Moi
Meistä on ehkä tulossa rintsikan omistajia tässä parin viikon sisällä. Talossa jota olemme ostamassa on kellarikerros, jonka huonekorkeus on 2,5m. Tulevia remppoja ajatellen mulla on herännyt yksi kysymys; Tietääkseni betonilattia on ihan maanvarainen. Jossain vaiheessa olisi tarkoitus tehdä sokkelieristykset fuktisolilla tmv. tavaralla. Mites tuo lattia, jos tekisi seuraavasti: nykyisen betonilattian päälle esim. fuktisolit jonka päälle valu, toimiiko? Jos mä tuota systeemiä järkeilen, niin ilmeisesti fuktisolin ja vanhan laatan väli alkaa kostumaan, vai? Se miksi tätä näin suunnittelin johtuu tuosta huonekorkeudesta, mitä jäisi ihan riittävästi, vaikka nykyisen lattian päälle laittais eristeet ja valun... Vai kannattaako piikata vanha lattia pois, kapillaarisora ja siihen eriste + valu. Mitä valun paksuudeksi, 10cm? Kauanko moinen valu kuivuisi jos siellä olisi fuktisolit alla?
Kiitoksia!
Terv. Tommi
Lattian tekemisestä kellariin
Re: Lattian tekemisestä kellariin
Kyllä mä piikkaisin vanhan, luultavasti aika kostuneen betonin pois. En tiedä nopeuttaako Fuktisol laatan kuivumista, mutta jos laatalle laskee 1-2 cm/kk niin se on sitten melko varmasti pinnoitettavissa. (usein annetaan nyrkkisääntö, jonka mukaan betonilaatan kuivuminen pinnoitusvalmiiksi kestäisi viikon jokaista laatan paksuuden senttiä kohden - esimerkiksi kahdeksan sentin laatta olisi pinnoitusvalmis kahdeksan viikon kuluttua... en suosittele) Mutta kyllä tuollainen laatta kävelyä kestää jo aika pikaisesti, että kunhan sitä ei lähde laatoittamaan (tms.) niin ongelmia ei sen suhteen pitäisi tulla. Yksi vaihtoeto on tehdä nopeasti pinnoitusta vaativat valut käsityönä "pikabetonilla" (esim. kiillon 60) ja sitten muualle kellariin tavallista betonia.
Lisäys: Huonekorkeutta ei voi olla liikaa... ainakaan vanhassa talossa. Ja tuo pikabetoni on sitten n. 3-4 kertaa kalliimpaa kuin letkubetoni.
Toisesta säikeestä:
Kipsivalu kuivuu huomattavasti nopeammin ja sillä välttää betonilla ilmenevät muodonmuutokset. Kustannukset osapuolleen 1:1 betonin kanssa jos betonia 100mm vastaa kipsiä 30mmMatti Alander kirjoitti:Mielestäni betonilaatta tai kipsivalu on paras rakenne salaojittavan eristeen päälle.
Vanha laatta on useasti kiinni perustusrakenteessa ja sen vettyessä lämmöneristeen alla, alkaa kosteus kapillaarisesti kulkeutumaan helposti ulko- ja väliseiniin.
Parempi on purkaa pois vanha laatta ja toteuttaa rakenne yhdellä betonilaatalla, on yksinkertaisempi ja toimivampi, eikä vettäkään pääse kertymään kahden betonilaatan väliin.
Mikäli lattiarakenne tehdään Fuktisol levyn päälle, kuivuu valu nyrkkisääntönä n. puolet nopeammin, kuin höyrytiiviin tai korkean höyrynvastuksen eristeen päälle valettaessa. Homma johtuu yksinkertaisesti siitä, että uusi betonilaatta kuivuu käytettäessä huokoista eristettä kahteen suuntaan ulos- ja sisäänpäin samanaikaisesti. Lopulliseen kuivamisnopeuteen vaikuttaa sitten vielä montakin tekijää: Huonetilan lämpötila, huonetilan suhteellinen kosteus, lattiaeristeen paksuus, joka vaikuttaa vesihöyryn osapaine-eron suuruuteen, käytettävän betonin laatu jne...
Kuivumista voi nopeuttaa nostamalla huonetilan lämpötilaa tai käyttämällä koneellista huoneilman kuivaajaa.
Mitä paksumpi betonilaatta on sitä kauemmin sen kuivuminen kestää ja väärillä rakenneratkaisulla ei varmasti koskaan. 200 mm paksuinen betonilaatta saatiin huonetilan kosteuteen laboratorio olosuhteissa kahdessa vuodessa, joten sentti per viikko pitää kutinsa vain ohuissa rakenteiissa ja suurin piirtein sinnepäin.
Kannattaa muistaa myös se, että aina ei tarvitse tehdä mitään. Kellari saattaa olla moneen käyttöön kelvollinen ihan sellaisenaan, usein on vain etu, ettei tila ole liian fiiniä. Kellariin uppoavalla rahalla saattaa saada lisätilaa käyttöön muualtakin, esim. tuulikaapista, pitkistä komeroista jne. Jos alkuperäinen rakenne ei ole ollut toimiva ja kellarille tosiaan on pakko jotain tehdä, niin sitten kannattaa saman tien hoitaa homma oikein.
Todennäköisesti tässä joutuu oikeasti lattian/sokkelin eristystöihin, kun myyjä teki vastatarjouksen joka oli n. pari tonnia suurempi mitä meidän tarjous.
Sillähän olen nyt liikkeellä, että aikomukset olisi tehdä hommat kunnolla. Eli ehkä kaikkein järkevintä sitten olisi piikata lattiat auki ja tehdä uusi pohja ihan puhtaalle "pöydälle"... AJankohtaiseksi tulee ehkä n.parin vuoden päästä, kun talon viemäri liitetään tulevaan kunnallisviemäriin niin siinä on sitten samassa hyvä rako laittaa viemäröinnit ja lattiakaivot uusiksi.
