13 ampeerin sulake?
13 ampeerin sulake?
Löytyykö Suomen maalta? Pitäisi kuulemma sopia suoraan 10 amp. sulakkeen paikalle..
-Timis-
-Timis-
Re: 13 ampeerin sulake?
Ei saa, tai en ainakaan usko, että virallisia teitä sellaisia sais.
1.5 neliön johdon sallittu maksimi sulake suomessa on 10 A ja 2.5 neliön johdolle 16 A. Saattaa olla, että sulakkeen mitoituksella voidaan saada laskennallisesti vaikka just toi 13 A 1.5 neliön johdolle, mutta pykälien mukaan sulake pyöristetään lähimpään standardi kokoon alas päin.
jsilaste
Löytyy ainakin Hagerin valikoimasta (=johdonsuoja-automaatti). Kysy sähköliikkeestä, ei todellakaan ihan tavallisin koko..
http://www.sähkönumerot.fi/detail.aspx? ... ct=3246113
Vehkeet levällään vuodesta 74
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Tosiaankin 13A on suurin 1,5mm2 johdolle. Täysin sallittua korvata 10A sulake sillä.
Kiitos linkistä. Parissa liikkeessä tänään kävin ja toisessa ei oltu kuultukkaan 13 amp sulakkeesta. Kerroin linkin ja katsottiin ja oltiin sitten huuli pyöreenä.
Myyjä vielä reteenä ensin, että "MUN 10 vuotisen urani aikana...."
Joo, mut varmaan vedän kokonaan uuden johdon taululta ja laitan uuden sulakkeen. Tai hommaan sellasen 2-3 sulakkeen taulun siihen viereen.
Se meillä on kun kellarissa ( at + pesuhuone) on 1kpl 10 amp sulake ja tahtoo aina välillä paukkua, kun pesukone on päällä ja vähänkin kun jotain muuta alhaalla tekee.. työvalo ja pakastinkin jo omansa ottaa.. Olis vaan rempan yhteydessä jo pitänyt laittaa paksumpaa johtoa, mut ei vaan tullu silloin mieleen
Jos tavallisesta tulppasulakkeesta kyse, niin voisit koittaa etanasulaketta (tunnistaa etanasymbolista sulakkeen kyljessä).timis kirjoitti:Se meillä on kun kellarissa ( at + pesuhuone) on 1kpl 10 amp sulake ja tahtoo aina välillä paukkua, kun pesukone on päällä ja vähänkin kun jotain muuta alhaalla tekee.. työvalo ja pakastinkin jo omansa ottaa.. Olis vaan rempan yhteydessä jo pitänyt laittaa paksumpaa johtoa, mut ei vaan tullu silloin mieleen
Juu, tuo tuli muistaakseni EU:n mukana sallituksi mutta ei ole kauheasti käytetty...MX1K kirjoitti:Tosiaankin 13A on suurin 1,5mm2 johdolle. Täysin sallittua korvata 10A sulake sillä.
Saakos sitten 2,5mm2 johdolle käyttää 20 A johtosuojaa?
MX1K
Muistaakseni saa.lmfmis kirjoitti:Juu, tuo tuli muistaakseni EU:n mukana sallituksi mutta ei ole kauheasti käytetty...MX1K kirjoitti:Tosiaankin 13A on suurin 1,5mm2 johdolle. Täysin sallittua korvata 10A sulake sillä.
Lainaa 600 kirjastosta ni sitten tiedät varmaksi. :)
Periaatteessa noin ,vaikkakin pitäis tietää oikosulkuvirrat jotka myös vaikuttaa sulake kokoon,asenuustapa ja mitä niitä nyt oli...
tuollanen taulukko löytyi-> http://www.nssoy.fi/tiedostopankki/Johd ... fs6000.pdf
markokoo kirjoitti:Jos tavallisesta tulppasulakkeesta kyse, niin voisit koittaa etanasulaketta (tunnistaa etanasymbolista sulakkeen kyljessä).timis kirjoitti:Se meillä on kun kellarissa ( at + pesuhuone) on 1kpl 10 amp sulake ja tahtoo aina välillä paukkua, kun pesukone on päällä ja vähänkin kun jotain muuta alhaalla tekee.. työvalo ja pakastinkin jo omansa ottaa.. Olis vaan rempan yhteydessä jo pitänyt laittaa paksumpaa johtoa, mut ei vaan tullu silloin mieleen
On etena, mut tullee varmaan sen verran kova virtapiikki esim. sähkösaha tai jiirisahasta, että paukkuu..
En kyllä ajatellut kaikkia sulakkeita korvata 13 ampeerisella. siinä varmaan tulee vastaan sitte taas pääsulakkeen kestävyys? se on 1*25 AMP.
Tulee kuitenkin kiusaus kuormittaa, kun varaa on ja sitten itse sulakkeen tarkoitus häviää kokonaan
näin vaan ajattelee merkonomi joka tietää sähköstä sen, että se on sinistä ja sattuu
Sulakkeen kokoon vaikuttaa ainakin kaapelin poikkipinta-ala, kaapelin tyyppi, asennustapa, ympäristön lämpötila, oikosulku virtakin jossakin määrin.lmfmis kirjoitti:Juu, tuo tuli muistaakseni EU:n mukana sallituksi mutta ei ole kauheasti käytetty...MX1K kirjoitti:Tosiaankin 13A on suurin 1,5mm2 johdolle. Täysin sallittua korvata 10A sulake sillä.
Talopuolella tuo on sillai yksinkertaistettu että on otettu huomioon "pahin mahdollinnen" asennus ja laskettu sillä sulakekoot. 10A -->1.5 mm2 ja 16A-->2.5 mm2.
Jos kunnolla ruvetaan hieromaan niin 1.5mm2 kaapelille voisi käyttää 16 A:n sulakettakin, kylmässä paikassa voisi mennä jopa 20 A mutta silloin pitää ottaa jo aika monta asiaa huomioon.
Kun näemmä tollaset 13 A:n sulakkeet on tullut markkinoille niin se menee vielä komiasti 1.5mm2 kaapelille.
Kaapeleiden hinta ei kuitenkaan ole ihan kamala, joten mieluummin vetäisin uuden kaapelin kuin rupeisin kikkailemaan. Tämä on kuitenkin paloturvallisuus asia.
Voihan tuon ajatella suojaksi myös 2,5mm kaapelille.zzz kirjoitti: Kun näemmä tollaset 13 A:n sulakkeet on tullut markkinoille niin se menee vielä komiasti 1.5mm2 kaapelille.
Eli on tällainen tilanne että autotallissa on 16A suojan takana rasioita ja koko tallin alakeskus on pääkeskuksessa 16A takana. Vikatilanteessa kun ensimmäinen suoja laukeaa niin laukeaa se päätaulunkin suoja...juu, ei hyvää suunnittelua.
Tuossa voisi laittaa 13A suojaksi alakeskuksen rasiolle (2,5mm kaapeli) niin laukeamisjärjestys olisi selvä.
13A*230V = 3kW riittää kuitenkin aika pitkälle...tyjymmät laitteet onkin sitten 3-vaihekoneita.
Tuolla voisi yrittää pelastaa jotakin mutta ei välttämättä kyllä onnistu. Laittamalla 13A:n sulake yritetään selektiivisyyttä tehdä puolikkaalla sulakekoolla. Muistaakseni suositellaan yhden sulakekoon yli hyppäämistä että verkko olisi varmasti selektiivinen (taulussa suurin sulake on 16 A niin pääsulakkeet on 25 A eli hypätään 20A:n yli). Toki kun kikkailee totsien laukaisukäyrien avulla niin saa ihmeitä aikaan (C- tai jopa k-käyrä pääkeskukseen ja B- tai tarvittaessa A-käyrä alakeskukseen).lmfmis kirjoitti:Eli on tällainen tilanne että autotallissa on 16A suojan takana rasioita ja koko tallin alakeskus on pääkeskuksessa 16A takana. Vikatilanteessa kun ensimmäinen suoja laukeaa niin laukeaa se päätaulunkin suoja...juu, ei hyvää suunnittelua.
Oliskos näille sulakkeille täällä ottajia jos tekis kimppatilausta? Mulla olisi kanava jota kautta saisin 13a hidasta. Ovat 5 kappaleen paketeissa, ja tietysti mitä enemmän noita saisi otettua sitä pienempi olisi rahtikulu sulaketta kohden. Alustavasti paketin hinta rahdattuna pyörisi jossain 8€ paikkeilla. Tolla kun säästää kaapelin vaihdon niin itse kyllä otan noita. Pukatkaa YYVEETÄ jos kiinnostusta.
Pitäis noissa muutostöissä ottaa nuo oikosulkuvirratkin huomioon,tietysti omaan käyttöön saa viritellä miten haluaa ja muuntajan lähellä tuskin tulee ongelmaa... http://www.sähkösuunnittelu.fi/tiedosto ... virrat.pdf
