porstua lämpöiseksi
Janimal
porstua lämpöiseksi
Viesti Kirjoittaja Janimal »
Ensimmäinen isompi remppa muuten hyväkuntoisessa talossamme. Tarkoitus on tehdä eristämättömästä, kylmänä olleesta kuistista nyt lämmin tila.
Triviaali kysymys: millainen seinärakenne siihen kannattaa tehdä?
Mielellään sitä tekisi heti kerralla asiat oikein.
Janimal
Re: porstua lämpöiseksi
...mahtoi olla liian tyhmä kysymys, saa poistaa
kaukomäki
Älä nyt heti heitä kirvestä kaivoon.. :wink:
Toteutuksen "oikeasta" tavasta en tiedä, mutta itse tein kuistista puolilämpimän ( talvella osoittautui lämpimäksi..).
Eli urtsilevyt seiniin, lattiaan ja kattoon. Katon eristin harjaan asti, tuli aika makea korkea kuisti. Lattiaan tuli 28mm lastulevy+laminaatti. Seinissä cyproc. Katossa Malerin MDF kattopaneeli. Ikkunoiksi 2kpl 12leveä, 14 korkeat Viljandin 2-lasiset. Ovena perus pahviovi ikkunalla (MDF) tarjouksesta. Ulkoseinät 120mm vaakalaudoitus.
Varmaan monen mielestä kamala teko rintsikalle toi mun kuistin rakenne, mutta on ihan asiallisen näköinen ja toimiva. Eikä ollut kalliskaan tehdä.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
No kysymys ei ole tyhmä. :)
Ite laittaisin ihan tavallisen sisältä ulos: paneeli, naulausjuoksut, paperi, ekovillaa runkotolppien väliin, tuulensuoja (12mm hunton esim.), naulausjuoksut ja ulkovuori.
Eristepaksuudella ja lämmitysteholla säädetään kuistin "lämpimyyttä" :)
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Moro,
Ensinnäkin, foorumin väki on enimmäkseen remonttiharrastelijoita ja vastailu kysymyksiin perustuu harrastuneisuuteen. Eli ei kannata vetää hernettä nenään tai vaipua epätoivoon jos ei vastausta kuulu ensimmäiseen 30 tuntiin. Tämä siis "rakentavana" palautteena :wink: Muuten, Rakentaja.fi sivustolla on sellainen kysymys- ja vastauspalsta jossa vastaajina on ihan ammattilaisia, sieltä olen kysellyt aika paljon. Tosin, ammattilaisina he neuvovat "by the book" eli aika lailla varman päälle, ei aina ole kovin käytännöllisiä ne ratkaisut vanhaan taloon.
Näistä seinien eristyksistä on ollut puhetta aiemmin, tässä yksi keskustelu:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=5389
Itsellä tosiaan kuvaamani kaltainen rakenne, katto edelleen vaiheessa :oops: On "hyväksytetty" rakentaja fi:ssä, tätä sivustoa ei tainnut edes olla kun hommaa aloitin suunnittelemaan, tai en ainakaan ollut siitä tietoinen.
Yläpohjassa olen myös porannut nuo rautarunnarin kuvailemat tuuletusreiät ja lisäksi laittanut takstoolien alapintaan ulkoseinästä lähtien n. metrin levyisen tuulensuojalevyn. Sen tarkoitus on toimia puhallusvillan "ylärajana" ja pitää se 10 cm tuuletusväli katon ja eristeen välissä, kuistin vintti kun on räystäiden läheltä vain n. 20cm korkea, sisältäen tuon tuuletusvälin. Yläpohjan keskivaiheille voi sitten laittaa eristettä paksummin ilman pelkoa että se ottaa reunoilla kiinni vesikattoon.
Itse katselin ohjeita parocin sivuilta, ja sovelsin siitä. Ei nämä remonttihommat mitään rakettimatikkaa ole, hommassa on muutama perusperiaate jotka sisäistämällä voi sitten soveltaa. Ja jos epäilyttää, jätä tuuletusrako :-D Tosissaankin, kannattaa pitää huoli "väärien" ilmavirtauksien estämisestä rakenteen sisällä ja mieluummin eristää vähän maltillisemmin kuin aivan liikaa. Pysyy rakenne lämpimänä => kuivuu. Nämä nyt vaan minun noudattamiani teesejä.
Uretaania en halunnut omaani, konservatismin lisäksi myös kuistin mahdollisen liikkumisen takia. Villaan ei tule rakoja jos rakennus vähän liikkuu, minun kuistissani on aika matala perustus joka on katki muutamasta kohtaa ja se tuntuu hieman liikkuvan, ainakin ulko-ovea saa hienosäädellä aika ajoin. Gyproc ei käynyt mielessä ollenkaan, koska halusin puupaneelin, mutta gyprockaan ei sietäne rakennuksen liikkumista.
Laminaattia en laittaisi kuistin lattiaan, lautalattia venelakalla käsiteltynä sietää paremmin kosteutta (kengistä tulevaa) eikä tule liukkaaksi. Vaikka mattohan siellä on kuitenkin.
Summa summarum, yhtä oikeaa tapaa ei ole, kaikki riippuu olemassaolevasta rakenteesta, siitä millaisen valmiin kuistin haluat ja siitä mihin kaikkeen olet valmis. Joku voi vaikka haluta klinkkerit ja lattialämmityksen kuistilleen, se on sitten taas ihan oma tarinansa... Itse tein "helpon" eli vanhaa rakennetta myötäilevän koska se oli makuumme parhaiten sopiva ratkaisu (ja kun se perustuskin elää ja olihan tuo edullinen toteuttaa...)
Kari
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
kaukomäki kirjoitti:Katon eristin harjaan asti, tuli aika makea korkea kuisti.
Tätä suunniteltiin meillekin, mutta ihmettelen katon tuuletusta: pitääkö aluskate olla harjalta auki? Se tehtiin nyt suljetuksi, mutta kiertääkö ilma tarpeeksi lappeelta toiselle puolelle? Lisäksi reinimmaisen katonkannattajien välin "tukkii" poikapuut, jotka on lovettu viimeiseen katon kannattajaan. Pitäisikö poikapuihin porailla reikiä vai porailisinko reiät reunimmaiseen katonkannattajaan, jolloin tuuletus olisi joka välistä räystään alle? Pirulauta, kun ei ajatukset (suunnitelmat) pysy remontin edellä.
Täytyy muuten mittailla saisiko kuistin yläkolmiosta sisäikkunan yläkerran aulan lattianrajaan. Voisi olla hieno tai sitten ei, pitää harkita.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Aluskatteen harjan pitääkin olla ummessa ainakin RT-kortiston ohjeistuksen mukaan. Tuuletus aluskatteen päältä ei ole tarpeen, sen sijaan alla pitää olla hyvä kierto. Lappeelta toiselle ei ilma kierrä, vaan nousee lappeiden suuntaisesti, ja vaatii välttämättä poiston harjalta tavalla tai toisella.
Kuistin päätyyn harjan alle saanee melko helposti kolmioon tuuletusaukon. Pelivaraa tuuletustilan järjestämiseksi saa harjan alle jos sisäkaton tekee loivemmalla kattokaltevuudella kuin vesikaton. Silmä ei eroa huomaa, kun mistään ei sisä- ja ulkokatto näy samalla kertaa. Uudisrakennuksissa sama onnistuu ns. saksiristikkoa käyttäen.
Laitakaistassa poraisin (ja omassani myös tein näin) reiät poikapuihin, koska tuuletusilma nousee lappeen suunnassa. Räystään alla julkisivujen reiät kuulostavat myös esteettisesti arveluttavalta.
jari h
Tuo saksirakenne kuulostaa toimivalta, jos vaihtoehtona olisi vaikkapa, että osa sisäkatosta on vinoa ja keskellä kuistia olisi puolen metrin suora osuus. Laudan verranhan sinne voisi suoraa jättää, että saa vaikka kattokruunun mukavasti kiinni. Vinokattoihin kiinnitetyt valaisimet ovat joskus hiukan tökerönkin näköisiä.
anal thunder
Viesti Kirjoittaja anal thunder »
Miten eristäisitte tämän verannan lattian ? http://img12.imageshack.us/i/006ifw.jpg/
Itse ajattelin laittaa finfoamin tiiviisti päin noita poikittaisjuoksuja, onko siinä mitään järkeä ?
kaukomäki
Jos nyt en ota kantaa tohon Finnfoamiin sen enempiä, mutta miten toteutat reunat? Itse laitoin seiniin urtsilevyt jotka korkeudestaan tulevat lattian urtsien alapuolelle.
Muuten kait olisi ihan toimiva tapa tohon lattiaan. Paksustihan sitä foamia vaan saa laittaa, että ite laittaisin kyllä sinne lankkujen väliin ja lopuksi vielä kerros lankkujen alapuolelle. Vaatiiko Foami tossa höyrynsulun erikseen?? :roll:
kaukomäki
jari h kirjoitti:
Meidän rakenteessa aluskate oli jo valmiiksi harjalta avointa, joten kattotuolien välit pääsee tuulettumaan harjan kautta
( aaltopeltikatto)
Poikkipuut kattotuolien välissä olivat valmiiksi n, 30mm kapeampaa kuin ite tuolit, joten pystysuuntainen tuuletus olikin valmiina siltä osin. Kattolampun siisti asennus on muuten haaste ton malliseen kattoon, jälkeenpäin ajattelin itekin olisiko sittenkin tehnyt siihen parin laudan levyisen yläkolmion.
kareiska
Viesti Kirjoittaja kareiska »
Miettikääpä vielä!
En ikinä, milloinkaan missään nimessä muuttaisi kylmää verantaa talvilämpimäksi tilaksi. Kylmä veranta on kerrassaan loistava keksintö! Siellä talvehtivat upeasti pelargonit, talvella erityisesti joulun aikaan se on oiva ilmainen kylmäsäilytystila mehuille, olusille, hilloille yms. Leikkokukat säilyvät tosi pitkään kun ne yöksi nostaa verannalle säilöön.
Rintamamiestalossa tulee olla erilaisia/eri lämpöisiä tiloja: tasapaksua lämpöä voi hakea uudemmista taloista!
kaukomäki
Onhan se toki hyvä jääkaappi talvella, meilläkin siitä "nautittiin" pari talvea. Harmitti vaan kun -35 pakkasella tulee sisään tai menee ulos, niin pakkanen hyökkää suoraan olohuoneeseen. Viime talvi olikin sitten ihan erilainen kun oli tuo plussalla oleva tila välissä. Onhan tuolla pihalla liiteri vihtoja yms. varten :-D :-D :-D
jari h
Jatketaan tähän, vaikka alkuperäinen kysymys oli seinistä. Riittäisikö tukevuudeltaan ym. liitteenä olevan kuvan mukainen kattorakenne? Alemmat puut voisi siis laittaa loivempaankin kulmaan.
Liitteet
kuistin kattorakenne.jpg (4.38 KiB) Katsottu 8464 kertaa
kaukomäki
Varmaan riittäisi, sitten vielä naulauslevyt tonne harjan liitokseen. Mutta, tuleeko varsinaisen katon lappeelta lumikuorma kuistin päälle?? Meillä näin tekee, kuistin katolle kasaantuu välillä melkoinen läjä. Tarttis itsekin laittaa sinne lumiesteet rikkomaan valuva lumi, niin ei olisi sitäkään probleemaa.
