pansalevy
pansalevy
Terve!
Mitähän mahtaa olla otsikossa mainittu levy? Lueskelin vuonna -59 valmistuneen talon pystytys ohjeita ja siinä mainitaan sisäverhouksessa käytetty pansalevy. Google ei auttanna asiassa. Jos joku ihmettelee tuota pystytysohjetta niin talo on siis rakennettu puutalopaketista (tullut pihaan kappaletavarana). Hauskaa luettavaa kun palkit, kattotuolit yms on merkattu eri koodein ja miten ne sitten kiinnitetään ja millä. Eli naulakoot ja kaikki mukana :) Kun sitten kattelee kattotuoleja niin siellä ne koodit edelleen tallessa on. Ja näyttääpä jaotkin pitävän paikkansa kun piirrustuksiin vertaa :)
Re: pansalevy
Onko se pansalevy, vai voisko se olla pankalevy? Muistaakseni jälkimmäisellä nimellä kaupattiin jotain kovalevyn sorttista tavaraa aikanaan.
Re: pansalevy
Kyl se talonkirjassa lukee että pansalevy..
Re: pansalevy
pansalevy on paksua vaneria. Meillä oli kierroksessa samanlainen pakettitalo, asia selvisi rasiaporalla. tsekkaapa piirustuksista talon eriste, onko uutta ja hienoa Karhuntaljaa, ja tietysti ilman kosteussulkua? Eivät tuolloin tienneet miten se käyttäytyy ja se meidän kandidaatti oli pahasti homeessa, kun makkarin alanurkasta otettiin näyte.
Re: pansalevy
Jaahans! Sehän pitää ottaa itekkin näyte ja tutkia asia. Yhden huoneen remontoin ja mielestäni seinässä sisäpuolella oli ns.huokolevy. Mutta tuosta kosteussulusta en kyl ossaa sannoa. Tutkimma!
Minkänäköstä tavaraa sieltä tutkimastanne talosta löytyi kun porailitte?
"lisäys" Niin eristys on sitä uutta hienoa karhuntaljaa..
Re: pansalevy
Oisko ollut se pansalevy huokolevyn alla?
Vaikka siellä se kosteussulku olisi aikoinaan ollutkin, on se nyt luultavasti riekaleina. Ne on kehittyneet kovasti, eikä mikä tahansa muovi hommaan käy. Mutta tuskin on ollut, tuo on sellainen siirtymäkauden rakenne.
Porattiin siis reikä sellaiseen huoneeseen, jossa on kovin kosteusrasitus (makuuhuoneessa höngitään pitkiä settejä kerralla ovi kiinni) mahdollisimman alhaalta (jos kosteus tiivistyy karhuntaljaan, se valuu alaspäin) ja bingo, melkoinen musta raita eristeessä. Mikrobitutkinnassa siitä paljastui melkoiset pitoisuudet mössöjä.
Aivan mätä rakenne ei kuitenkaan ollut, esim. alaohjauspuu näytti ehjältä. Eristekerroshan on siinä aika ohut, 10 cm, mikä jotenkin kai kuivuukin. Ehkä eristeet olisi voinut ulkoapäin vaihtaa selluvillaan, samalla olisi näppärästi paksuntanut eristekerrosta, mutta se jäi meiltä koettamatta, vetäydyttiin kaupasta, mutta joku lapsiperhe sen osti ja muutti sisään remontoimatta.
Talo kyllä muuten haisi tosi pahsti homeelta.
Mutta pora käteen ja toivottavasti mitään ei löydy!
Re: pansalevy
Tuli tarkistettua se pankalevy, ja semmoistakin on ollut.
"Panka-eristyslevy, ilmakanavilla varustettu moninkertainen kartonkilevy, paksuus 0,8 cm leveys 122 cm, korkeus 300 cm, neliömetripaino 0,685, lämmönsiirtymisluku 0,036.
Pankalevy, kuten edellinen, mutta ohuempi, paksuus 0,5 cm, leveys 140 cm, korkeus 200 cm, neliömetripaino 1,5; lämmönsiirtymisluku 0,036"
Eli tuo jälkimmäinen on aika tarkalleen ottaen kovalevyn ominaisuudet täyttävää tavaraa. Perskatti, mä en voi uskoa että mun kirjasto pettäis mut tämmöisessä asiassa, mut niin vain on.
P.S, tarjolla olis myös Pankanit ja pankatapetti, eikö nekään kelpais?
Re: pansalevy
nyt on reikiä porattu. Mitään ihmeellistä ei löytynyt.Ainoastaan kirkkaankeltaista villaa.Porailin ulkovuoreen asti ja sieltä löytyi sitten jonkin sortin tuulensuojapaperi ja siisti ja tervepintainen paneeli.Nyt uretaania ja reiät umpeen.En tiedä miten tämä systeemi on nyt sitten vuosien saatossa toiminut.Vaikutti että huokolevyn jälkeen oleva levy olisi voinut toimia jonkinlaisena kosteussulkuna.Sen pinta oli hyvin lamellipintainen ja sileä..onko se nyt tätä aiemmin mainitsemaani levyä, mene ja tiedä:)
Re: pansalevy
Mainio kirjasto Pekka sinulla.
Hienoa ja onnea Sirrobin, ettei homeita löytynyt! Oliko se pansalevy siis pinnaltaan päällystettyä vaneria vai mitä? Sen pinta jäi minulta katsomatta silloin taannoin.
Re: pansalevy
ehkä se oli enemmän kovalevyn tyyppistä..Ei niinkään vaneria.Tein vielä lisää porauksia enkä löytänyt mitään hälyttävää..
