Kuivailma...
RMTALO-54
Kuivailma...
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Yläkerran pienessä huoneessa tuntuu olevan hiaman kuivailma/lämmin... voisiko uuden mallisen öljytäytteisen lämmitys patterin vaihto auttaa, kun nykyisen ilmakiertoisen sähköpatterin tilalle... alakerrassa ei ole tätä ongelmaa. vai voisiko olla jotain tuuletus ongelmaa vintin ovea olen yrittänyt tilkitä ettei tule kylmää sieltä..
Sampo
Re: Kuivailma...
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Paha sanoa näkemättä ja omin aistein tunnustelematta mikä ilman tekee huonoksi :wink:
Mahdollisia syitä tulee mieleen se patteri,erilainen rakennusmateriaali,ilmanvaihdon puutteet..Jokatapauksessa mielestäni öljytäytteiset patterit ovat ainoita hyviä sähköpattereista tänä päivänä.Myös pintalämpö pysyy tasaisempana ja miellyttävänä verraten ilmaa kierrättäviin "avomalleihin".Ja lämmönsäteily tuntuu samanlaiselta kuin vesipatterissa.
Eihän ne vastukset siinä ilmakiertomallissakaan toki punaisina ole mutta kuitenkin..mistä tietää josko niistä tulee niitä haitallisia positiivisia ioneja kuten sähkökiukaan vastuksista :-D
Muistan vielä kun lapsena asuin vuosia sellaisessa 50- ja 60-luvun taitteessa tehdyssä puutalossa jossa oli Strömbergin virtauspatterit.Nehän kävivät talvella todella kuumina ja taisi toisinaan hieman kärytäkin ehkä pölyn vuoksi.Säätimenä oli ainoastaan tehonvalintakytkin jossa oli useita asentoja eri wattimäärille. No jos sellainenkin kamiina oli asennossa 2000W niin varmaankin tuli niitä huonoja ioneja ilmaan:-)
Aivan kamalia rotiskoita eikä nykypäivänä sellaista moni kelpuuttaisi edes varastotiloihin. Siihen meidän vanhaan vuokrataloon taisi jossain vaiheessa sitten tulla uusia pattereita kun vanhat paukahtelivat rikki,yleensä siitä tehonsäätimestä.Ihmeteltiin ja päiviteltiin että nyt saatiin oikein termostaattipatterit.Merkkiä en muista mutta olivat ihan niitä ekoja kait.Tietysti kun sähköyhtiön omistamasta talosta oli kyse niin mm. takka oli aikoinaan purettu pois ja pattereita vain suurensivat kun talo oli melkoisen horo ja sähkö halpaa.
Onko huoneen ilmanvaihto kuinka toteutettu,ja millaisessa käytössä huone on?
RMTALO-54
Re: Kuivailma...
Huoneen lämpötila nousee yöllä välillä tuskasen kuumaksi tälläi syksylläkin vaikka patterit eivät ole päällä. Ilmeisesti poisto ilma toimii jotenkin kun tuossa hormissa on suoraan "räppänä" , mutta tuloilmalle ei ole mitään muuta kuin tuuletus ikkuna , jota kesällä pidettiin auki, mutta nyt kun ulkoilma viileni niin ei ole viitsinyt sitä yöllä pitää auki. Auttaisiko tuloilmaventtiili joka toimisi lämmön mukaan?..
