Betoniportaiden maalaus - ei hyvältä näytä
Maalasin kellarinrappuset Teknoksen Teknofloor lattiamaalilla kertaalleen, nyt en viitsisi toista kertaa maalata, kun lopputulos nyt TODELLA loistavan kiiltävä (näyttää siis ihan märältä) ja liukas.
Onko vinkkejä, millä projektin saisi vielä pelastettua, eli pintaa himmeäksi ja ei niin liukkaaksi? Hiekkaa vai voiko oikeasti käyttää sokeria niinkuin yks tuttu vinkkasi?
Re: Betoniportaiden maalaus - ei hyvältä näytä
Puromaa kirjoitti:Maalasin kellarinrappuset Teknoksen Teknofloor lattiamaalilla kertaalleen, nyt en viitsisi toista kertaa maalata, kun lopputulos nyt TODELLA loistavan kiiltävä (näyttää siis ihan märältä) ja liukas.
Tuotanoin...sokeria?
Joskus on pieleenmenneen epoksikäsittelyn jälkeen tehty satsi epoksia jossa on hiekkapuhallushiekkaa ja sivelty päälle. En tiedä miten tuosta saa tasaisen..
Ja en oikein usko että maalissa olisi sellaista voimaa että pitäisi sen hiekan kiinni....
Mielestäni paras tapa tehdä noista kellarin betoniportaista mukavat liimata siihen askelmaan huopamattoa. Ei luista, múkavan joustava ja lämmin jalalle.
Joo, itsekin tuota huopamattoa pidin yhtenä vaihtoehtona, ois tosiaan mukavampi paljain jaloinkin kulkea.
Olisko mitään vinkkiä tuohon, millä maalilla uskaltaisi portaat maalata himmeän lopputuloksen saamiseksi. Tuntuvat kaikki lattiamaalit olevan järjestäen kiiltäviä.
Kivira tosin mainostaa maalissaan silkin himmeää lopputulosta, mutta voiko tohon luottaa. Onko kellään kokemuksia?
Vai uskaltaisiko jollakin sokkelimaalilla vetäistä, kestääkö kuinka kulutusta?
Tinakenkäpoika
Voisikos noihin portaisiin tehdä puusta askelmatasot jotka ottaisi betonista 8mm vanerin verran irti vaikka vanerisoiroilla, sen jälkeen maalaisi/vahaisi/petsaisi portaat ja asentaisi liukuesteteipit kynnyksien reunoille?
Veneiden kansissa on käytetty suolaa, eli enste suola sekoitetaa maalin sekaan, maalataan ja sitten hiotaan pinta kevyesti. Ja sitten pestään hiomalla paljastuneet suolarakeet lämpimällä vedellä pois.
Sama idea kuin sokerinkin kanssa, ei vain niin tahmee :)
Tuota vaneria tai liimapuulevyä mietin kanssa, mutta kun aikomus olisi ehkä ensi tai sitä seuraavana vuonna uusia yläkertaan menevät puuportaat, niin projekti olisi järkevää tehdä vasta siinä kohtaa kimpassa.
Perjantaina kun pyörin rautakaupassa maaleja pöyrittelemässä ja ideoita hakemassa, niin mietin että mitenkähän väritön puolihimmeä lattialakka toimisi maalin päällä? Värihän näkyisi läpi, mutta toisiko se toivottua himmeyttä pintaan?
Mitä arvelette, toimisiko?
Mitäs jos laittas esim. hiekkapuhallushiekkaa tms. maalin joukkoon. Tulee karheutta vaikka oiskin kiilloltaan kiiltävä. Tai sitten maalaa nuo vielä toisen kerran mutta maalaa sen portaan etusen tommosella maalihiekka seoksella. Tikkurilalla on semmonen karhennusaine olemassa, joka laitetaan maalin joukkoon. Sillä voi tehdä tommosia liukuesterantuja portaisiin jne. Taitaa varmaankin olla hienoa hiekkaa tuo Tikkurilan tavarakin ainakin osittain.
Jos olet joka tapauksessa päällystämässä ne portaat joskus, niin vedä vaan tylysti liukuesteteipit maalin päälle. Kyllä niitä vuoden katselee...
Itse ostin sellaista "kuramattoa" -sisä ja ulko- käyttöön ja leikkasin siitä määrämittaset palaset joka askelmalle.
Maalasin ennen asennusta betonirappuset samalla harmaalla millä aiemmat tilat oli maalattu.
Kuramaton palat on syytä ilmeisesti kiinittää rakennusliimalla...
Itse laitoin maalin sekaan 2.5 raekoon hiekkapuhallushiekkaa ja sekoitin hyvin ja sitten vaan pensselillä lattiian. Tuli perkaleen hyvä ja edullisesti kun maalia oli jäänyt sokkelista yli. Maali oli muistaakseni sadolinin sokkelimaalia.
... "hiekkapaperi"/"hiomakivi"... Ajan kuluessa hiontaominaisuudet sitten kertaantuvan hiekan paljastuessa.Haarniska kirjoitti:Itse laitoin maalin sekaan 2.5 raekoon hiekkapuhallushiekkaa ja sekoitin hyvin ja sitten vaan pensselillä lattiian. Tuli perkaleen hyvä...
Laivaston käyneenä kerron mitä siellä sekoitettiin maaliin, jolla maalattiin laivan kannet - sahanpurua. Toimii kaikilla pinnoilla - ei vahingoita edes puuportaita/-lattioita, joilla liukkautta täytyy estää.
Jos vaikka tekee itse puuportaan, ja aikoo lakata ne, niin samallahan syntyy saman väristä purua, kuin itse portaiden puuaines on.
jep,jep... Suosittelen tosiaan että niille rapuille tekee jotain.. meill myös maalatut betoni raput kellarissa... loppu tulos murtunut jalka parista kohdasta
