Sisäkaton maalaus; mikä maali?
Esko Epäkesko
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
Niin, luin läpi tuon ketjun hengittävyydesteä ja höyrynläpäisevyydestä jne., mutta kutan arvata saattoi kiihko ajoi asian ohi melko pitkälti.
Sauna/tupa-remppani etenee. Ja sauna on kiuasta vaille valmis. Nyt olisi sitten aika alkaa eristämään saunatuvan kattoa ja sen jälkeen tietysti lyömään lautaa päälle. Vaikka sauna onkin folioitu ja paneloitu, niin tarkoitus on käyttää perinteisiä materiaaleja mahdollisimman paljon ja tehdä rakenteesta hengittävä. Eristeeksi tulee 150mm pellavaa, jota käytin jo saunan katossa ja päälle ilmasulku. Katon pintaan tulee normaalin paneelin sijaan 23 x 95 raakapontti, johon maalia olen valitsemassa. MAinitsemastani ketjusta käsitin, että rakenteen toimivuuden kannalta on melko sama mitä maalia sisäpuolelle laittaa, mutta nyt kuitenki etusijalla olisi ns. hengittävä maali. Tarkoitus on maalata laudat ennen asennusta ja maalattavaa on kahden n.6,5 x 2 metrisen lappeen verran. Uulan sisämaalituotteita olen katsellut, mutta kokemusta ei ole. Osaisko joku ehdottaa valkoista, hyvin peittävää, ja helposti maalattavaa maalia tarkoitukseeni.
Niin ja jos joku haluaa varoittaa höyrysuluttomasta rakenteesta saunatuvassa, jossa kosteusrasitusta varmasti tulee, niin nyt olisi hyvä aika...
Tinakenkäpoika
Re: Sisäkaton maalaus; mikä maali?
Hyvä ilmastointi tuossa saunatuvassa on ainakin paikallaan ja ainakin oma valinta oisi noihin seiniin joku hengittävä maali. Tässä torpassa kun oli kellarin pukuhuoneen panelit maalattu ns. lateksilla, niin ei olleet hyvässä kunnossa ne paneelit paikka paikoin, löytyi jopa valkoista kasvustoakin laudan ja huokolevyn välistä,toivottavasti kuoli se kasvusto kun homeenpoistoaineella ja lämpöpuhaltimella(700 astetta) käytiin puhtaat seinät läpi.
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
Täältä ääni Uulan himmeällesisäöljymaalille. Ainakin meidän pienessä saunakammarissa menestynyt mukavasti.
Ystävällisin terveisin Mize
Tinakenkäpoika
Täällä maalattiin Uulan munamatta öljymaalilla kellarin betoniseinät, ei ole ainakaan viel homeessa.
mize
kahdessa edellisessä viestissä mainitut ovat samaa tavaraa. Munamatta vaan vanhempi nimi.
Esko Epäkesko
No niin, nyt on maali valittu ja reilu puolet puista sudittu ja kattoon asennettu. Ostin siis Uulan himmeää sisäöljymaalia, joka lienee pellavaöljypohjainen maali. 9 litran pönikkä oli joitain 136€ bauhausista ostettuna, eli noin tuplahinta nykymaaleihin verrattuna. Miksi? Ihan hyvällä liikevoittoprosentilla Uula noita litkuja ainakin sekoittelee http://www.inoa.fi/Maaleja,%20lakkoja%2 ... ot/182664/ ja sitten perinnelisä kaupan katteisiin. Peittää tosi hyvin ja kertamaalaus riittää raakaponttiin, tai sitten ei. Nimittäin maali kuivuu niin saatanan hitaasti, että jos se meinaa kattoon laittaa ennen lumen tuloa, niin siisteinä niitä ei sinne saa, vaan aina on hanskan jäljet jossain kohtaa lautaa ja minne nyt edes kolmeakymmentä neliötä lautaa sään suojaan saisi kuivumaan. Aika turhauttavaa maalata kaksikymmentä lautaa kerrallaan ja odottaa viikkotolkulla kuivumista... laudat kuivuus siis kylmässä katoksessa/huoneessa. Niin, että tässä kohtaa nousee väistämättä mieleen kysymys, miksi perinnemaali? No ehkä tuo tuska vuosien saatossa unohtuu, mutta kyllä vähän kaduttaa valinta. Sillä mitä merkitystä on läpäiseekö maali vesihöyryä vai onko se aidosti hengittävä jos muu rakenne hengittää. Eipä millin osissa mitattavan maalikerroksen kosteudensitomiskyky merkitse yhtään mitään kokonaisuudessa. No joo, olisi vain mukava edetä hommassa hiukan nopeammin kuin nyt on mahdollista.
Sitten kysymys kokeneemmille perinnemaalareille. Millaista pensseliä suosittelisitte lautojen toiseen maalauskertaan? Toinen kerros vedetään siis katossa. Eka kerros on tullut vedettyä Bilteman 80mm kulmamallin pitkävartisella sekaharjaksella. Kun aloitin niin tuo oli ainut vaihtoehto mitä kotoa löytyi. Aluksi pensseli tuntui aivan liian jäykältä, mutta melko nopeasti se pehmeni ja on toiminut sittemmin ihan hyvin. Katossa maalatessa kuitenkin leveämpikin pensseli olisi paikallaan ja ennen kuin sellaisen hyvän hankin niin kuulisin mielelläni ehdotuksia.
...saapahan naulan kannat ainakin piiloon...
kukkis
Viesti Kirjoittaja kukkis »
Jälkiviisastelua taitaa nyt olla tää..
Maalivalinnansuhteen on jo myöhästä, mutta itse olen käyttänyt tikkurilan paneelikattomaalia, olikohan se nimi nyt tuo.. Uulan kuivumiseen on varmasti vaikuttanut kuivatuspaikka eli viilee/kylmä ja tais tohon aikaan ulkonakin olla jo viilee eli hidasta.
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
