Savupiipun pinnoitus sisätilassa?
toba
Viesti Kirjoittaja toba »
Tukeudun foorumin kokemukseen ja tietotaitoon koska en omaa kokemusta muuraus-rappauspuolesta. Korotin alkukesällä taloni kattoa sen verran, että pääsen rakentamaan yläkertaan huoneet (kts. http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=7796). Nyt myös savupiippuun on muurattu lisää pituutta ja piippu pitäisi pinnoittaa sisäpuolelta. Pinnoitukseksi haluan rappauksen. Parissa asiassa on kuitenkin epäselvyyttä:
1. Poistanko vanhan rappauksen kokonaan vai saako sitä jäädä alle? Tuon vanhan piipun kohdalla rappaus ei ole tippunut tai hajonnut mistään, mutta rappausta koputtelemalla kuullee kyllä selvästi, että se on irti piipusta joissakin kohti (´ontto ääni´). Itse rappaus on kokonaisuudessaan luja ja siistissä kunnossa (vaikka siis osin irti onkin).
2. Mitä massaa käytän? Vanhan ja uuden piipun saumakohdissa joudun täyttämään max 4cm syvyisiä kuoppia/rakoja, mutta käytänkö niihin eri tavaraa kuin varsinaiseen pintarappaukseen? Korjaan taloani perinteisin menetelmin joita haluan suosia tässäkin, eli ei mielellään lasikuitua tms. sisältäviä tuotteita (kipsilaasti?).
3. Tarkoitukseni on käsitellä piippu nyt lämpimillä ilmoilla mutta se jää kylmään ulkoilmaan talveksi ennen kuin rakennan yläkerran lämpimäksi ensi kesänä. Vaikuttaako tämä mihinkään/mitenkään?
toba
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: Savupiipun pinnoitus sisätilassa?
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Sanotaanko nyt näin että rappaukseen kepaa ihan 100/600 muurauslaasti jos työn jälki saa näkyä.
Esko Epäkesko
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
Käsittääkeseni tiilitasoitekin käy tuohon hommaan hyvin.
Itse tosin tein saunan/tuvan piipun rappauksen juuri ja käytin tartuntaan sokkeli- ja oikaisulaastia ja pintana 35/65/ kalkki-sementtilaastia. Muutaman oikaisun ja suuremman täytön tein tuolla samalla pintalaastilla, mutta lisäsin siihen sementtiä ja karkeahkoa hiekkaa. Pinnan hiersin polyuretaanihiertimellä. Ekaa kertaa olin tekemässä, mutta jälki on ihan hyvän näköistä, vaikka paria kohtaa joutui jälkikäteen korjailemaan, kun pintalaasti ei pysynyt hiertäessä kiinni. Ilmeisesti oli liian kosteaa vielä. Kulmat oli hankalimmat saada nätiksi. Pintalaastikerros olisi hyvä olla mahdollisimman tasapaksu, jotta kuivuminen olisi tasaista ja sitä kautta hiertäminen helpompaa. Poistin kaiken vanhan laastin alta poravasaralla, myös tiukassa kiinni olleet kohdat. Pöyinen homma, mutta muuten nopea ja helppo.
