Projekti alkamassa
tepuha
Projekti alkamassa
Viesti Kirjoittaja tepuha »
Tervehdys. Löysin tämän sivun. Ostin viimesyksynä rintamamiestalon. pohja ala. 7*8m Onko tämä ainut koko mitä on rakennettu.
Voiko liittää kuvia ilmoituksiin liitteenä?
Hyvin mielenkiintoinen mökki, pieneen tilaan saatu paljon mahtumaan.
Talo on purueristeinen, tosin välipohjassa on kusiaispesää eristeenä.
Tarkoitus remontoida alkuperäiseen kuntoonsa.
teuvo P.
tepuha
Projekti alkamassa
Lisään kuvan tätäkautta. Mökki ollut 15-20 vuotta lähesautiona. Mutta seisoo hyvin ryhdissään.
Viimeksi muokannut tepuha, To Heinä 12, 2007 13:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
teuvo P.
Villa Edita
Heh, kattotikkaat joudut nyt ainakin uusimaan. Toivottavasti edellinen omistaja on älynnyt peittää piipunsuun. Meinaa noinkin monta vuotta kylmiltään ollut piippu saattaa olla aika happamassa kunnossa, jos sadevedet ovat päässeet sisään sataamaan. Pakkasella vielä oma rapauttava vaikutuksensa.
(edit)
tepuha
Projekti jatkuu
Ennen kun alan tikkaita entisöimään, teen tämän pienen kosteusvaurion. Eteisen ja kamarin välissä on seinää uusittava jonkin verran. Mutta purettu on ja uuden seinän voi rakentaa tilalle. Hyviä eristeitä oli sisällä, sellainen hieno gobeliini purujen seassa.
teuvo P.
pakoistinen
Sopiiko kysyä paljonko tämä kaunokainen kustansi?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meillä 10x8m kokoinen projekti.
Onko tuon kosteusongelman perimmäinen syy kattovuoto? Ainakin näyttää sellaiselta.
tepuha
Katto vuotanut, mutta aika tarkkarajainen on vaurio alue. Nyt on mökissä peltikatto. Noin 3-3.5 metriä levee ja eteisen mittainen. yläkerran huoneet (2 kpl) lattiat tuntuu hyvältä ei notku eikä näy kosteuden jälkiä. Tässä mökissä on ollut yläkerrassa tiiliuuni, joka on nyt kyllä purettu pois. hormiaukko on.
katselin että 5 runko tolppaa uusii ja laudat päälle, se riittää.
Tämä on sellainen maatilanpihapiiri jossa 170 m2 navetta/ lato, tontti 1ha.
En osaa sanoa mökin osuutta hinnasta, ei kuitenkaan kovin paljoa.
teuvo P.
RistoRintsikka
Viesti Kirjoittaja RistoRintsikka »
Eikait 7x8 mikään standari ole, kokoja löytyy joka lähtöön. Haastavan näköinen projekti, tuleeko se kesämökiksi vai vakituiseen asuinkäyttöön kun mökiksi puhuttelet?
tepuha
Kesämökiksi on tarkoitus, voi myös talvikäyttöä olla. RM on tarkoitus entisöidä alkuperäiseen tyyliinsä. Tässä ei ole sähköjä. Sellainen hyvin rauhallinen paikka metsää ympärillä.
Niin näkyy olevan kun katselin pohjakuviaei tälläisä edes ollut niissä. Tässä ei ole keittiötä ollenkaan. Eteinen josta ovi kamariin sekä tupaan, ja tuvasta toinen ovi kamariin sekä ruokakomeroon. Eteisestä raput vintille sekä kellariin. Avo kuisti.
Pihaan johtaa kaunis koivukuja.
Pari kuvaa on sisältä "testaus" osassa.
teuvo P.
Minz
Viesti Kirjoittaja Minz »
Meillä on asuintalona 7x8 neliön rintamamiestalo, ei tämäkään ole rakennettu alkuperäisiä pohjapiirrustuksia vastaavaksi, niinkuin ei monia muitakaan. Mummoni kanssa ollaan naureskeltu, kun hänellä oli isompi "torppa" mitä meillä nyt on, mutta selvästi samalla pohjalla alunalkaen tehty. Hänenkään talonsa ei silti rakennuspiirrustusten mukaan mennyt. Siirsivät rakennusvaiheessa ikkunoitten paikkoja, vähensivät ovia, siirsivät seinien paikkoja (saivat isomman keittiön), eivätkä ottaneet yläkertaa asuinkäyttöön lainkaan (tilaa olisi ollut kahdelle huoneelle). Eli vaikka olisi alkuperäiset piirrustukset tallessa, ei talo välttämättä koskaan ole siltä näyttänyt!
Maisa
pohjapiirokset
Viesti Kirjoittaja Maisa »
Katselin tänään meidän talon alkuperäisiä pohjapiiroksia. Juu, taloa esittää, mut en tiedä kenen... Jotenkin on piirustukset peilikuvana ja seinien paikat erit kuin tällä hetkellä... Kaihoisasti haaveilen puuhellasta, mutta mihin sitten laitan tiskialtaan? :?
tepuha
keittiö
Tässä on keittiö ja tiskipöytä. Tässä on tupakeittiö ja kamari. Ovi kuvassa menee ruokakomeroon ja oven vieressä ylhäällä "käspaikka" tosin verho otettu pyykkiin. Verhossa kuva jossa lukee... prinsessa armada... Tämä mökki on juuri sopiva kesämökiksi, ei vesijohtoja eikä sähköjä. Oikea sellainen alkeellinen erämaa mökki.
Puuhella jossa vedenlämmitys "laatikko" näkyy aukko sivussa.
teuvo P.
JukkaK
Re: keittiö
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
AAH kuinka ihanasti lateksit muurista rapisee :wink:
Hieno uuni/hella!
tepuha
muuri
Juu. Kyllä rapisee, ja seinissä haltexin päällä sama juttu. On kuitenkin sen verran kiinni että ei harjaamalla lähde. Muurista kyllä lähtee helposti. Tuosta muurin kuvioista saa mieleen oikeen taiteellisen vaikutelman. Mutta lateksi ei ole hyvä maali noihin kohteisiin. Mikähän siinä olisi paras ja helpoin tapa poistaa maali haltex pinnasta.
teuvo P.
rovaniemi_remppa
MITEN KUVAT SIIRTYY?
Viesti Kirjoittaja rovaniemi_remppa »
Miten olet saanut lisättyä nuo kuvat tähän foorumiin. Vähän heikonlaiset ohejeistukset on.
-Mikko
