Morjensta vaan
Otsikko on jo selvillä, joten toteutus tapaan tarvitsisin vahvistusta.
Tilassa pohjana ainakin 2 maa-ainesta tiedossa, ensin n.20-30cm paksu hiekkakerros jonka jälkeen savimaata ties kuinka vahvalti.
Olen ajatellut tehdä tilan seuraavalaisesti:
-hiekka pois n.20-30cm
-savenkaivuuta jonkin matkaa että tilaan saa vajaat 210cm korkeutta
-suodatin kangas
-karkea sora n.10 sentin patja raekoko n.13-16mm (kapillaarikatkoksi jos riittää)
-finnfoam n.10 paksu kerros
-raudoitus + valu n.5-10 cm paksu laatta
-2x2 tai 2x4 vaakapuut jonka päälle klapit jotta pääsevät tuulettumaan
Miltä kuullostaa???
Sitten siihen toiseen kyssäriin joka on seinän puhkaisu.
Kellarissa juuri rappujen päässä on verannana alta tuleva tukittu reikä jonko kohdille puhkaisu ovelle 50cm? tulisi.
Miten tarvitsee tukea? Teräs kehikko ja juotosvalulla kolot umpeen?
Puhkaisu tulisi siis verannan/talon hteiseeen sokkeliin.
Kiitos paljon jo etukäteen vastauksesta.
Verannan alle klapivaja + seinän puhkaisu?
Re: Verannan alle klapivaja + seinän puhkaisu?
Vaihda soraralli ja finfoam salaojittavaan eristeeseen. Ja kellarin klapivajaan sitten ihan rutikuivia klapeja....
Itse tein pohjan lähes prikulleen noin kuin olet kirjoittanut. Salaojasoraan upotin lisäksi salaojaputket, jotka yhdistin talon muuhun salaojitukseen. Ongelmia ei ole ollut, mutta jos uudestaan tekisin, niin laittaisin varmaan salaojittavat eristeet, koska sillä saa melkein soran verran korkeutta lisää, ainakaan, jos salaojaputkia ei laita (ja sen verran tämän palstan lukeminen aivopesee).
Mulla meni vaihtoon myös verannan pilarit, mikä tuossa oli hankalin homma, kun koko veranta piti tukea väliaikaisille rakennelmille. Tilalle tuli harkkomuuri.
Puhkaisin myös oven kellarin seinään juurikin tuolta "kuopasta". Mitään teräs- tai muita tukia en rakennellut aukkoon, koska betoni oli todella kovaa. Ainakin vielä on kestänyt hyvin. Oven päälle jäi 5-10 cm betonia, jonka päällä huopa ja runkopuut.
