Huoneen lattiarakenne - salaojittava rakenne
code
Viesti Kirjoittaja code »
Nykyinen lattiarakenne on hiekalla täytetty maavarainen lattia, jossa roskabetonivalu 20mm pikipinnoitteella ja sen päällä 50mm x 100mm koolaus ja päällimmäisenä lattialauta. Tarkoitus on poistaa nykyinen lautalattia + koolaukset ja kaivaa hiekkaa pois reilummin.
Tilalle on tulossa salaojittava eristyslevy (100mm 60kpa). Tämän päälle olisi tarkoitus lähteä kasaamaan rakennetta. Nyt kysymys, että onko tietoa siitä, voiko levyn päälle suoraan tehdä koolauksen 50mm x 100mm tavarasta, villat väliin ja koolauksen päälle lattian? Vai täytyykö suosiolla valaa betonilaatta tai tehdä harkkojen avulla rossipohja?
Ajatuksena tässä on tilan säästö. Kommentit welcome.
Viimeksi muokannut code, Ti Syys 08, 2009 9:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tumppi776
Re: Huoneen lattiarakenne - salaojittava rakenne
code kirjoitti:Tilalle on tulossa salaojittava eristyslevy (100mm 60kpa). Tämän päälle olisi tarkoitus lähteä kasaamaan rakennetta. Nyt kysymys, että onko tietoa siitä, voiko levyn päälle suoraan tehdä koolauksen 50mm x 100mm ja sen päälle lattian? Vai täytyykö suosiolla valaa betonilaatta tai tehdä harkkojen avulla rossipohja?
Meillä tehdään juuri samaa hommaa, samoista lähtökohdista, eli oli roskavalut ja sun muut. Ja tehdään seuraavaa:
kaivettiin 25cm vanhasta pinnasta alas sit kasataan seuraavaa
- 3-4cm salaojasora (estää salaojittavan eristeen hajoamisen asennusvaiheessa)
- 100mm salaojittavaeriste
- 100mm lattia EPS
- 40mm plaanolattiaa http://80.248.160.64/products/ProductSe ... ctID=11121
plaanoa 40mm koska tulee lattialämmitys. muuten 30mm riittää. säästää vähintään 4-7cm huonekorkeutta.
Mielestäni betonilaatta tai kipsivalu on paras rakenne salaojittavan eristeen päälle. Rossipohjaa en suosittele edes ajattelemaan.
Koolattu lattia betonin päällä on todettu riskialttiiksi, joten lämmöneristeet tulee tosiaankin sijoittaa betonilaatan alapuolelle. Kohtuu hintainen rakenne, joka toimii ulospäin kuivuvana on betonilattia, jonka alapuolella on kerros lattia Eps 60 tai 80 kpa ja salaojittavaksi eristeeksi riittää yleisesti lujuusluokka 19 kg/m3 60 kpa. Pesutilojen alla voi käyttää varmuuden maksimoimiseksi 30 kg/m3 100 kpa eristystä ja mielellään 200 mm kerroksena, niin saadaan erittäin tehokas kuivaava vaikutus vaikka vesieristeen mahdollista vuotamista vastaan.
Tiedän että Ruotsissa on toteutettu levylattioita salaojittavan eristeen päälle ja pitäisi kyllä toimia, mutta niistä ei minulla ole riittävää tietoa.
papabear
Viesti Kirjoittaja papabear »
Itse olen toteuttanut muutamaan huoneeseen salaojittavan eristeen päälle levylattian tyyliin:
- Pohjalaatta/pohjamaa
- 100mm Salaojittava eriste
- Suodatinkangas
- Lattialastulevy tai Sasmox (sasmoxia ei vissiin enään saa) kelluvana liimattu ponteista.
Onko kellään kokemusta kuinka tuo Thermisolin Platina toimisi esim. salaojittavan eristeen kanssa?
Ajattelin laittaa tilaukseen 100mm:nen levy on 6,90e/m2
.........---------- Mikko -----------............
code
Kiitoksia vastauksista. Ymmärrän eristeen betonilaatan alla, ja niin kannattaa tehdä.
Tarkoituksena on tehdä puulattia kyseiseen huoneeseen, ei betonipäällysteistä. Jotenkin tuntuisi järkevältä laittaa puulattian ja betonin väliin tiivis eriste, puukuitueristelevy tms, jottei synny tuulitunnelia jonka ansiosta sitten taas puulattia kylmenee...
Thermisol Platina yläpuolella on hyvä rakenne ja kun vielä tiivistät Eps-eristeen saumat joustavalla vesihöyryä läpäisevällä Uretaanilla. Kävellessä levyn päällä rakenne hieman liikkuu, niin joustava Uretaani ei repeä ja saumat pysyvät ilmatiiviinä. Tavallinenkin solupolystyreenin lattiaversio toimii, eikä Platinan Lamda arvon ero ole juurikaan kummoinen. Platinan aavistuksen parempi eristyskyky aikaansaadaan sekoittamalla raaka-aineeseen Graffiittia.
Tuskin levylattian kanssa tulee minkäänlaisia ongelmia, koska hyvä lämmöneristys pitää kosteuden maaperässä ja Fuktisol salaojittava lämmöneriste toimii erinomaisena kapillaarikatkona.
Hanke on sinänsä mielenkiintoinen, kustannuksiltaan edullinen ja kevyt, sekä kosteustekniseltä toimivuudeltaan parempi, kuin betonilaatan päälle tehty koolattu lattia.
Yrityksemme käyttää joustavaa vesihöyryä läpäisevää Uretaania, rakennettaessa lämpimiä alapohjia, joissa rakenne on periaatteessa sama, mutta levyä ei tule lainkaan päälle. Joustava Uretaani on myös hyvä tuote ovi- ja ikkuna-asennuksissa, ei repeä karmeja kiristettäessä ja läpäisee paremmin vesihöyryä, jolloin kuivuukin paremmin.
code
Matti Alander kirjoitti:Thermisol Platina yläpuolella on hyvä rakenne ja kun vielä tiivistät Eps-eristeen saumat joustavalla vesihöyryä läpäisevällä Uretaanilla. Kävellessä levyn päällä rakenne hieman liikkuu, niin joustava Uretaani ei repeä ja saumat pysyvät ilmatiiviinä. Tavallinenkin solupolystyreenin lattiaversio toimii, eikä Platinan Lamda arvon ero ole juurikaan kummoinen. Platinan aavistuksen parempi eristyskyky aikaansaadaan sekoittamalla raaka-aineeseen Graffiittia.
Onko tätä vesihöyryn läpäisevää uretaania jostain saatavilla?
Tuotetta valmistaa Soudal markkinontinimellä Flex foam.
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Meilläkin samanlainen urakka tulossa. Valtaosaan huoneista pitää saada lankkulattia takaisin, joten mikä mahtaa silloin olla paras rakenne? Eteiseen olemme ajatelleet lautalattian tilalle laattaa lattialämmityksellä. Onko toteutuksessa silloin jotain eroa, selviäisikö jopa ilman että poistaa vanhaa betonilaattaa? Nyt vanhan betonilaatan päällä bitumipahvi ja n. 100mm purua.
Voisiko joku kuvailla, miten iso urakka tuo on? Etukäteen hirvittää aikalailla... Tuleeko jouluksi valmista jos nyt aloittaa ja tekee joka päivä.. :-) :-)
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
Eristyksenä 100 mm purua on erittäin vähän ja mikäli uudessa lattiassakin tilaa on vain 100 mm eristeelle on se erittäin vähän varsinkin käytettäesä lattialämmitystä, joka on iso lämpöpatteri maata vasten.
Uuden lattiarakenteen suunittelussa on monia erillaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi System Platon + Uretaanieristys. Paras ja varmin lopputulos aikaansaadan purkamalla vanha betonilattia kokonaisuudessaan pois ja lämpöeristämällä uuden betonilaatan alle. Kun kyseessä on vielä mmaanvarainen lattia kellarissa saadaan samalla monasti matalaa huonekorkeuttakin lisättyä. Useasti myös lattian alapuoliset viemärit ja vesijohdot ovat tiensä päässä ja ne tulee uusittavaksi samantien. Uuden lattian alle ei tule jättää ainakaan vanhoja betonisia tai valurautaisia viemäreitä.
Samalla kun toteutetaan viemärin remontti kannattaa kaikkien vesipisteiden alle sijoittaa lattiakaivot: Vesivaraajat, pyykkikoneet, tiskikoneet ovat vuotoriskin omaavia laitteita, jolloin voidaan samalla turvata tulevaisuudenkin mahdolliset kosteusriskit.
Kipsilattia on rakenteena myös harkittava vaihtoehto. Kyseistä kantavan lattian materiaalia käytetään nykyisin erittäin paljon uudisrakentamisessa, sen etuina on: Automaattinen tasoittuminen, nopea kuivuminen, ohuempi rakenne, raudoituksen tarpeettomuus, halkeamattomuus jne...
Lattiarakenteeseen pätee kosteusteknisen toimivuuden osalta samat lainalaisuudet, kuin kelarin maanvastaisille seinillekkin: Lämmöneristeet ulkopintaan ja mahdollisimman pienen vesihöyryn vastuksen omaavina, kunnollinen toimiva kapillaarikatko, jonka puute on yksi suurimmista ongelmistamme.
Remontin nopeus riippuu monista tekijöistä: Työvoiman määrästä, työpäivän pituudesta, lattian kuivumisen nopeudesta jne... Jouluksi voi tulla kovinkin kiire, mutta voihan tällaista sisäpuolen remonttia aivan hyvin tehdä talvellakin, sitten joulun jälkeen.
Lankkulattia voidaan tehdä myös niin sanottuna kelluvana rakenteena, ilman koolausta. Jos taas kuitenkin halutaan koolata, niin lämmöneristys tulisi sijoittaa kantavan laatan alle.
juhapaas
Eli jos haluaisi tehdä lautalattian koolaamalla, niin pitäisikö uuden betonilaatan yläpuoli jättää kokonaan ilman eristettä? Paljonko tässä tapauksessa pitäisi olla eristettä laatan alapuolella, ja minkälaista eristettä?
Tähän kysymykseen voidaan soveltaa aivan samaa vastausta, kuin kellarinseinäänkin. Mielellään 2/3 osaa eristyksestä tulisi olla ulkopuolella, jotta betonilaatta saataisiin pidettyä kuivana ja kastepiste muodostuisi betonirakenteen ulkopuolelle.
Rakenne voisi olla vaika seuraava alhaalta ylöspäin: Sepelitasaus raekoolla 5-11 mm 2-3 cm paksuudella, Fuktisol 100 mm/19kg/m3, Fuktisol 50 mm 19kg/m3, Betonilaatta 80 mm muovikalvolla irroitettuna kellarinseinästä, 50 mm kivivilaa ja lautalattia. Betonilaatta voidaan korvata myös 50 mm kipsilattialla ja kivillakin jättää kokonaan pois, mikäli ei käytetä lattialämmitystä, joka oikeastaan lautalattialla ei ole tarpeenkaan ja toimisikin melko hitaasti.
Koko rakenteen ideana on tällöin ulospäin kuivuminen, joka olisi erittäin tehokasta.
Koska kuivuminen olisi nopeaa, niin lautalattiaa ei kannattaisi kiinnittää, kuin vasta yhden lämmityskauden jälkeen, koska rakojen repeämisen vaara on varsin suuri. Ei liimaamalla eikä ainakaan naulaamalla.
Eristyksen tulisi olla pienen vesihöyrynvastuksen omaavaa ja harveta ulospäin, jolloin salaojittava eriste on erinomainen vaihtoehto ja sammalla saadaan vielä kapillaarikatkokin aikaiseksi mahdollisimman matalalla rakenteella.
juhapaas
Tämä selvä, kiitos vastauksesta. Miten tulee toimia väliseinien kanssa? Pitäisikö eristekerroksen mennä yhtenäisenä myös väliseinien ali?
