Talohaaveilua..
Rouva Rauhala
Talohaaveilua..
Viesti Kirjoittaja Rouva Rauhala »
Unilääkkeeksi lueskelin sivustoa ja voi kuinka paljon täältä löytyykään tietoa ja apua tällaiselle amatöörillekin! :-D
Kysympä minäkin siis joukon jatkeeksi ystävällisesti: Eli kyseessä olisi -49 hirsirunkoinen talovanhus jossa kellari, keskikerros ja vintissä makuuhuoneet. Puuseppärakentajastaan aika jättänyt, mitenkään häntä siis ei ole mielestäni pilattu paitsi asioita tekemättä jättämättä ehkä. Kuntotarkastus tehty, karua luettavaa, lähes kaikki kun alkuperäistä- vaikkakin siistiä -eli tulleet tiensä päähän. Mitään hälyyttävää ei kuitenkaan, ikäisekseen hyvässä kunnossa. Mitenkähän luotettavia nuokaan ovat? :roll:
Laajennusosa -75 jossa suihku/sauna ja wc. Lämmitysmuotona vesikierto/öljy ja pikku porinmatti. Kellarissa näkyy kosteus ja "härmistyminen" betonin pinnassa, ilmeisesti salaojitus ihan ehdoton pikana?! Lähinnä nyt kiinnostaakin jonkinnäköinen kustannusarvio (tiedän, mahdoton arvioida edes sinnepäin riippuen siitä ja tästä) ja voiko ja kannattaako talossa asustaa samalla. Ja mitä yleensäkään kannattaa heti tehdä..
Oma mutu olisi muuttaa sisälle ja katsoa rauhassa talven yli mitä tehdä. Tarkoitus ei ole tehdä mitään modernia muttei museotakaan vaan järkevä omaan asumiseen soveltuva loppuelämän koti. Uusittavana kuitenkin on kaikki, sähköt, putket, lämmitys, eristys, salaojat.. Ajatus on ettei turhaan purettaisi joten mistä eristämisenkään tarvetta tietää kokeilematta ensin :-) Pikkuhiljaa asustellen olisi mukava tehdä, kokeilla omia taitojaan ja rajojaan ja tietysti ammattilaista aina kun sellainen paikka!
Onko kukaan koskaan laskeskellut omaa kokonaisbudjettiaan tämän tyyppiseen? Pankista kun on jonkinmoinen lainalupaus ja yhden mukana kierrelleen rakennusammattilaisen mukaan riittävä. Välillä vaan iskee uskonpuute (varsinkin näinä unettomina öinä :lol: )
Kerron oikeinkin mielelläni lisää talovanhuksesta jos jotakuta kiinnostaa auttaa.. Ja kiitosta jo etukäteen!
Aura
Re: Talohaaveilua..
Viesti Kirjoittaja Aura »
http://kuluttaja.etuovi.com/crometapp/p ... 41.1141603
Jos linkkini onnistui, niin tästäkö on puhe?
Rouva Rauhala
Re: Talohaaveilua..
Tästäpä juuri, en tajunnutkaan laittaa linkkiä, kiitos!
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: Talohaaveilua..
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Kyllähän tuo siltä näyttää että siinä voi jonkun vuoden asustella ilman suurempia remontteja.
Ainoa huolen aihe itellä olis tuossa yläkerran huoneiden vino-osuuksien tuuletusrako, onko sellasta?
Hintakaan ei mahdoton kun ottaa huomioon Turun läheisyyden.
Kellarin kosteutta saa vähennettyä myös kaivinkoneella, tekee pihan kallistukset sellaisiksi että vesi ei missään tilanteessa valu seiniä kohti ja "valumarännit" olisi mahdollisimman kaukana talosta
mapeah
Re: Talohaaveilua..
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Rouva Rauhala kirjoitti:...Kuntotarkastus tehty, karua luettavaa, lähes kaikki kun alkuperäistä- vaikkakin siistiä -eli tulleet tiensä päähän. Mitään hälyyttävää ei kuitenkaan, ikäisekseen hyvässä kunnossa. Mitenkähän luotettavia nuokaan ovat? :roll:
Minusta tuo on kuvien perusteella oikein hyväkuntoisen näköinen talo. Jos kaikki on alkuperäistä, en olisi kovinkaan huolissani. Noihin aikoihin asti käytettiin vielä sellaisia materiaaleja, etteivät ne välttämättä edes tule "tiensä päähän". Jos alkuperäiset tapetit ovat alunperin siististi tehdyt ja pysyneet kiinni, niin ne ovat rakenteen toimivuuden kannalta paremmat kuin uudet (muovitapetit). Katto näyttää ehkä jossain vaiheessa uusitulta. Tuollainen pelti on päältä naulattavaa / ruuvattavaa mallia, kiinnikkeiden tiiviys kannattaa tarkistaa. Keittiökin lienee uudempi, kuin alkuperäinen, enkä kyllä ole varma olohuoneen/-eiden tapeteistakaan.
Rouva Rauhala kirjoitti: Laajennusosa -75 jossa suihku/sauna ja wc. Lämmitysmuotona vesikierto/öljy ja pikku porinmatti.
Laajennusosan märkätiloista olisin ehkä eniten huolissani, sillä 1970-luvulla niitä ei välttämättä osattu tehdä oikein. Voi olla, että mitään riskirakenteita tai vesivahinkoja talossa ei silti ole. Positiivista joka tapauksessa, että märkätilat ovat laajennusosassa. Öljylämmitysjärjestelmä voi olla huonossa kunnossa, jos siitä ei ole pidetty huolta, mutta puusepän muu kädenjälki huomioiden sekin voi hyvin olla aivan käyttökelpoisessa kunnossa. Jos vesikiertoputket ovat vanhaa paksua mustaa rautaputkea, voi niillä olla vielä kymmeniäkin vuosia käyttöikää, vaikka laskennallinen ikä nykyputkille onkin paljon alempi. Meillä ainakin on samanikäisessä talossa täysin toimiva järjestelmä. Tosin kuluvin osa, eli pannu ja poltin ovat meillä aika uusia, mutta putket alkuperäiset.
Rouva Rauhala kirjoitti: Kellarissa näkyy kosteus ja "härmistyminen" betonin pinnassa, ilmeisesti salaojitus ihan ehdoton pikana?!
Jollei kellarissa ole kosteudelle arkoja materiaaleja ja tuuletus toimii, ei salaojillekaan välttämättä ole tarvetta. Härmä betonin pinnassa voi olla vain haihtuneen veden jättämiä suoloja, eli ei välttämättä mitään vaarallista.
Rouva Rauhala kirjoitti: Lähinnä nyt kiinnostaakin jonkinnäköinen kustannusarvio (tiedän, mahdoton arvioida edes sinnepäin riippuen siitä ja tästä) ja voiko ja kannattaako talossa asustaa samalla. Ja mitä yleensäkään kannattaa heti tehdä..
Ehdottomasti kannattaa ensin katsoa vuosi tai muutama, ennen kuin räjäyttää talon auki. Jos talo on oikeasti siinä kunnossa, kuin kuvista näyttää, en itse tekisi siellä välttämättä useampaankaan vuoteen juuri mitään.
Rouva Rauhala kirjoitti: Uusittavana kuitenkin on kaikki, sähköt, putket, lämmitys, eristys, salaojat..
Jos nuo kaikki ovat alkuperäisiä, niin ehkä sähköt kannattaa uusia sitä mukaa, kuin huoneita tulee muuten käytyä läpi. Lämmitysjärjestelmän putkien uusiminen on aika iso projekti - ja kallis. Käyttövesi- ja viemäröinti vähän helpompi homma. Alkuperäiset valurautaiset viemäriputket voivat olla jo huonossa kunnossa.
Rouva Rauhala kirjoitti: Ajatus on ettei turhaan purettaisi joten mistä eristämisenkään tarvetta tietää kokeilematta ensin :-) Pikkuhiljaa asustellen olisi mukava tehdä, kokeilla omia taitojaan ja rajojaan ja tietysti ammattilaista aina kun sellainen paikka!
Juuri tällä periaatteella tulee edetä. Itsekin olen tähän pyrkinyt, mutta silti ajautunut syystä ja toisesta repimään auki vähän liian monesta paikasta yhtä aikaa. Itsensä kanssa täytyy olla siis tarkkana :)
Rouva Rauhala kirjoitti: Onko kukaan koskaan laskeskellut omaa kokonaisbudjettiaan tämän tyyppiseen? Pankista kun on jonkinmoinen lainalupaus ja yhden mukana kierrelleen rakennusammattilaisen mukaan riittävä. Välillä vaan iskee uskonpuute (varsinkin näinä unettomina öinä :lol: )
Voi hyvin olla, ettei tuolle talolle tarvitse välttämättä tehdä paljoakaan. Silloin selviäisi halvalla. Tähän tietysti vaikuttaa omat vaatimukset, arvostukset ja mieltymykset.
Rouva Rauhala
Re: Talohaaveilua..
Iso kiitos vastauksistannne!
Juu tokihan tuolla on jotain pientä pintaremonttia tehty, en vain laskenut sitä tuohon remppasuunnitelmaani, nehän kun on aina sellaisia mielipidejuttuja joka kodissa ja useimmat niitä tosta-noin-vaan vaihtelevat.. (siis tapetteja, lattioita, keittiöitä..) Oliskin alkup. keittiö! Tai ainakin sinne päin.. Mut ei oo kuin rungot. Olkkarissakin hyvännäköinen mosaiikkiparketti mut ei kyllä mielestäni istu yhtään talon henkeen..
Ja katto on toki, muistaakseni kultaisella 70-luvulla myöskin, laitettu paanukaton päälle.
Lähinnä siis itseä jännittää tuo runko ja sisälmys, sellaisesta isommasta "puuhastelusta" kun ittellä ei kokemusta yhtään! Kuntotarkastuksessa mainittiin myös tuo 70- luvun laajennus riskitekijänä. Onni on kuitenkin talon kannalta että se on tosiaan laajennuksessa.
Kellarista vielä- siellä on ollut näytöissä käydessä ihan märkää juuri rinteen puolella- kuulemma suurien sateiden jälkeen näin. Ja tuo härmistyminen on sellaista vaaleaa nukkaa betonin pinnassa, ei siis kuivaa, että kosteus muhii varmaan siellä rinteen puolella juurikin.
Mukavaa että olitte sitä mieltä että asuminen tuolla onnistuisi hetken rauhassa, sillä kannalla itsekin olemme nyt. Ainut mikä vähän jännittää on että riittääkö kaupunkilaisen seikkailumieli jos vaikkapa vanha öljylämmitys päättää yht`äkkiä näissä etelän hurjissa pakkasissa sanoa itsensä irti ennenkuin on tehty mitään suunnitelmia sen jatkosta! :roll:
Taikka -pikkuseikkana kylläkin- pystyykö esteetikkona asustamaan muitten valkkaamissa tapeteissa ym. "tutkimusmielessä" ja odottamaan suurempia remontteja ennenkuin laittaa pintoja vimosenpäälle?!! :oops:
