eli nyt män hermo noiden halkojen hakkaamiseen ja klapikone pitäisi hankkia.
meillä menee noin 10 mottia puita talvessa ja omaa hoitamatonta metsää on hehtaarin verran puut on melko isoja ja vanhoja. olisiko vinkkejä merkistä/mallista joka hommaan parhaiten soveltuisi. hintahaarukalla 3-500e
kiitoksia jo etukäteen.
suosituksia klapikoneeksi
Re: suosituksia klapikoneeksi
mulla on tämmönen, tosin se on vihree ja pikkusen erilainen rakenne, mutta pääpiirteittäin sama peli. Kahestaan käytettynä nopea ja potkua riittää. Pelkkään takkapuunäpertelyyn ehkä turhankin järeä, mutta esim. kattilapuitten tekemiseen nappipeli. Tota pöytää saa nostettua ja laskettua, eli siihen mahtuu metrihalkokin, mutta en oo kokeillu ku ei oo ku 55cm pesä kattilassa. Painava ja paskamaisen mallinen liikutella jos tarvii roudailla ympäriinsä. Joku 60 mottia sillä on nyt tullu tehtyä ja ainoo mikä on hajonnu on ton liikkuvan osan ohjuri(muovia), mut täytyy tehä talvella siihen nailonista uus. Ja tosiaan tölli ja käyttövesi lämpiää kesät talvet puilla, että käyttöä on.
- vesahy
Minulla on vaakamalli, halvin minkä silloin löysin, en muista onko Honkkarista vai Motarista, ehkä Bauhausista. Sähkökytkin reistailee, jää joskus jumiin ja moottori jää pyörimään kunnes monta kertaa nappulaa painamalla virta katkeaa. Voimaa on kyllä, pahimmatkin visat menevät kevyesti halki. Joissain malleissa näkyy olevan ristiteriä, se voisi olla kätevä kun puu halkeaisi yhdellä työnnöllä neljään osaan. Iskupituus on hiukan yli puoli metriä ja se on liikaa, tulee hukkaliikettä paljon kun teen pääsääntöisesti joko 28 cm tai 33 cm klapeja. Mitään säätömahdollisuutta vehkeessä ei ole, olen tosin itse miettinyt mitä täytepaloja siihen vosii asentaa. Kahdenkymmenen sentin ylimääräinen liike edestakaisin tekee päivän mittaan sentään aika monta turhaa metriä.
Tossa motonetin mallissa on se hyvä puoli että liikkeitä ei tarvi ajaa loppuun saakka, eli molemmista kahvoista kun painaa niin terä menee alas, toisen kun vapauttaa niin terä pysyy paikallaan ja molemmista irti niin terä menee ylös ja jos ylösmennessä painaa vaan toista niin terä pysähtyy. Eli halkaistessa painaa vaan senverran että puu halkeaa ja sitten toisella kädellä repäsee loput terää vasten. Kahestaan tosiaan nopea kun toinen nostaa pölkkyä koneelle ja toinen roikkuu kahvoissa.
- vesahy
Kahdestaan kun kiirettä pitää, niin tuloksena voi olla sormenpätkiä.
kiitoksia kommenteista. löysin nettimarkkinoista varmaan vastaavan mallin tuosta motonetin vehkeestä kone- klanssin myymä split 620.jotain 900e
turkkusessa eräs mies myi koneen hintaan 180e kannatti ajella 300km.
öö, kiire ja nopea ei oo sama asia, vaikka monet nykyään niin luuleekinvesahy kirjoitti:Kahdestaan kun kiirettä pitää, niin tuloksena voi olla sormenpätkiä.
