ikurin pikkuremppa
AR_chie
ikurin pikkuremppa
Viesti Kirjoittaja AR_chie »
Nyt on pakko itsekin ilmoittautua mukaan. Olemme muuttamassa emännän ja 1,5v tyttären kanssa anopin hallinnoimaan rintsikkaan. Tarkoitus olisi vähän kerrallaan korjailla mitä tarvii. Ensi syksynä olis tarkoitus tehä kaupat, eli vuosi asumista ensin "vuokralla" tulevassa kodissa.
http://picasaweb.google.fi/laineari72/I ... 9981037426
Talo on ympärikaivettu 2008. katto on vaihdettu joskus 2000?.. kellari/saunatilat uusittu 06-09 Yläkolmiota en ole ehtinyt vielä vilkaista.
Eniten talossa miellyttää iso oma tontti, jossa nauttii niin isompi kuin pienempikin.
Projekteja tiedossa:
-lastenhuoneen remontointi yläkerrassa
-makuuhuoneen remontointi yläkerrassa
-ulkoseinien rappauksen uusinta
-ikkunaremontti
-yläkerran vessan täysremontti
-rappukäytävän ja kuistin eristysremontti
-keskikerroksen täysremontti
-autotalliremontti
eli nää kun saa kuntoon, niin saa alkaa varmaan jo katsoo katosta taas uudelleen. :D
p.s. tää on oikeasti aika hyväkuntoinen, mut itse haluaa oman näköisen... :D Tosin järkyttäviä rakennusvirheitä on... lähes kaikkialla löytyy seinistä lisäeristyksenä styroksia, jonka päälle laitettu lasikuitutapetti.. :shock:
lämmitys on hiljan vaihdettu öljystä pellettiin. Itse pidän. Kuistin alla on vanha öljysäiliö ja kaavailin, että tilais purkajan, joka palastelee sen paikalla ja poistaa. Sitten laittaisin tilalle joko askartelutilat itselle tai varastotilaa.
Viimeksi muokannut AR_chie, To Syys 03, 2009 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AR_chie
Re: ikurin pikkuremppa
Heh... Aloitinpa hommat helpoimmasta päästä. Otin puutarhasakset ja leikkasin piha-aidan siistimmäksi. :D Nurmikonleikkuu jäi vähän vaiheeseen, mut sitä voi jatkaa huomenna.
Sellanen kyssäri, johon varmaa jostain vastaus jo valmiiksikin löytyy, mut miten saa kuvia lisättyy??
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
AR_chie kirjoitti:Sellanen kyssäri, johon varmaa jostain vastaus jo valmiiksikin löytyy, mut miten saa kuvia lisättyy??
Löytyisikö tuolta apua: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=11&t=119
AR_chie kirjoitti:Tosin järkyttäviä rakennusvirheitä on... lähes kaikkialla löytyy seinistä lisäeristyksenä styroksia, jonka päälle laitettu lasikuitutapetti.. .
Jos se styroksi on seinässä sisäpinnassa niin eihän tuossa virhettä. Hyvä eristehän se on. Palaessa sitten savuttaa mustaa ja ei ole kovin turvallinen.
Lasikuitutapetti on tyylipoliisin asiaa ja siitä jäät kiinni :-)
Rappaus vaatii ilmeisesti vähän huoltoa - tuskin uusimista...onko se joskus maalattu?
Tervetuloa kerhoon. Täällä ollaan tehty samanlaista listaa ny 13 vuotta...
AR_chie
ainaki sisäseinissä alakerrasssa styroxi. Mä en vaa voi oikeen sulattaa joka tapauksessa kyseistä materiaalia "sisutuksena".. :P lisäksi tää lasikuitutapetti, joka on seinissä, ei läpäisisi yhdenkään tyylipoliisin katsastusta. vuotien välit rispaantuneita 1-10mm saumoilla.
Njoo.. rappaus on oikeasti paikotellen upea. Valitettavasti en ole vielä päässyt selkeästi tutustuu, millainen seinärakenne talosta löytyy. todennäköisesti levyseinä, jossa verkko ja rappaus. rappaus maalattu joskus jollain lateksipohjaisella.
Eteinen ja molemmat huoneet on alkuperäisellä puulattialla, jota ei ole tarkoitus missään välissä hävittää, vaikka hiontaa se vaatii kovasti.
Eniten pelottaa oikeasti tulevan lastenhuoneen katto. Sinne on joskus päässyt vesi vanhan tiilikaton läpi. Vauriot on kuulemma korjattu katonvaihdon yhteydessä, mutta haluan sen omin silmin nähdä. Varsinkin kun sisäkatossa on vuotojäljet.
Välikerroksessa herätti kummastusta aluksi "kangaskatto". Totesin kuitenkin sen luultavasti johtuvan siitä, että oli haluttu sähkövedot halvalla piiloon.
Joka tapauksessa. Tiedän, että sarkaa riittää enemmän kuin tarpeeksi eikä vapaa-ajan pulmia löydy. Onneksi täältä löytyy tarvittaessa monenlaista apua.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Ei se tyroksi paha ole. Loppujenlopuksi tietyissä rakenteissa kevyt tyroksin kanssa lisäeristys on vain hyvästä.
Hommaa näissä vanhoissa taloissa on aina. :neutral:
Ps. Missäs törmätään seuraavaksi? Jopa internet on aika pieni loppujenlopuksi. :roll:
AR_chie
MX1K kirjoitti:Ps. Missäs törmätään seuraavaksi? Jopa internet on aika pieni loppujenlopuksi. :roll:
Maailma on pieni... :shock: Jos vaik tos puolentoist viikon pääst eksyis sinnepäin, ku meen Raumalle töihi.
AR_chie
nyt olis tarvetta sellaiselle 2d piirrosohjelmalle, jolla pystyy ottaa huomioon oikeat mitat, ilman mielettömiä laskutoimituksia.. Eli jos olis miljonääri, niin ostaisin uuden koneen ja siihen autocad... mutta kun on köyhä ja kipeä ja valtio suunnittelee kotitalousvähennysten poistoa ja korkovähennysten kaventamista, niin hakisin kyllä mielummin freewarea..
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Itselläni on käytössä QCad http://www.ribbonsoft.com/qcad.html, joka ei ihan ole freewarea, mutta 24 euron hinnalla voisi ehkä puhua cheapwaresta :-) Mielestäni ihan mukiinmenevä 2D-cad. Käyttöliittymä on melko selkeä, mutta tuntuu vähän hitaalta käyttää, kun on töissä tottunut liian hyvään 2d-cadiin :-D QCadissä kannattaa huomata, että se on saatavilla myös linux-sukuisiin käyttiksiin, mikä olikin omalla kohdallani ehdoton vaatimus.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Itse olen vähän yrittänyt kotia piirtää googlen SketchUpilla, http://sketchup.google.com/.
Kuitenkin olen jäänyt vähän kaipaamaan tuollaista pohjapiirrustusmoodia.
AR_chie
täytyykin ottaa kokeiluun tuokin ohjelma. Toistaiseksi olen tyytynyt vanhaan kunnon mm paperiin.. :)
Patterien termarien ja venttiilien vaihto takana. En sit alkanu niitä vanhoja putsailee ja herättelee, kun sain aika edullisesti?? Kymmenen venttiiliä ja termostaattia yht.280. Kattelin otrassa, et niil hinnoil olis maksanu liki 600€.
Eli vanhat termarit jää nyt sit varastointitavaraksi..
Ikkunoita tiivistelin samalla uusiks ja noin lämmin ei ole ollu aikoihin. :) tosin ilmaamista varmaan vielä löytyy.
Perjantain tuli taas lapiohommia, kun pari suursäkkiä pellettiä saapui pihaan.. Nikkaroin hätäseen jonkin asteisen kourun, et olis helppo lappaa sisään, mut ei tuntunu oikee pelletti luistavan puuta vasten.. Kai sitä puhallusautoa olis kohta harkittava..
Mitenköhän olis oikein lisäillä eristystä sisäpuolelta ulkoseiniin.. Kun vaihdan styroksit pois ja ajattelin nostaa koolaukset senverta, et sais vintti-iitan tai jonkun vastaavan tilalle.. Ja kylmävintin ovea pitää kyllä jonkinverta korottaa.. 1-2cm, että ei yläkarmin alta pääse suoraan puhaltaa..
Tuoski
Nyt olen piirtänyt autotallia ArchiCAD ohjelmalla, mikä on ihan ammattilaiskäyttöön.
SketchUpilla en saanu kirvelläkään piirreltyä kunnon pohjakuvia, vaan pelkästään 3d härdelliä.
extin
Viesti Kirjoittaja extin »
Lähes täysi AutoCAD kopio, ilmaiseksi kotikäyttöön:progeCAD Smart! 2008, linkki suoraan lataukseen kun tuo on hieman hankala löytää tuolta kotisivuilta.
EPS 60S:n (styroxi, palokäsitelty) vesihöyrynläpäisevyys on 5 ... 7 x 10^-12 kg/(m s Pa) ja puun (mänty ja kuusi) 2 ... 3 x 10^-12 kg/(m s Pa), eli se läpäisee vesihöyryä noin puolet paremmin kuin puu. Rakenteen tosin pitäisi harventua ulospäin mentäessä mutta mikäli mitään hirmuista kosteuslähdettä ei ole niin ei tuosta mitään ongelmia tule.
AR_chie
ihanaa. Hyvin lähteny tääkin projekti käyntiin. Vihdoin kun olisi mahdollisuus alkaa hommiin, niin lainhuudatus muuttui Tampereella käräjäoikeudelta maanmittauslaitokselle. Mitään ei ole oikein mahdollista tehdä ennen lainhuudon valmistumista ja ennen parissa viikossa toimitettu paperi kestää nyt yli kolme kuukautta!! Käsittämätöntä töpeksintää!! :twisted:
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
En nyt oikein ymmärrä mitä tavoittelet vaihtamalla styroksin johonkin vintti-iitaan, joka vielä styroksiakin vähemmän "hengittävä" materiaali?
eikai nyt ihan sisäpintana?
tai siis häh:
onko oikeasti rytoksin päällä pelkkä tapetti?
