hehkulamput historiaan kuinka himmentimien?
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Törmäsin työni puolesta ongelmaan mikä tulee todennäköisesti vielä monelle eteen. Nyt kun hehkulamput jäävät historiaan ja energiansäästölamppuja ei voi käyttää himmentimien kanssa koska pahimmassa tapauksessa rikkovat himmentimet niin miten tulee käymään ihmisten joilla on himmentimiä? Pitäisikö ostaa kontillinen hehkulamppuja varastoon ja alkaa niitä myymään sitten kun kaupoista loppuvat :-D
petej
Re: hehkulamput historiaan kuinka himmentimien?
Viesti Kirjoittaja petej »
sitä varten tulee halogeenit. :-) sama valoteho pienemmillä tehoilla...
rak46
Useimmat hehkulampuille tarkoitetut himmentimet eivät sovellu halogenlampuille sekä tietääkseni ledejäkään ei pysty himmentimellä ohjaamaan, korjatkaa jos olen väärässä, tosin tämä keskustelu aiheuttaa todennäköisesti enemmän harmeja uusiin asuntohin kuin rintamamiestaloihin.
rak46 kirjoitti:Useimmat hehkulampuille tarkoitetut himmentimet eivät sovellu halogenlampuille sekä tietääkseni ledejäkään ei pysty himmentimellä ohjaamaan, korjatkaa jos olen väärässä, tosin tämä keskustelu aiheuttaa todennäköisesti enemmän harmeja uusiin asuntohin kuin rintamamiestaloihin.
Halogeeni "näkyy" himmentimelle kuin vastuskuorma, eli kuten hehkulamppu eli ei ongelmia kunhan himmentimen minimikuorma ylitetään. Mutta LED on ongelmallinen jos himmennin on suunniteltu toimimaan jollain minimikuormalla ja jos kuormana on LED niin silloin himmennin "luulee" ettei ole lamppua ollenkaan, mutta tämä on sitten himmentimien tyypistä kiinni. Himmentimissä saattaa lukea sallittuna kuormana vaikkapa 30-200W.
Jokapaikanhöylä
JA nimenomaan tuon maksimikuorman kanssa kannattaa olla tarkkana halogeneja käytettäessä, useissa valaisimissa on useita 50W halogeenipolttimoita ja kun maksimikuorma on vaikkapa 250W, kärvähtää himmennin aika nopeaa tahtia jatkuvalla maksimikuormituksella... Himmentimissä on muuten siinä kannen alla useimmiten semmonen pieni sulake, joka saattaa kärvähtää jo ihan tavallisella hehkulamppukruunulla (vaikkapa 5x40W), tuon sulakkeen vaihtamisella pelittää taas, eikä tartte tilata sähkäriä vaihtamaan koko himmennintä... :wink:
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Kertokaas, kun meillä tuollainen himmennin on käytössä, niin miten sitten käy energiasäästölampun kanssa? Kun tätä käyttää, himmennin sirisee mutta tosin toimii ihan oikein ja jopa himmentelee mutta se sirinä itse himmentimessä huottaa.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
DyyD
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Jostain luin, että olisi olemassa energiansäästölamppuja, jotka toimii perinteisen himmentimen kanssa. Lampussa tosin on oma ohjauselektroniikka, joka himmentää loisteputkea sen mukaan, kun se haistelee himmentimeltä tulevaa jännitettä. Ilmeisesti kalliimpia, kuin normaalit energiansäästölamput.
Siinähän on linkkikin:
http://www.airam.fi/lehdisto/airam_06112008.pdf
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Aiemmin ainakin oli erikseen himmennin hehkulampulle ja halogeenivalolle.Siis 12V halogeenivalolle koska siinähän on muuntaja välissä ja muuntajan himmentämiseen ei soveltunut hehkulamppujen himmennin.Itselleni olen aika paljon asentanut muuntajallisia halogeenivaloja ja käyttänyt erityyppisiä himmentimiä.Jos himmennin sirisee voimakkaasti,on se todennäköisesti muuntajalle soveltumaton versio silloin.
Ledillä taas on tietty kynnysjännite jolla se syttyy,useimmiten hieman yli 2 volttia mutta nykyään niitäkin on monenlaisia ja kynnysjännite voi riippua myös ledin väristä.Tämän ominaisuuden vuoksi ledin himmentäminen on erittäin rajallista,se nimittäin sammuu kokonaan kun nupista käännetään hieman enemmän.Itse olen käyttänyt ledien himmennykseen potentiometriä joka kytketään sarjaan virtalähteen ja ledien kanssa.Ledeissä kussakin tietysti täytyy olla lisäksi omat etuvastukset vaikkei himmennystä käytettäisikään.
Purkaus- eli "energiansäästölamppuja" ei käsittääkseni ole ainakaan aiemmin pystynyt himmentämään ehkäpä näistä samoista syistä..Kenties joku on asiaa kuitenkin kokeillut ja onnistunut jonkinverran valotehoa säätämään muttei varmaan paljoa.Toinen juttu jos nyt on tullut myyntiin joku himmennettävä malli,siitä en tiedä.
Melko varmaan vieläkin löytyy sähkötarvikeluetteloista eri tyyppisiä himmentimiä erilaisille kuormille että kannattanee tämäkin lisäksi huomioida jos jotain hehkulamppua eksoottisempaa alkaa käyttämään.Ns. tavallisista loisteputkistahan on aina sanottu että niitä ei pysty himmentämään.Itseasiassa kierrekantaisessa säästölampussa valokomponenttina on juuri pitkä loisteputki joka on vain taivutettu monelle mutkalle että se on saatu pieneen tilaan.Sytytys ja virransyöttö kuitenkin tapahtuu elektronisesti toisin kuin vanhoissa loistevalaisimissa on kuristin(muistuttaa muuntajaa) ja mekaaninen Bi-metallisytytin.
Eli halogeenilamput voidaan jakaa kahteen ryhmään:pienjännitelamput esim 12V yleisin ja verkkojännitepolttimot 230V.Jälkimmäinen soveltuu perusmalliseen himmentimeen vallan hyvin koska siinä tosiaan on vain vastuskuorma.Muuntajahan sitten aiheuttaa induktiivista kuormaa kuten sähkömoottoritkin ja himmentimen on paras olla siihen tarkoitettu.
rak46
Jokapaikanhöylä kirjoitti:JA nimenomaan tuon maksimikuorman kanssa kannattaa olla tarkkana halogeneja käytettäessä, useissa valaisimissa on useita 50W halogeenipolttimoita ja kun maksimikuorma on vaikkapa 250W, kärvähtää himmennin aika nopeaa tahtia jatkuvalla maksimikuormituksella... Himmentimissä on muuten siinä kannen alla useimmiten semmonen pieni sulake, joka saattaa kärvähtää jo ihan tavallisella hehkulamppukruunulla (vaikkapa 5x40W), tuon sulakkeen vaihtamisella pelittää taas, eikä tartte tilata sähkäriä vaihtamaan koko himmennintä... :wink:
Tämähän on useimmilla ongelma jos on halogenit esim. upotettu kattoon niin harvemmin on vain yksi halogen, onko niissä tapauksissa sitten ainoa vaihtoehto laittaa useampi himmennin jos niitä haluaa himmentää? edellyttäen tietenkin että ovat 220 volttisia.
Sampo
rak46 kirjoitti:
Sen mitä olen himmentimiä aukaissut,niin vähintään 300W on ollut merkittynä max kuormaksi,aika usein myös 500W.Kierrettävällä säätimellä varustetussa mallissa se usein lukeekin päälläpäin,hipaisunapillisessa sisällä tai kotelon takana.Sisäkalujakin on joskus tullut korjailtua,usein on palanut yksi tietty kondensaattori tai vastus.En tiedä miksi koska itse en ole niitä polttanut.Sulake saattaa olla suojana myös mahdolisen oikosulun varalle..Koska jos siinä on esim suosituksena 4A lasiputkisulake niin kestäähän se nyt enemmän kuin 500W kuormaa.Esim 220V jännitteellä 880 wattia teoriassa ja 240 voltilla 960 wattia.
En ole kyllä yhtään varma voiko sitä kuormitettavuutta näin laskea/pähkäillä käytännössä mutta näinhän siitä tulisi jos laskee tehon kaavalla P=UxI missä U on jännite ja I on virta ja P teho watteina.Luultavasti himmennin kärähtää jokatapauksessa jonkin ajan kuluttua jos kuormaa lykkää 800w ja säätimessä lukee 500W ja sulake on sen 4A.
rak46
Yhdessä asunnossa paloi 2 himmennintä, niiden taakse oli asennettu 4*50w kattohalogen sekä sähkömies oli jostain syystä kytkenyt myös tiskipöydän työvalot himmentimen taakse, työvalot kun poistettiin sieltä niin sen jälkeen on himmennin kestänyt. En katsonut minkä tehoiset halogenit oli työtason päällä, ovat sellaiset hyllyn sisään upotetut joten en jaksa uskoa että olisivat yli 50w kuitenkaan. katson niiden tehot kun menen käymään siellä seuraavan kerran, mutta näistä lampuista ei kuitenkaan tulisi yhteensä kuin 400w pitää samalla katsoa mitä himmennin ilmoittaa tehon kestoksi.
Sampo
rak46 kirjoitti:En katsonut minkä tehoiset halogenit oli työtason päällä, ovat sellaiset hyllyn sisään upotetut joten en jaksa uskoa että olisivat yli 50w kuitenkaan. katson niiden tehot kun menen käymään siellä seuraavan kerran, mutta näistä lampuista ei kuitenkaan tulisi yhteensä kuin 400w pitää samalla katsoa mitä himmennin ilmoittaa tehon kestoksi.
Ne on usein 20W lamppuja jos ovat sellaisia melko litteitä valaisimia.
Löysin äsken sellaisia aivan tuliteriä elektronisia himmentimiä joiden tehonkesto onkin ilmoitettu ampeereina.2,5A ja 3,5A lukee toisessa.Vaikea sanoa mitä se olis watteina..ei kai sitä sillä mun kaavalla voi laskea? Sehän tekis jo 575 W tuolle pienemmällekin.
rak46
Katsoin tänään mitä sen kahdesti palaneen himmentimen taakse oli alunperin kytketty, siellä oli 6kpl 50w kattohalogen sekä 7 kpl 20w työtasohalogeenejä himmentimen max kuorma näytti olevan 420w ja on sellainen malli missä ei ole sulaketta sisällä. Sain tänään kuulla että olisiko ollut philipsiltä tullut energiansäästölamppu jonka voi laittaa himmentimen taakse hinnaksi sähkömies sanoi 70€!!! on jo aika epätodennäköistä että maksaa itseään ikinä takaisin! Tulee olemaan paljon sähkömiehillä töitä kun hehkulamput häviää, vielä voisi ehtiä opiskella ennen hehkulamppujen loppua ja vaihtaa alaa :-D
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
Ainakin Osramilta löytyy normaaliin E27 kantaan sopiva halogeenilamppu joka näyttää ja tuntuu aivan tavalliselta hehkulampulta.
LINKKI
Mitään merkittävää energiansäästöähän tällä ei saada.. eli 42W vastaa 60W hehkulamppua. Itse ostin tuollaisen kokeeksi ja kyllä valoa tulee vähintään vastaavasti kuin tavallisesta 60W lampusta. Ja mikä positiivista, noilla tietysti onnistuu myös himmentäminen, ja hintaa oli vain 1,99e/kpl Tarjoustalossa.
Toki myös Airamilta (MEGAMAN) löytyy himmennettäviä oikeita energiansäästölamppuja. Hintaa n. 15-20e/kpl. Ja näkyi olevan hyllyssä kahta mallia, toinen himmentyy portaattomasti 10-100% alueella ja toisessa on 4 eri kirkkausasentoa joiden välillä kirkkaus vaihtuu himmentimellä. Ja olivat näitä 11W malleja eli eivät aivan pärjää kirkkaudessa 60W hehkulampulle, ja fyysisesti sen verran kookkaampia että eivät välttämättä aivan joka paikkaan mahdu.
Linkki näistäkin
Edit: ja tuo portaittan himmentyvä onkin näköjään tavallisella katkaisijalla toimiva himmennettävä lamppu... linkistä lisää tietoa...
