Kellarin ja alakerran välinen lattia on n 35 cm paksu. Mielessä on käynyt sen purkaminen ja korvaaminen betonilattialla. Näin tulisi matalaan kellariin lisäkorkeutta ja betonilattiaan saisi lattialämmityksen ja keittiön kohdalle laatat. Millainen tulis rakenteen olla (valun paksuus) kun jänneväli on n 2 m ja toisessa kohtaa n 3,5 m ?
Suurkiitos etukäteen kommenteista.
Välipohjan vaihto betoniseen.
Re: Välipohjan vaihto betoniseen.
Kantavan betonilaatan paksuus on yleensä 150-200 mm tai paksumpi, paksumpaa käytetään yleensä riittävän ääneneristyksen varmistamiseksi. Iso remontti tuosta tulee, ja laattaa pitää kuivatella monta kuukautta ennen pinnoittamista, mutta voittaahan tuolla korkeutta.
Koska muutetaan kantavia rakenteita tarvitaan välttämättä rakennuslupa, ja sen mukana tulee velvoite teettää rakennepiirustukset ja mitoitus tulee sitä kautta. Voipa tuo mitta tuosta hieman ohentuakin, mutta alustavasti jos varautuu 150 mm laattaan ei se siitä monta senttiä heitä.
Tulee aika painava laatta jos koko talonkokoisen tekee. Oletus esim. 8x9 m. Tällöin laatan paino on edellämainitulla 20 cm yli 30 tonnia.
Tyypillinen 5 sentin holvilaatta painaa neljänneksen tosta, ehkä allekkin.
Tarkoitus on tehdä muutos vain n 2 x 2 ja 3 x 3 m aloille. Mikä onkaan 5 sentin holvilaatta ? Kiitokset tähänastisista tiedoista, tuota rakennuslupaa en tullutkaan ajatelleeksi, mutta onhan ne pienetkin lattiat tietysti kantavia.
Kellariperustaisen talon kellarin "katto" on holvi. Käytännössä suurinpiirtein estää purujen putoamisen kellariin. Vaatii päälle kantavat puurankenteet.
