Hirsitalon lattian eristäminen
Mulperi
Viesti Kirjoittaja Mulperi »
Remontoimme vanhaa hirsitaloa, jota on aikoinaan laajennettu "kylmän eteisen" puolelle. Eristetty osa ulottuu talon hirsirungon ulkopuolelle, sivuseinät ovat lautaa ja katon materiaaleista en tiedä. Eteisen ja muun asunnon välillä ei ole ovea eikä seiniä. Huonetilan korkeus on n. 3m. Koska eteinen osoittautui todella kylmäksi ja vetoiseksi (eteinen pysyi vain 15-asteen lämpöisenä muun asunnon ollessa 20-21-asteinen) talvella, päättelimme, että tilan eristyksessä täytyy olla jotain pielessä. Lattialautojen alta löytyi muovitus, lasivillaa ja joillain alueilla kivivillaa (putkien ympäriltä). Lasivillalevyt olivat osittain hyvin mustia, homeisen näköisiä, mutta kuivia. Naapurin mielestä ovat vedossa keränneet likaa ja siksi mustia. Kosteudesta ei tosiaan näy jälkiä, mutten aivan vakuuttunut ole kuitenkaan. Lasivillakerroksen alta paljastui laudoitus. Ulkotilassa laudoituksen alla on 2cm rako, jonka jälkeen on kaksi tuulensuojalevyä (Finfoam tms.). Mahdollisesti lautakerroksia on kaksi, ja niiden välissä sanomalehtiä (30-luvulta). MIelenkiintoiseksi tilan tekee sekin, että seinät on rakennettu lattian päälle, joten nyt kun lattia purettiin, tilaa seinien alle jää 20-40cm, mahdollisesti ulkolaudoitukseen saakka. Lasivillat olivat tässä "ulkolaudassa" kiinni, mitään tuulensuojaa ei näy. Koska olemme hiukan vihreitä remonttihommissa, ajattelin kysyä jos täältä saisi näkemystä ja vinkkejä mitä nyt seuraavaksi kannattaisi tehdä.
- Kannattaako myös seinät purkaa ja aloitaa eristäminen seinistä: lattian "pohjalta" kattoon?
- Olin ajatellut purkaa tilan ulkopuoleleta tuulesuojalevyt, jotka vaikutavat hyödyttömiltä, laittaa lattian pohjalle tuulensuojalevyn, jonka päälle selluvillaa/ pellavaeristettä tms, jonka päälle ehkä vielä leijonalevy (tms.) ja tervapaperi, jonka jälkeen lautalattian rakenteet, kuulostaako tämä suunnitelma järkevältä?
- Minua huolettaa ns. "liittymäkohdat" muovitetun seinän ja uusien eristeiden välillä. Mitä pitäisi ymmärtää huomioida? Vai pitääkö vain purkaa kaikki ja pistää kerralla kuntoon?
- Mistä ihmeestä saisi järjestelmällistä ja järkevää tietoa hirsitalon järkevästä eristämisestä?
Olisin hyvin kiitollinen huomioista ja ajatuksista!
Limes
Re: Hirsitalon lattian eristäminen
Viesti Kirjoittaja Limes »
Mahdolliset vastaajat olisivat kiitollisia valokuvasta...niinku digikuvasta siis :-)
Ja täältähän järkevää tietoa saa ja edullisesti.
Mulperi
Elikkäs tällaisen osan eristämisestä on kysymys:
Sisältä eristettävä tila näyttää tältä: (pahoitteluni kenosta kuvasta). Tila jatkuu molempien seinien alle ihan reippaasti.
Tässä on tilan alta kuvia. Alla siis sijaitsee polttopuuvarasto. Kuva on taas keno. Tuossa näkyy ne tuulensuojalevyt.
Levyjen ja lautojen välissä on kunnon "tuulitila", joten minun järjelläni mietittynä aika minimaalisesti taitavat ketään hyödyttää.
Lautojen välissä on vanhoja lehtiä, eristeen seasta löytyi lehtisilppua, varmaankin hiirten kuljettamana.
Eristysvilla näytti osittain tältä:
Seinä loppuu "ilmaan", tässä alla oli lasivillalevy.
Sähköjohtojen eristys:
Tuossahan noita kuvia... Laudoissa on valkoisia laikkuja, joita pidän jonkunlaisina kosteuden osoittimina(?). En kuitenkaan niistä erityisen huolestunut ole. Nyt kun lattia on avattu, se "tuoksuu" "vanhalta puutalolta", joka ei käsittääkseni ole kovin hyvä juttu. Maalle, homeelle tms. ei haise.
Ja vielä: Ulkolaudoitus lattian tasalta (siis siltä tasolta, jossa eristeet olivat) hilseilee oikein kunnolla, muualta ei vastaavasti. Sekin kaiketi kertoo vähän vääränlaisesta ilmankierrosta ja eristyksestä ko. kohdassa...?
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Kysyit - Mistä ihmeestä saisi järjestelmällistä ja järkevää tietoa hirsitalon järkevästä eristämisestä?
Tässä pari vinkkiä.
Panu Kailan Talotohtori -kirja, Museoviraston korjauskortisto joka verkossakin.Jaa kun katsoo noiden lähdeluetteloa, etsii siellä olevaa kirajllisuutta ja perehtyy siihen, niin pääsee jo tosi pitkälle. Vaatii tietenkin aikaa, perehtymistä ja toki vähän isompi vaiva kun googlettaminen.
Mulperi
kakluuni kirjoitti:Kysyit - Mistä ihmeestä saisi järjestelmällistä ja järkevää tietoa hirsitalon järkevästä eristämisestä?
Tässä pari vinkkiä.
Kiitos! Toivoisin, että talo saataisiin siihen kuntoon, ettei pitkään aikaan tarvitse uudestaan huolehtia, joten siihen nähden vähän pidempi selvitystyö on pikkujuttu :) Talotohtori-kirjaa olen ennenkin kuullut suositeltavan, täytynee hankkia se hyllyyn ja perehtyä. Rakennusapteekin käsikirja meillä on, siitä olen noihin eristysiin jo ideaa katsonut, mutta enpä usko muiden näkökulmien tarkastelusta haittaakaan olevan.
kakluuni
Unohtui laittaa linkki korjauskortistoihin.Suositteleln noita. Mukava kun ovat verkossa, harmillisesti (ja vähän typerästi) tulostus estetty.
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
kakluuni kirjoitti:Unohtui laittaa linkki korjauskortistoihin.Suositteleln noita. Mukava kun ovat verkossa, harmillisesti (ja vähän typerästi) tulostus estetty.
Jaa ei vai ?
http://www.elcomsoft.com/apdfpr.html?r1 ... zAodsmnljA
Saako niitä sitten tulostaa, ni en ota kantaa tuohon... :-)
Mulperi
Korjauskortisto jo löytyikin, huomasin sinne jo aiemminkin eksyneeni kun etsin tietoa ikkunoiden kunnostamisesta. En kuitenkaan kysymyksiini ole vastauksia vielä löytänyt. Ulkonevan osan lattian eristyksen liittäminen taloon, tai lähinnä se, mihin kohtaan niitä ilmansulkupapereita vedetään herättää pohdintoja. Eteisen alla kun on kylmä tila, mutta kun tullaan hirsirungon sisälle, alla on lämmin tila. Paperi pitää siis ilmeisesti vetää pystysuoraan johonkin, olisiko sitten talon rungon kohta oikea?
Lisäys vielä: Tuon rungosta ulkonevan osan seinät ovat lautaa, joten ehkäpä otsikko Hirsitalon lattian eristäminen menee hiukan metsään sekin. Ongelmaa on noiden seinienkin kanssa, sillä en voi koskea ulkolaudoituksiin, enkä tiedä mitä seinän sisällä on. Jonkunlainen tuulenpitävä ja eristävä rakenne seiniin kuitenkin pitäisi sisältä käsin rakentaa jos ne avaa.
Mietityttää tämän remontin laajeneminen "käsistä". Minä kun haluaisin purkaa kaikki seinät joissa on muovit ja vaihtaa tilalle hengittävämpää materiaalia. Pitäisikö yrittää hillitä repimisintoa, vai pistää kerralla eteisenpuoleinen seinä uusiksi. Kyse on siis muutamista neliöistä siinä kerroksessa. Ja mietinpä sitäkin, miten koneellinen ilmastointi tähän suhtautuu. Tänään jo kerkisi kaduttaa tällaisen muovipulloksi 80-90-luvun korjausrakentamisinnossa "perusparannetun" asunnon ostaminen. Kun alkuperäiskuntoisempaakin varmasti löytyisi. Onpahan vain asunto niin loistavalla paikalla ja monilta muilta ominaisuuksiltaan sen verran mainio, että tuli kaupat tehtyä. Nyt sitten tasapainoillaan minun entisöintivimmani ja todellisen korjaustarpeen välillä, kun asunto joka tapauksessa on kuitenkin hyväkuntoinen. Onpahan vaan "pilattu" sen ajan teknoinnossa lasi- ja kivivillalla, muovilla ja vimeistelty lasikuitutapetein. Osa varmaan ymmärtää ahdistuksen...
Mistä itse lähtisitte liikkeelle? Kyprokit kappaleiksi ja villat ja muovit irti, vai miten sitten järkevästi eristäisi vain auki olevan osan? Mikään ei tietenkään takaa sitä, että seinät olisivat yhtään lattiaa paremmin eristetyt...
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
Mulperi kirjoitti:Ulkonevan osan lattian eristyksen liittäminen taloon, tai lähinnä se, mihin kohtaan niitä ilmansulkupapereita vedetään herättää pohdintoja. Eteisen alla kun on kylmä tila, mutta kun tullaan hirsirungon sisälle, alla on lämmin tila. Paperi pitää siis ilmeisesti vetää pystysuoraan johonkin, olisiko sitten talon rungon kohta oikea?
Lähtökohtaisesti ilma/höyrysulku tulee sisäpuolelle, lämpimän seinän osaksi.
Katselin eilen noita kuviasi ja sikäli kun rakenteen oikein ymmärsin, niin.. Itse aloittaisin purkamalla nuo polystyreenilevyt alta pois. Tilalle tuuli/runkoleijona tai hirsien alapintaan naulattu/ruuvattu rossilaudoitus jonka päälle sanomalehtipaperia (useampi paperi päällekkäin) tuulisuluksi. Tämän sen vuoksi, että nuo polystyreenilevyt ovat käytännössä ulkopintaan asennettu höyrysulku ja lämpimämmästä huonetilasta tuleva kostea ilma ei koskaan pääse tuosta nykyisestä rakenteesta ulos. Mielestäni tämä on nähtävissä tuossa yhdessä lasivillakuvassa, jossa villan väri vaihtuu selvästi keltaisesta tummaan harmaaseen levypintojen välillä.
Ulkonevan osan ja hirsirungon väliin voit laittaa halutessasi pystyyn palan tuota samaa tuuli/runkoleijonaa tai jopa ilmansulkupaperia. Tärkeintä on estää mahdollisen kylmän ilman liikkuminen lattian alla.
Lattian eristämiseen esim. pellavalevyt, selluvilla, kutterinpuru jne. Puhallusvillassa huomioi painuminen; kylmien seinien lähistöllä voit käyttää levyvillaa ettei vuosien saatossa eristeen painuessa tule kylmäsiltaa lattian ja eristeen väliin. Kivivillaa voit käyttää, mutta tässä tapauksessa huomioi höyrysulku.
Mulperi kirjoitti: Ja mietinpä sitäkin, miten koneellinen ilmastointi tähän suhtautuu. Tänään jo kerkisi kaduttaa tällaisen muovipulloksi 80-90-luvun korjausrakentamisinnossa "perusparannetun" asunnon ostaminen.
Onko tuolla koneellinen ilmastointi? LTO vai mitä? Jos rakenne on tosiaan pullo, pitää korvausilma saada jostain ja huolehtia, että sisäpuolella on pieni alipaine.
Mulperi kirjoitti: Mistä itse lähtisitte liikkeelle? Kyprokit kappaleiksi ja villat ja muovit irti, vai miten sitten järkevästi eristäisi vain auki olevan osan? Mikään ei tietenkään takaa sitä, että seinät olisivat yhtään lattiaa paremmin eristetyt...
Tavallinen kipsilevy (gyproc jne) hengittää kyllä, mutta pinnoituksella tuostakin saadaan pullo (akrylaattimaali, muovitapetti, vesieristeet jne).
Kun kohteessa on näemmä käytetty lasivillaa, tarkistaisin onko höyrysulkuja. Kuten sanottu, noista kuvistasi tuo väriä vaihtava lasivilla sai minut epäilemään höyrysulun puuttumista tai virheellistä sijaintia rakenteessa.
Ja tähän se tavallinen vastuunpakoilu kaikesta jne.. mainitut Kailan kirjat ja vastaavat ovat hyviä kuvauksia perinteisestä rakentamisesta.
Mulperi
vmj kirjoitti:
Katselin eilen noita kuviasi ja sikäli kun rakenteen oikein ymmärsin, niin.. Itse aloittaisin purkamalla nuo polystyreenilevyt alta pois. Tilalle tuuli/runkoleijona tai hirsien alapintaan naulattu/ruuvattu rossilaudoitus jonka päälle sanomalehtipaperia (useampi paperi päällekkäin) tuulisuluksi. Tämän sen vuoksi, että nuo polystyreenilevyt ovat käytännössä ulkopintaan asennettu höyrysulku ja lämpimämmästä huonetilasta tuleva kostea ilma ei koskaan pääse tuosta nykyisestä rakenteesta ulos. Mielestäni tämä on nähtävissä tuossa yhdessä lasivillakuvassa, jossa villan väri vaihtuu selvästi keltaisesta tummaan harmaaseen levypintojen välillä. Ulkonevan osan ja hirsirungon väliin voit laittaa halutessasi pystyyn palan tuota samaa tuuli/runkoleijonaa tai jopa ilmansulkupaperia. Tärkeintä on estää mahdollisen kylmän ilman liikkuminen lattian alla.
Ulkonevan osan ja hirsirungon väliin...? Siis lattian sisään pystysuora seinä "rungon jatkeeksi"? Edellisissä eristeissä ilma on tuntunut kulkevan vapaastikin ja ihan miten sattuu. Näyttäisi siltä, että lattian eristyksistä on myös noussut kylmää ilmaa seinälevyn taakse, josta se pääsee kiertämään ties minne saakka. Noiden polystyrenilevyjen eristävyys tai edes höyrynsulkevuus on kyllä ollut ihan olematon, sillä ne eivät ole lattian pohjassa kiinni, vaan väliin on jäänyt kunnon ilmatila. Lattiassa näyttäisi olevan kaksi kerrosta lautoja, joiden välissä on sanomalehtikerros. Kannattaisiko siis tähän vielä lisätä ulkopuolelle tuuli/runkoleijonalevyt?
vmj kirjoitti: Onko tuolla koneellinen ilmastointi? LTO vai mitä? Jos rakenne on tosiaan pullo, pitää korvausilma saada jostain ja huolehtia, että sisäpuolella on pieni alipaine.
Taloon on rakennettu koneellinen ilmanvaihto, jossa on lämmön talteenotto. Seinissä on lasikuitutapetilla päällystetyt kipsilevyt. Lattialautojen alla oli höyrynsulkumuovi, mutta sen sijainnin oikeellisuudesta en ole sitten ollenkaan varma. Seinän rakenne lattiapinnan alla oli aika mielenkiintoinen. Sitä siis ei ollut. Villat kyljellään lattian pohjaa vasten, päädyt seinää kohti, seinässä näitä vastassa (ulkolaudoituksen?) lautaa.
Tällä hetkellä alan olla kysä sille ajatukselle, että revitään vaan kaikki pintamateriaalit hirttä myöten irti ja laitetaan hengittävämpää tilalle. Tähän asti näkemääni en ole ollut ihastunut.
Kiitos avusta!
vmj
Mulperi kirjoitti: Ulkonevan osan ja hirsirungon väliin...? Siis lattian sisään pystysuora seinä "rungon jatkeeksi"? Edellisissä eristeissä ilma on tuntunut kulkevan vapaastikin ja ihan miten sattuu. Näyttäisi siltä, että lattian eristyksistä on myös noussut kylmää ilmaa seinälevyn taakse, josta se pääsee kiertämään ties minne saakka. Noiden polystyrenilevyjen eristävyys tai edes höyrynsulkevuus on kyllä ollut ihan olematon, sillä ne eivät ole lattian pohjassa kiinni, vaan väliin on jäänyt kunnon ilmatila. Lattiassa näyttäisi olevan kaksi kerrosta lautoja, joiden välissä on sanomalehtikerros. Kannattaisiko siis tähän vielä lisätä ulkopuolelle tuuli/runkoleijonalevyt?
Niin.. lähtökohtaisesti itse laittaisin ulkolaudoitusta vasten tuulileijonan tms. tuulensulkulevyn, enkä näe haittaa siinä vaikka osastoisit tuon lattian laajennusosan ja hirsiosan kohdalta ilmansulkupaperilla/tuulileijonalla. Jos olen ymmärtänyt oikein tuon laajennusosan ulkoseinässä ei ole mitään tuulensuojaa => tuuli pääsee vapaasti mellastamaan eristeen sisään ja vaikka sitä eristettä olisi 50 cm ei se paljoa auta jos ilma liikkuu vapaasti. Eli tuulisulku, eristettä lattiapinnan alatasoon saakka, päälle ilmansulku/höyrysulku, lattia.
Nuo polystyreenilevyt ovat siis niin hyvin irti alapohjan rossilaudoista, että polystyreenin ja lautojen välissä ilma on päässyt vaihtumaan? Tuossa yhdessä kuvassa polystyreenilevy näyttäisi olevan kiinitetty sekä uretaanilla että ruuveilla??? Polystyreenilevy ei ole tuulisulkumateriaali (vaikka kyllä tuulen pysäyttää, mutta samalla pysäyttää myös kosteuden liikkeen).
Mulperi kirjoitti: Taloon on rakennettu koneellinen ilmanvaihto, jossa on lämmön talteenotto. Seinissä on lasikuitutapetilla päällystetyt kipsilevyt. Lattialautojen alla oli höyrynsulkumuovi, mutta sen sijainnin oikeellisuudesta en ole sitten ollenkaan varma. Seinän rakenne lattiapinnan alla oli aika mielenkiintoinen. Sitä siis ei ollut. Villat kyljellään lattian pohjaa vasten, päädyt seinää kohti, seinässä näitä vastassa (ulkolaudoituksen?) lautaa.
Eli käytännössä sinulla on höyrysulku kipsilevyissäkin tuon lasikuitutapeetin myötä. Ilmeisesti lasikuitutapeetti on vielä maalattu jollakin lateksi/akrylaattimaalilla. Tätä on vaikea sanoa ilman tarkempaa analyysiä maalista, mutta itse lähtisin tässä siitä oletuksesta, että lasikuitutapeetti+maali ei hengitä.
Lattialautojen alla oleva höyrysulkumuovi on kyllä oikeassa paikassa: estämässä kosteaa huoneilmaa pääsemästä lasi/mineraalivillaan käsiksi.
Mutta mutta.. tuleepa vain mieleeni, että tuon koneellisen ilmanvaihdon myötä talossa pitäisi olla pieni alipaine. Alipaineen myötä korvausilma tulee jostain (pitäisi tulla koneelta), mutta jos säädöt ovat pielessä ilma tulee sieltä mistä pääsee. Tuo laajennuksen alapohja voi olla yksi kulkureitti. Jotain outoa noissa villoissa on tapahtunut kun ovat noin värjääntyneet.
Mulperi kirjoitti: Tällä hetkellä alan olla kysä sille ajatukselle, että revitään vaan kaikki pintamateriaalit hirttä myöten irti ja laitetaan hengittävämpää tilalle. Tähän asti näkemääni en ole ollut ihastunut.
Rauhallisesti vaan... repiminen on aina paljon helpompaa ja nopeampaa kuin uuden rakentaminen.. nimim. sorkkarautaan ihastunut ja sittemmin kironnut.. :wink: Mieti mikä voisi aiheuttaa lattian kylmyyden, villojen värjääntymisen jne. Tällä hetkellä miettisin tosiaankin tuon lattiatason tuulisulun parantamista ensimmäiseksi ja LTO:n tarkistamista. Lasivilla on inha materiaali käsitellä ja kranttu kosteudelle, mutta kuivassa ja suljetussa tilassa toimittaa kyllä tehtävänsä: estää ilmaa liikkumasta.
Mulperi
vmj kirjoitti:Niin.. lähtökohtaisesti itse laittaisin ulkolaudoitusta vasten tuulileijonan tms. tuulensulkulevyn, enkä näe haittaa siinä vaikka osastoisit tuon lattian laajennusosan ja hirsiosan kohdalta ilmansulkupaperilla/tuulileijonalla. Jos olen ymmärtänyt oikein tuon laajennusosan ulkoseinässä ei ole mitään tuulensuojaa => tuuli pääsee vapaasti mellastamaan eristeen sisään ja vaikka sitä eristettä olisi 50 cm ei se paljoa auta jos ilma liikkuu vapaasti. Eli tuulisulku, eristettä lattiapinnan alatasoon saakka, päälle ilmansulku/höyrysulku, lattia.
Levy lattian alla oli kiinnitetty ruuveilla ja sivut ja takasivu oli laitettu umpeen polyuretaanivaahdolla. Levy oli kuitenkin n. 1-2cm irti laudoista ja etuosassa oli se mainitsemani 1-2cm rako, josta näki lattian ja lautojen väliin. Kävin paukauttamassa finfoamit irti lattian alta ja totesin, ettei lautoja ollutkaan kahta kerrosta, vaan yksi. Laudoista osa on todella haperoita, menevät uusiksi. Laudat lienevät jostain 30-luvulta sanomalehdistä päätellen. Nyt avattiin myös seinä ja "koko totuus" paljastui. Kipsilevyn alta löytyi höyrynsulkumuovi, reilu kerros lasivillaa, sen jälkeen musta paperi ja paperin alla lautaa (=ulkolaudoitus). Eli kunnollinen tuulensuoja tosiaan puutuu.
vmj kirjoitti:Lattialautojen alla oleva höyrysulkumuovi on kyllä oikeassa paikassa: estämässä kosteaa huoneilmaa pääsemästä lasi/mineraalivillaan käsiksi.
Tämän toki ymmärrän, mutta se yhdistettynä seinän eristyksen puutteisiin ja siihen, että ilmatila jatkui yhtenäisenä muovin alla muun lattian alle ja hirsiseinän ja kipsilevyn väliin...
Ja purkamisvimmasta: Rahaakaan ei ole rajattomasti, mutta kalliimmaksihan se pidemmän pälle tulee, jos muovit on seinässä miten sattuu... Seinätkin tosiaan meni uusiksi. Tuskin turhaan nekään. Kaikkea mielenkiintoistahan tuolta löytyy, kuten vino seinä. Ikkunahan on vino ja niin on seinäkin, mutta edellisessä remontissa seinä on suoristettu. Tekisi mieli palauttaa seinän luonteemukainen vinous uusiin rakenteisiin :)
