,
tässä yksi mikä ekana sattui:
http://www.putkikauppa.com/epages/Kaupa ... ts/7819102
En tiedä onko niitä halvemmalla saatavissa jos ko. laitetta tarkoitit
