Ekovillan laitto käsin.
Tinakenkäpoika
ELikäs homman nimi olis sellanen että, pitäsi nuo purutäytteisten seinien vajoumat täyttää ekovillalla. Onnistuuko käsin suoraa paketistä mättää vajoumat täyteen, vai pitääkö eka pöyhiä ämpärissä maalivispilällä?
Esko Epäkesko
Re: Ekovillan laitto käsin.
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
Lueskelin just ekovillan sivuja. Käsin laittoa varten on oma, ilmeisesti valmiiksi pöyhitty säkkinsä, ja koneellista laittoa varten sitten normisäkit. Vispilällä onnistuu kyllä myös, mutta sekoittamatta ei ole tarpeeksi ilmavaa. Olikohan viisi säkkiä kuutiolle nämä käsinlaittoon tarkoitetut. Ekovillan sivuilta löytyy.
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
mutta huomaa tuon valmiiksi "möyhityn" hinta.
porakone vispilällä ite sekotin isossa pahvilaatikossa,hyvin toimi.
Tinakenkäpoika
Vispataan siis. Kiitos.
tyy
Kotisivu: www.tyyn.vuodatus.net
Viesti Kirjoittaja tyy »
Ainakin täälläpäin, jos ostaa Agri-Marketista ekovillaa, saa puhaltimen lainaksi ilmaiseksi... =)
Tinakenkäpoika
Sais varmaan, mutta tuo seinien painaumien täyttö on sen verran pieni homma ettei halua alkaa raahata sitä hirmumööpeliä. Jos puhaltelisin vaikka yläpohjaan lisää täytettä(jos mahtuisi) niin sitten se hirmumööpeli olis ehdoton.
VonGuller
Viesti Kirjoittaja VonGuller »
koeffte kirjoitti:mutta huomaa tuon valmiiksi "möyhityn" hinta.
Jonkinverran on tuota Ekovillan valmiiksi "möyhittyä" eli siis "Ekovilla Puru":a tullut käytettyä. 10€ paikkeilla maksaa täälläpäin säkki. En tiedä kuinka paljon halvempi mahtaa sitten olla se "möyhimätön" versio.
