Puuhapaikka
Dlight
Puuhapaikka
Viesti Kirjoittaja Dlight »
Heippa kaikille!
Meikäläinen on ihan uusi täällä, tosin yllätys yllätys lukenut foorumia jo monen kuukauden ajan, mitään kirjoittamatta itse. Ja apua on ollut kovasti pähkäilyihin. Harvassa on näin hyvät sivut.
Mutta siis asiaan, tekeillä on kaupat tälläisestä tönöstä ->
Minulle henkilökohtaisesti on epäselvää voiko tätä talovanhusta sanoa rintsikaksi?
Vanhin osa talosta on tehty joskus vuonna keppi ja kivi, eli arviolta 1920. Tämän jälkeen -50 ja -60 lukujen taitteessa talo on saanut nykyisen ulkomuotonsa.
Uskon että täältä löytyy asiaan mielipiteitä ja toivonkin niin :-)
Tämän lisäksi talolle on hirveä polte päästä, mutta pitää nyt odottaa vain niiden kauppojen lopullista tekemistä. Tästä syystä toivonkin että pystyn täällä asiaa ihmettelemään ja talosta keskustelemaan, avopuolisoni on jo tuumasi että en enää muusta osaa hänelle puhuakkaan joten täytyi keksiä joku muu kohde tälle innolle :-D
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Puuhapaikka
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Muutama ajatelma kuvasta
Ulkovuoraus näyttää todella paksulta, eli lienee topattu ja reippaasti jossain vaiheessa. Materiaalit, ajankohta?
Räystäs on ilmeisesti sen vuoksi sitten vastaavasti melkolailla lyhyt.
Kivijalan korkeus ei täsmää rakennusajankohtaan, ellei ole ollut todella omien teittensä kulkija asialla. On siis matalanoloinen, jos kerrotun ikäinen.
Ite olisin veikkaamassa -70/-80 lukulaiseksi, ulkoasu osin väittäisi sitä fixaillun vielä -90l puolella.
Märkätilojen sijainti ja kunto?
Onko miten kauan ollut asumati ja miksi ja millä pidolla sillä aikaa?
(piha on aika vähänkäytetyn ja -hoidetun näköinen + verhot alhaalla)
Sanoisin, että jäitä hattuun. Ainakin hetkeksi. Tai mistä sen tietää. Voi olla todellinen helmi.
Kiertele kysele naapureissa. Ihan reilusti käpälä ojossa ja kerro, että aiot naapurin muuttaa ja jutustele, josko osaisivat kertoa siitä myyjää enemmän. Tuppaavat yleensä tietämään.
isompi leka tänne!
Dlight
Re: Puuhapaikka
Kiitos vastauksesta.
Taloa olemme ajatelleet vapaa-ajan käyttöön, joten täysin tiptop talon ei tarvitse olla. Ja yksi mitä toivoimmekin ja talossa onkin, eli sisään ei tule vettä. Sähköt kuitenkin on.
Eli pesutilat löytyvät ulkorakennuksesta ja vessana perinteinen huussi. :-)
Ja tuosta saunasta vielä sen verran, että katto on tullut sisään 2,5 vuotta sitten pukuhuoneeseen, mutta pesupuoli on oikein mainiossa kunnossa. Eiköhän siitäkin vielä hätävarapesupaikka saada väsättyä.
kuvassa näkyvä talon oikeapuoli on vanhaa rakennusta ja kaikki muu uutta. Tämän oikeanpuoleisen seinän sisällä on siis hirsikehikko ja uusi rakenne on aivan tavallinen rankorakenne. Voisin kuvitella kun hirsirunko on sekä sisä- että ulkopuolelta peitossa on tämä myös tehnyt seinän rakenteesta todella paksun uudessakin osassa? Ja tuo laajennus on siis tehty noiden -50 ja -60 lukujen aikana.
Alapohja onkin sitten yhtä mielenkiintoinen. Vanha hirsitalo on ollut vain kivien varassa kuten monet pienet hirsirakennukset 1900-luvun alussa ja näin se on edelleen. Uuden osan alle taas on valettu betonista laatta joka kuvassakin näkyy. Talo on kuitenkin alkanut painumaan keskeltä ja 2004 lattia oli avattu ja tunkattu uusien pilareiden varaan.
Talo on ollut nyt 3 vuotta asumaton, perheen isännän kuoltua. Leski on käynyt kesäisin niittämässä pihaa, ei muuta.
Sisällä on kuitenkin pidetty lämmitystä päällä talvisin.
Dlight
Re: Puuhapaikka
Jälleen talolla käyty nuuskimassa nurkkia ja räpsimässä kuvia.
Tässä jokunen kuva vintiltä ja talon alta jne.
Ullakko
Ullakko
Copy of Copy of DSCN7352.JPG (34.33 KiB) Katsottu 10689 kertaa
Piippuun tainnut mustua entisen katon raja?
Tovin ehdittiin ihmetellä miksi keskellä piippua on tuollainen levennys, mutta johtunee siitä että piippu on ennen loppunut siihen?
Välipohjan ja piipun välissä ei ole mitään palosuojausta, ei edes hiekkaa. Pelkät normaalit villat mitä näkyy joka puolella vinttiä.
Millä tämä kannattaisi hoitaa kuntoon?
Piippu
Piippu
Copy of DSCN7346.JPG (27.35 KiB) Katsottu 10667 kertaa
Talon perustuksia korjattu tällä tavoin...
Copy of DSCN7420.JPG (25.37 KiB) Katsottu 10703 kertaa
Joitain hieman outoja ratkaisuja talosta löytyi, mutta tällä erää hometta ei tullut mistään vastaan.
timle70
Re: Puuhapaikka
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Itse laitoin palovillan muistaakseni 2x 5cm saneerauslaastilla kiinni piippuun ensin 5cm ja laastilla toinen perään. Voihan sitä jollain rautalangalla/verkolla varmistaa jos haluaa :wink:
Dlight
Re: Puuhapaikka
Kiitos vastauksesta!
palovillaa sitten vaan ostelemaan. Eikö riitä jos villa on piippua vasten tiukasti, onko välttämätön tuo laasti? Nämä saattaa olla todella typeriä kysymyksiä jonkun mielestä, mutta ei ole näihin ikävuosiin ihan kaikkea rakentamisesta vielä päässyt hamstraamaan. Ja varsinkin tälläiset yksityiskohtaiset asiat on ihan hakusessa.
Mutta asiasta melkeen toiseen. Vihdoin on kauppakirjaluonnos kätösessä, joitain muutoksia siihen pitää vielä pistää mutta sen jälkeen ei kun kauppoja tekemään tuosta talosta.
Ensi viikon lauantaina talo on meidän, jos mikään ei mene mönkään!
Dlight
Re: Puuhapaikka
Ja tuolla tosiaan enenevissä määrin höpinää tontista ja talosta. Nikkaroinnista ja sisustamisesta sitä mukaan kun asiat etenee =)
http://puuhapaikka.googlepages.com/
timle70
Re: Puuhapaikka
Ei sitä laastia tarvii kun sulla tulee siihen yläkerran lattianpintaan pysyyhän ne siinä kyllä. Itse kun tein yläkertaan huoneita oli vaan niin helppo laittaa sinne ylös vesikaton ja sisäkaton väliin villat laastilla :wink:
Dlight
Re: Puuhapaikka
Huomenta!
Saapa nähdä kuinka käy katon kanssa. Ajatus oli vielä koittaa sinnitellä tuolla vanhalla huopakatteella ensi vuoden puolelle, vähän niin kuin säästösyistä. Katto on kuitenkin vuotanut piipunjuuresta, jota naapuri on kuitenkin onneksi käynyt paikkailemassa huovalla ja pellinpalasilla :-)
Pitää odottaa sitä viikonloppua että on tontilla ja sataa vettä niin istun koko päivän vintillä kuuntelemassa ja katselemassa mistä voisi vettä vielä tulla sisälle. Jälkiä ei missään ole, että mitään suurta vuotoa siellä ei taida tällä hetkellä tehdä. En sitten tiedä olisiko kannattavaa heittää pressut katolle syksyksi ja talveksi?
Tai yksin kertaisesti vaan kärvistellä sitten tovi ja ostaa se aikomamme peltikate heti...
Dlight
Re: Puuhapaikka
Noniin, tänään sitten pankkiin ja perjantaina kaupat talosta!
talo + 1,4ha tontti tulevat meille maksamaan 30 000e. Olin varautunut siihen että jotain ylläreitä talosta vielä löytyy, mutta yllätyksenä kaikki näyttävät (ainakin vielä) olevan suht kunnossa. Ainoa remonttia kaipaava kohta on katto jonka toivon vielä kestävän ensi kesään.
Perjantain jälkeen on sitten pihamaatakin reipas 4 hehtaaria.
Tuntuu kyllä tällä hetkellä aika epätodelliselta että meillä on kohta ihan ihka oma mökki =)
timle70
Re: Puuhapaikka
No halapahan tuo on juutas :lol:
Dlight
Re: Puuhapaikka
No onhan se!
Siksipä alun perin olinkin täysin varma että joku kammottava yllätys sieltä paljastuu, mutta toivotaan että tämä on nyt sitten se meidän hiomaton timantti! :-D
Dlight
Re: Puuhapaikka
Täällä ollaan nyt sitten onnellisia omistajia \o/
Voi vitsi miten epäuskonen olo oli perjantaina sen jälkeen kun kaupanvahvistaja sekä entinen omistaja kurvasivat autoillaan pois pihasta.
Töllisteltiin tovi siinä, että mitäs ihmettä me nyt tälle tehdään :-)
Noh, grilli saatiin kuitenkin esiin järkyttävän heinikon seasta ja nyt siinä on kunnon istuinpuutkin kannettuna grillin ympärille. Ja viikate pääsi töihin muuallakin pihassa. Talon ympäriltä sai kaikki vanhat kukkapenkit ja ruusupuskat kyytiä!
(jokohan nyt sain sen kuvan jo liitettyä...)
Viimeksi muokannut Dlight, Ti Elo 25, 2009 9:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
apache
Kotisivu: http://mettahyvonen.blogspot.com
Re: Puuhapaikka
Viesti Kirjoittaja apache »
Dlight kirjoitti:Täällä ollaan nyt sitten onnellisia omistajia \o/
Onneksi olkoon! Siitä se lähtee!
ylavainio
Kotisivu: http://ylavainio.webs.com/
Re: Puuhapaikka
Viesti Kirjoittaja ylavainio »
Onneksi olkoon! Tulittekin aikasta lähelle meitä :-D
