Ulkovuoraus ilman tuuletusrakoa?
Hiekkakakku
- Uusi jäsen
Terve kaikille!
Olen seurannut läheltä erään naapuritalon remonttia(rintamamiestalo-40 luvulta)ja hieman ihmetellyt remontoinnin menetelmiä.Taloon asennettiin uusi ulkovuoraus vanhan ulkolaudoituksen päälle,eli koolaus,villat seiniin ja uusi ulkoverhous suoraan villojen päälle.Onko tämä oikea tapa?Talon sokkeli on myös päällystetty styroxilla ja lasikuitumatolla ja maalattu.Itselläni samntyyppinen remontti edessä ja mietin oikeita toimintatapoja.Kiitos vastauksista.
Re: Ulkovuoraus ilman tuuletusrakoa?
Tuskimpa ovat naulanneet julkisivua suoraan villan läpi kiinni! Mikäli vaakalauta riittää pystykoolaus.
Mihin se riittää? Rakenteesta puuttuu tuulensuoja ja ilman sitä tuo ulkopuolinen villa ei paljoa eristystä paranna. Ja sitten, jos villa on vedetty koolauksen tasalle, on siinä potentiaalinen riskirakenne, jos vielä päälle laitetaan lateksi. Tällöin siis villan ja vuorilaudan välissä ei ole tuuletusrakoa.pikkumiäs kirjoitti:Tuskimpa ovat naulanneet julkisivua suoraan villan läpi kiinni! Mikäli vaakalauta riittää pystykoolaus.
Mutta jos taas villan ja vuorilaudan välissä on rako, ei tämä tuota ongelmaa, huonontaa vain villa eristystä, kun ei ole kunnon tuulensuojaa.
Eihän tuo mahdottomalta kuulosta, mutta rakenne voi olla toimiva tai toimimaton yksityiskohdistaan riippuen. Riskinä näkisin ainakin maalikerrokset. Rakenteen pitäisi päästä kuivumaan ulospäin, joten uuden verhouksen pintamaali ei saa olla tiivis. Jos vanha julkisivumaali muodostaa tiiviin kerroksen, jää siinä höyrysulkukerros rakenteen sisälle. Riski korostuu, jos sisäpuolella ei ole tiivistä höyrynsulkua.
Tuuletusrako ei ole aivan välttämätön, mutta parantaa julkisivun kuivumista sateen jälkeen. Janakkalassa sade ei tule varmaankaan ihan niin vaakasuoraan kuin täällä meren tuntumassa usein. Räystäiden pitää silti olla kunnolliset. Yksikerroksinen talo kastuu hieman vähemmän kuin kaksikerroksinen, jonka julkisivuja sade pääsee enemmän piiskaamaan. Vähän riippuu julkisivulaudan paksuudestakin, minkälainen myräkkä pitää olla että villa siellä takana kastuu.
Hiekkakakku
- Uusi jäsen
Seinassä on vaakalaudoitus ja villat on kiinni siinä.Mitä mieltä olette sokkelin styroxpäällysteestä?
Juu. Jos nyt uutta lähdet tekemään niin villan jälkeen tulee tuulensuojalevy joka estää vapaan ilmavirran talon rakenteisiin (villapaidastakaan ei ole hyötyä tuulisissa keleillä, mutta laitappa tuulitakki villapaidan päälle niin rupeaa lämmöt nousemaan). Ja kuten ahaikio kirjoitti, tulletusraon poisjättäminen, erityisesti jos takana on vettä imevää villaa, on potentiaalinen riski. Jos vettä pääsee laudoituksen taakse jostakin kohdasta (esim. lautojen välistä kovalla tuulella tai ikkunan tai oven kohdalta) niin villa kastuu eikä pääse kovin helpolla kuivumaan...
Eli joko villa+ tuulensuoja+tuuletusrako+ulkoverhous tai pelkästään tuulensuoja+tuuletusrako+ulkoverhous. Monessa rintamamiestalossa (kuten meillä) on ulkoverhous ilman tuuletusrakoa. Tämä ei kuitenkaan ole niin suuri ongelma koska verhouksen takana on vinolaudoitus ja sen takana on purua joka olosuhteiden niin salliessa kuivuu hyvin. Kun on aika vaihtaa verhous niin laitan kyllä tuuletusraon uuden verhouksen taakse.
Nämä siis amatööriharrastajan suusta.
Edit: riippuu siitä mitä on sokkelin toisella puolella. Jos rakenne sallii sisäänpäin kuivumisen (eli seiniä ei ole sisältäpäin eristetty/pinnoitettu niin ongelmia ei pitäisi tulla. Riippuu paljon myös muista tekijöistä kuten salaojista ja sokkelin rakenteesta maan alla sekä onko kellari lämmitetty/tuuletettu jne. Tuosta sokkelin pinnoittamisesta(kin) löytyy paljon luettavaa foorumilta.
Hiekkakakku
- Uusi jäsen
Ok:Tuntuu vann hurjalta toi rakenne.Voihan se olla että toimiikin.Sokkelistahan saa siitin,kun styroxista tekee
.Talossa on täyskokoinen kellari jossa sauna ja pesutilat,joten on kosteussulku sisällä.Tiedä sitten haihtuuko kapillaarinen kosteus johonkin vai ei.
itseasiassa toi styrox,eli eps pitäisi olla vallan hyvä ratkaisu.varsinkin jos on vesihyöryä läpäisevää..eli luokkaa60 tms. rakenne kuivuu näin myös ulospäin.Finnfoamia ei suositella.
Moi,Terve kaikille!
Mulle tulee tossa ekana mieleen se ongelma, että tuonkaltaisella rakenteella ikkunoita pitää siirtää reilusti ulospäin. Muuten ne jäävät "pikantisti" seinän uumeniin ja talo näyttää turvonneelta kuin entisen talon renki vapunpäivän aamuna.
-k
Hiekkakakku
- Uusi jäsen
Eipä siinä sitten kun styroxia vaan omaankin sokkeliin,pääseepähän ainakin helpolla! Oma käsitys oli, että styrox ei paljoa hengittele lasikuitumatolla päällystettynä ja maalattuna.
Kyseessä siis tavallinen villa eikä tuulensuojavilla? Noita styroxvirityksiä tehty jo pitkään. Rapataan suoraan jopa villan päälle, tosin kyseessä kova villa.
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Enpä kyllä laittais itekkään styroksia sokkeliin...Hiekkakakku kirjoitti:Eipä siinä sitten kun styroxia vaan omaankin sokkeliin,pääseepähän ainakin helpolla! Oma käsitys oli, että styrox ei paljoa hengittele lasikuitumatolla päällystettynä ja maalattuna.
Ennemmin esim sisäpuolelle 100-200mm jonkun sorttinen harkko mikäli sinne ei vielä ole mitään ratkasevia rakenteita rakennettu. :)
150mm perustuspaksuuden mukaan laskien 100mm harkolla U arvoksi tulis n. 1, 150mm:lla 0,69 ja 200mm:lla 0,52.
Ite jos kellaria lähtisin nyt tekemään niin kyllä se olis harkko sisäpintaan, se maan päällä oleva osuus on yleensä niin pieni (alta metri) että sillä on loppujenlopuksi aika pieni vaikutus onko U arvo 0,7 vai 0,3. 650W on lämmitystehon ero kun koko kellari on lämpimänä ja pakkasta on reilusti yli 20 astetta ulkona. :)
Ei tuo ulkopuolinen sokkeliverhouskaan aivan mitätön eristäjä ole. Laskeskelin omaa kellariani, joka on toistaiseksi lämmittämätön. 200 mm betonimuurin u-arvo on 2,9. Se vastaa esimerkiksi 21 mm puuseinämän eristävyyttä. Eli lisää tarvitaan. Rivinteerauksella (70 mm) päästään arvoon 1,2. Samaan arvoon päästään, jos sokkeli pinnoitetaan 25 mm epsillä. Se lienee suunnilleen ohuinta mitä kaupasta saa, en ole kylläkään selvittänyt onko tällä paksuudella saatava höyrynläpäisevyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan soveltuva. Molemmissa tapauksessa liikutaan kohtuullisen hyvän ikkunan eristävyyden tasolla.
Jos otetaan molemmat eli verhous + rivinteeraus päästään jo 0.74 tasolle mikä alkaisi jo meikäläisen korvaan tuntua siedettävältä.
Ulkopuolista eristystä paksuntamalla eristävyys tietenkin paranisi, mutta ulkonäkösyistä en ole siihen halukas. Tuon verran siihen mahtuisi nykyisen julkisivurakenteen kanssa.
Näppituntuma on myös että tuo paksu betonimuuri pysyisi maan vaikutuksesta hieman lämpimämpänä, jos sillä olisi vähänkin eristystä pakkasta vasten.
MX1K
Lähinnä haen tuolla sisäpuolisella harkolla juuri sitä että se on ennenkaikkea varma ratkaisu, ei mätäne eikä mädännytä. Perustus pääsee kuivumaan entiseen tapaan molempiin suuntiin (mikäli ei peitetä sisältä) ja energiatehokkuus kasvaa.tarpola kirjoitti:Ei tuo ulkopuolinen sokkeliverhouskaan aivan mitätön eristäjä ole. Laskeskelin omaa kellariani, joka on toistaiseksi lämmittämätön. 200 mm betonimuurin u-arvo on 2,9. Se vastaa esimerkiksi 21 mm puuseinämän eristävyyttä. Eli lisää tarvitaan. Rivinteerauksella (70 mm) päästään arvoon 1,2. Samaan arvoon päästään, jos sokkeli pinnoitetaan 25 mm epsillä. Se lienee suunnilleen ohuinta mitä kaupasta saa, en ole kylläkään selvittänyt onko tällä paksuudella saatava höyrynläpäisevyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan soveltuva. Molemmissa tapauksessa liikutaan kohtuullisen hyvän ikkunan eristävyyden tasolla.
Hiekkakakku
- Uusi jäsen
Näin.Se käsitys oli minullakin,että sokkelin ja seinän tulee hengittää.
