Warmoksen lämmittimet tai vastaavat?
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Hei!
Onko kellään tietoa / kokemusta Warmoksen tekemistä lämmittimistä?
http://www.warmos.fi/lammittimet.html
Tällaisia olen tarkkaillut joskos vaikka muutamaan sijoittaisi. Näyttävät mukavasti hieman vanhemman tyylisiltä, mutta onko siis kellään kokemusta näistä laitteista? :-)
Tai vaihtoehtoisesti, onko joitain suosituksia muilta valmistajilta, jotka tekevät vastaavankaltaisia sähköpattereita?
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
sman78
Re: Warmoksen lämmittimet tai vastaavat?
Viesti Kirjoittaja sman78 »
Kaksi vuotta sitten korvattiin 80 luvun läpivirtauslämmittimet Warmoksen öljytäytteisillä pattereilla. Mielestäni sisäilma vaihdoksen jälkeen muuttui huomattavasti paremmaksi. Liekkö vanhoissa pattereissa ollut pölyä jo paljon. Toisaalta taas noilla öljytäytteisillä lämpö ei tunnu leviävän huoneessa aivan yhtä tasaisesti kuin läpivirtauspattereilla. Ja eihän noi öljytäytteiset lämpiä ulkopinnaltaan niin kuumaksi, saa parempi puolisko verhonsa mieleisesti.
Laadusta sen verran, että yhdeksästä vaihdetusta yksi oli viallinen. Termostaatti napsutti koko ajan pääle pois päälle pois, mutta sekin saatiin vaihdettua takuun piikkiin muutamassa päivässä. Kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen ja ennen kaikkea tuo ulkomuoto on mielstäni sopivampi vanhaan taloon verrattuna läpivirtauspattereihin.
Ahti71
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
Meillä on alakerrassa Warmoksen lämmittimet, vaihdettu/valmistettu 2004. Viime kevät talvella yhden termostaatti kärähti, otin yhteyttä Warmokseen, ei kuitteja tietenkään tallessa, mutta lähetin sihteerille kuvat ,jossa valmistus yms. tiedot näkyivät. Itse toimitusjohtaja otti yhteyttä ja pahoitteli tapahtunutta ja kysyi laitetaanko uusi lämmitin Hyvinkään Matkahuoltoon tulemaan.
Kaiken lisäksi ovat olleet muutoinkin hyvät.
Kannattaa suosia suomalaista, vaikka hiukan maksaakin enemmän, koska tuolloin yleensä takuuasiat ovat huomattavasti helpommin hoidettavista. Warmos on kokonaisuudessaan suomalainen tai öljyn alkuperästä voimme olla eri mieltä :wink:
DyyD
Kiitos kommenteistanne! Päädymme siis varmasti kyseisiin kapineisiin. Ainoa on enää tuo valinnan vaikeus noiden termostaattie osalta. Niitähän näemmä löytyy mekaanisia, elektornisia ja mikroprosessoriohjattuja. Tietysti jälkimmäinen houkuttelisi eniten lämpötilanäytön ja tarkkuutensa vuoksi, mutta tuleehan siitä sitten muutama kymppi extraakin... :cool:
DyyD
Jahas, eipäs vielä hätiköidäkään. Warmos on mennyt konkurssiin noin kuukausi takaperin, joten Warmoksen tuotteita ei siis suositella enää ostettavan, saatika niitä enää missään ole edes tukuissa. Tämä tiedoksi siis muillekin.
Sitten metsästys jatkuu, onko muita vastaavia vaihtoehtoja kellään tiedossa? :wink:
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä on Opalin samannäköiset kuistilla. Niitä on 3 kpl, yhdestä olisi epäilys, ettei toimi ihan kuin pitäisi, mutta takuuaika on jo ohi... Se on joko kuuma tai sitten kylmä, eli ei vaikutusta, vaikka kääntäisi nuppia mihin asentoon tahansa... Muuten ollaan kyllä oltu tyytyväisiä. Hintakaan kun ei päätä huimannut..! :-)
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Vasaramiäs
Viesti Kirjoittaja Vasaramiäs »
Mauri Wallius Oy osti Warmoksen konkurssipesän ja aloitti tuotannon, joten perinteisiä ja laadukkaita Warmos lämmittimiä saa edelleen :-D . Uudet kotisivut http://www.warmos.net
