Millä valetaan kellarin lattia?
Jokapaikanhöylä
Otsikossa siis kysymys, tässä tarkennus:
Meillä on siis pieni pottukellari eteisen alla, siinä on ilmeisesti alunalkaen ollut tiilistä ladottu lattia, tms ja 60-luvulla sinne on valettu korotus tuolloin asennetun viemärin vuoksi (lattiakaivo!). Ongelma tuossa ratkaisussa oli siinä, että riviteerauksen alapää oli näin ollen jäänyt myöhemmin valetin betonikakun "alle". PErusmuurin ja betonikakun välissä on siis nyt suunnilleen 10-15cm rako, jota kautta vesi tulvii sisään rankkasateella ja keväällä roudan sulaessa... tätä se teki jo riviteerauksen kanssa ja lopputulos on arvattavissa (siitä olikin jo toisessa ketjussa). Riviteeraus on siis nyt poissa, samoin sen takana ollut hiilimurska-eristys. Mitä tavaraa nyt siis olis kaikkein viisainta käyttää tuon riviteerauksen paikalla olevan raon umpeenvalamiseen? Samalla tavaralla, tai miksei toisellakin vois samalla lisätä pikkusen kaatoa entiseen valuun kohti lattiakaivoa ja sipasta vaikkapa pienet vesiurat mahdollisten jatkossa tulevien (toivon mukaan pienempien) tulvavesien "hallittuun viemäriinohjaamiseen". Kellarissa EI ole siis muita tiloja, korkeuttakin vain suunnilleen 170cm (en oo kyllä mitannut, mut 182cm itellä pituutta ja kumarassa mennään).
Jokapaikanhöylä
Re: Millä valetaan kellarin lattia?
Äh, pikkusen väsyneenä tulee varmaan aika tökeröjä kysymyksiä, älykkyysosamäärä tuntuu olevan yhä vielä siipikarjan asteella, sen näistä murokukkoaamuista saa... :shock:
Niin siis tarkoitukseni oli tiedustella sitä, MILLÄ tavaralla tuo raon umpeenvalu on viisainta tehdä? Kuivabetonia säkki rautakaupasta, vai..? Tarttis olla mahdollisimman vesitiivistä tavaraa...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Epäilen että valat millä tahansa niin se ei estä sen veden tuloa.
Jokapaikanhöylä
Ei estä, kokonaan, se on jo huomioitu, mut jollakin tavaralla se olis saatava mahdollisimman tiiviiksi, tihkuvuotoa varten tulee sitten ne urat kohti lattiakaivoa :wink:
