Ulkooven vaihto...
RMTALO-54
Ulkooven vaihto...
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Mitä olette tehneet "ylähirren kanssa"?, joka tulee vastaan, kun vaihdetaan uusi korkeampi ulkoovi. Eli hirsi on n.100x100 ja siitä joutui loveemaan n.50mm, että ovi mahtuisi. Millä vahvistaa hirttä? vai miten tehdä ovi vaihdos?
JHakkinen
Re: Ulkooven vaihto...
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Yksi vaihtoehtohan on ottaa matalampi ovi. Ainakin fenestralla on mallissa H26 saneerauskokoja. En tiedä sitten miten tuota vahvistaisi jos sitä ylä hirttä loveaa, mutta uskoisin että kestää tuon verran loveusta. Toki voit tehdä niin että loveat vaan sen 40 mm siitä hirrestä ja höyläät 10 mm karmin päältä pois.
Viisaammat antakoot viisaampia neuvoja.
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Ota karalankut (nämä upotettu siihen ovenreijän hirsien päihin, pitää seinää kasassa) pois ja sahaa karaura siihen loviosaan myös. Sitten tuon lovenverran pitempi karalankku paikalleen. Muista myös painumavara, eli rako mikä on vanhan ovenkarmin ja hirren välissä. Se sama rako pitää jättää sitten uuden oven kanssa myös.
RMTALO-54
ns. Yläpuuta/hirsi n.100x100mm ei voi nostaa, koska sen päällä makaa poikittaisia n.100x50mm(2x4") joihin on naulattu verannan sisäkattoa ja ehkäpä ne 2x4 voivat lisä tukea kattotuoleja? vaikka kattotuolit on käsittääkseni päätyseinien varassa eikä juuri ovi seinän ylähirren rasitteena(harjakatto verannassa toisen suutasesti kuin talossa siis perinteinen)? . Siis veranta ei ole hirsirakenteinen vaan ns. 2x4" kehikko laudoitettu, mutta ilmeisesti ns.tukipuut ovat vahvempia. Ja Uusi ovi on jo ostettu, "kun sai niin halvalla" eli siitä on tehtävä.
RMTALO-54 kirjoitti:. Ja Uusi ovi on jo ostettu, "kun sai niin halvalla" eli siitä on tehtävä.
Jos ylhäältä ei voi nostaa (niinkuin kuullostaakin) niin sitten mene alaspäin :-D
Taitaa olla niin että unohda se halpa ovi ja teetä oikeankokoinen aukkoon. Yllättävän edullisia. Jos sait sen halvalla niin saat myytyä eteenpäinkin halvalla.
Esimerkki:
Meille tuli mittojen mukainen kaksilehtinen ulko-ovi vasikalla ja hienoilla peilipaneeleilla (tai mitänenyton) Maksoi puuvalmiiina vajaan 500 eur. Lasiruutuja tuli yhteensä 6 kpl.
Käsittelin sitten itse kuultavalla puusuojalla pariin kertaan niin tuli kyllä komea.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
lmfmis kirjoitti:Meille tuli mittojen mukainen kaksilehtinen ulko-ovi vasikalla ja hienoilla peilipaneeleilla (tai mitänenyton) Maksoi puuvalmiiina vajaan 500 eur. Lasiruutuja tuli yhteensä 6 kpl.
Minä olen hakenut läntiseltä Uudeltamaalata verstasta, jossa saisin teetettyä mittojen mukaan yksilehtisen oven ja vielä melko yksinkertaisen. Tarvitsisin myös pari epämääräisten mittojen mukaan tehtyä verannan ikkunaa, eikä niiden edes tarvisisi olla avattavia. Tekijää vaan ei löydy, kaikki haastattelemani puusepät vaan hymyilevät ja kertovat, että tilauskirjat ovat niin täynnä, että edes jonoon ei oteta. Joten jos joku tietää mistä saisi vielä tämän vuoden puolellea edes sen oven, niin vinkatkaa.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Kannattaa katsoa ylijaama.fi sieltä ostin itsellekin matalamman oven ja maksoi reilusti alle 400, rautakaupat olisi ottanut ns.lyhennyslisän kun ovi ei ole vakio tavaraa vaikka skaalalla kuuluu vakio tuotteisiin! ja ovi olisi maksanut 700 ja rapiat päälle. Ovet ovat skaalan ja täysillä takuilla.
vesahy kirjoitti:Tekijää vaan ei löydy, kaikki haastattelemani puusepät vaan hymyilevät ja kertovat, että tilauskirjat ovat niin täynnä, että edes jonoon ei oteta. .
Juu, kiire ei saa olla. Silloin joutuu ostamaan bulkkia. Alumiinipellistä prässättyjä uretaaniovia puukuviolla. Hyi olkoon.
Ottavat tilauksia sitten taas talvella.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Puutyö Ruokosella Lempäälässä olen teettänyt itselleni ja teetätyttänyt muillekin ovia hyvällä menestyksellä. Tosin sisäovia, mutta kysyähän aina kannattaa.
Tämän päivän Hesarissa huomasin Puukeskuksen mainoksen, jossa tarjottiin tarjoushintaan Fenestran remonttiovea. Karmin mitat ilmoittamalla saa minkä kokoisen oven haluaa ja tarvitsee. Oliskohan malli ollut H152, joka ei ole ihan malliston kamalimmasta päästä mutta pahvia ja peltiähän se vissiin on. Ovena kuitenkin käsittääkseni ihan käyttökelpoinen.
pelkka
Re: Ulko-oven vaihto
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kerrohan Vesa jälleen sen oven koko, ja että tarviitko karmit kanssa vaiko pelkän oven? Onko kätisyydellä väliä? Ja kerro myös ikkunoiden koko, ja että tarviitko karmien kanssa vaiko pelkät ikkunat?
Valmiinakin noita voi meinaan löytyä, mutta niistä täytyy aktiivisesti ilimoitella!
Laita siis mitat vaikkapa tälle foorumille osto-osioon ja nosta säännöllisesti ilmoitusta, niin saattaapi kummasti alkaa löytymään.
pelkka (jokakulkeeainasilmätauki)
Kiitos, Pelkka, ilmoittele vaan jos sopivaa tavaraa matkan varrella löytyy. Ikkunoista olen jo keskustelemassa puusepän kanssa ja toivon, että saan oman tilaukseni mahtumaan johonkin rakoon. Nykyisten ikkunoiden ulkomitat ovat joka tapauksessa: leveys 144 senttiä, korkeus 115 senttiä ja syvyys 14,5 senttiä. Tällä hetkellä ikkunat ovat siis yksilasiset, tarkoitus olisi saada veranta lämpimämmäksi ja tuohon nykyiseen on aika vaikea mitään tuplia istuttaa. Haluan siihen kiinteät, ei-avattavat ikkunat, jotka ovat mahdollisimman lähellä alkuperäistä ulkonäköä. En usko, että näihin sopivaa mistään löytyy.
Ovi on sitten jo helpompi juttu. Sivutolppien etäisyys toisistaan on noin metri, joten sanoiskos nyt sitten, että se on M10. Ovi on matalahko, mutta kun yläpuuta voi nostaa mihin haluaa, niin sanotaan sen mitaksi sitten M20-M21, M19 toki myös kelpaa jos jostain löytyy nätti yksilö, jota ei tarvitse paikkailla vaan ehostukseksi riittää pelkkä maalaus. Ovi on oikeakätinen mutta olen itsekseni miettinyt kätisyyden vaihtoa. Talon valtiatar on kyllä jyrkästi vastaan, ei kuitenkaan järkisyistä vaan ihan vaan vanhoillisuutteaan.
