Painovoimainen ilmanvaihto?
Marjamäki
Viesti Kirjoittaja Marjamäki »
Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kun suunnittelee taloon painovoimaista ilmastointia? 1,5krs talo kakskytluvulta, laajennettava versio, jossa vanhalla puolella tupa (leivinuuni) ja kamari (pönttöuuni) kodinhoitohuone (josta huipparilla poisto) käytävä (jossa myös pönttöuuni) ja uudella puolella oh (varaava takka), kylppäri (huippari ) ja puusauna. ylhäällä päädyissä makkarit (ikkunoissa korvausventtiilit), välissä aulatilaa ja oh:sta avoimet rappuset ylös. myös oh ja tuvan viereisen kuistin ikkunoista löytyy korvausilmaventtiilit. Pitäisikö ylhäällä olla poisto? Lämmityksenä viralllisesti suora sähkö, käytännössä varravilla uuneilla. Vanha osa on toiminut hyvin (yksikerroksisena). Osa talosta hirsirunkoista rossipohjaa ja uusi puoli puurungolla ja laatalla, uuden puolen ja vintin eristykset selluvillalla.
tarpola
Re: Painovoimainen ilmanvaihto?
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Varmaan montakin asiaa mutta aloitan yhdellä. Painovoima vaikuttaa pystysuoraan eikä kestä pitkiä vaakavetoja. Konsultoimani LVI-insinööri taisi puhua että 10% hormin korkeudesta voi laittaa vaakaa jatkoksi. Yläkerrassa hormin korkeus saattaa jäädä pariin metriin joten vaakavetoa ei saisi laittaa nimeksikään. Paras tapa on nostaa hormi suoraan joka huoneesta ylös. Vaakasuorassa voi ilmaa toki kuljettaa huoneiden läpi siten, että korvausilma otetaan ikkunoista ja välitetään kynnysraon kautta aulaan ja edelleen toisen raon kautta märkätilaan ja sieltä ulos, mutta käytännössä tuo ei taida yhden pillin painovoimaisen vedon avulla toimia. Ja äänihän kulkee kynnysraon kautta tietysti siinä missä ilmakin, mikä ei ole makuuhuoneissa kiva.
Ottaen huomioon energiapoliittiset näkymät en lähtisi kovin isolla rahalla tekemään painovoimaista järjestelmää. Jos sellainen on jo talossa ja se toimii kohtuullisesti, huoneissa on jo hormit, korvausilmaa tulee jne, niin siitä saa aivan toimivan ehkä vain pienillä parannuksilla. Mutta jos tarvitaan isompaa parannusta niin lopulta voi olla helpompi ratkaisu siirtyä koneistettuun, jolloin ilmaa voi kuljettaa vaakasuorassakin pitempiä matkoja. Putket vievät toisaalta aina tilaa ja jos niitä ei saa rakenteiden sisälle, on se yksi peruste pitäytyä painovoimaisessa. Alaslasketut katot saati koteloinnit nurkissa särähtävät kyllä ainakin minun silmääni pahasti.
Marjamäki
Entä miten käytännössä, minkälaisia ongelmia tulisi, jos tuon ilmanvaihdon toteuttaisi noin? Loppuisiko ylhäällä happi vai lämpö? Laajennus on menossa ja yläkerran sisärunkoa nikkaroidaan. vastaavasta ei juurikaan ole apua, pyytää katsomaan netistä... mistä löytäisi konsultointiapua, kun kaikki vaan tuntuu vannovan suurten ja mahtavien koneiden nimeen, ja perheriidankin ainekset kohta löytyy aiheesta. ikkunoita availlaan ja tuuletellaan nytkin, se ei ole ongelma.
Marjamäki kirjoitti:Entä miten käytännössä, minkälaisia ongelmia tulisi, jos tuon ilmanvaihdon toteuttaisi noin? Loppuisiko ylhäällä happi vai lämpö? Laajennus on menossa ja yläkerran sisärunkoa nikkaroidaan. vastaavasta ei juurikaan ole apua, pyytää katsomaan netistä... mistä löytäisi konsultointiapua, kun kaikki vaan tuntuu vannovan suurten ja mahtavien koneiden nimeen, ja perheriidankin ainekset kohta löytyy aiheesta. ikkunoita availlaan ja tuuletellaan nytkin, se ei ole ongelma.
Normaalit ongelmat: talvella vetää oravatkin hormista, kesällä ilma ei liiku mihinkään-
Yläkerrassa ei onnistu järjestämään korvausilmaa koska ilmanpaineet menee niin että tuloilmaräppänät rupeaa toimimaan nurinpäin..
Ihan siis sitä tavallista. :-D
Seurasin tuossa yhtä uudislaajennosta johon suunniteltiin - oikeasti suunniteltiin siis - painovoimainen ilmanvaihto. Jokainen poisto on 160mm, hormi katolle on 200mm, tuloilmaventtiilejä on aika paljon.
Ne poistot oli viimeksi nähdessäni tukittu asujien toimesta räteillä...
tarpola
lmfmis kirjoitti:
Juuri vastaava systeemi suunniteltiin ja toteutettiin meilläkin (rättejä lukuun ottamatta). Yläkerrassa otetaan sivuvintit käyttöön, molempiin päihin kaksi huonetta. Kun katto oli uusittavana, harjalle teetin samassa urakassa kaksi pönttöä, jossa 160-milliset putket kurkihirren molemmin puolin. Sieltä alas huoneiden kattoon. Joka huoneen ikkunassa rakoventtiilit. Huoneista toinen pääty on tehtynä, toisen päädyn putkista on poisto toistaiseksi jakamattomaan huoneeseen ja yksi tötterö toimii ullakon poistokanavana. Kun toinenkin pääty tarvitsee putkensa, pitää avata ullakon päätyihin tuuletus; nyt siellä käy sellainen viima että purut vain pölisevät.
Ilmanvaihto toimii talvella erittäin hyvin ja kesälläkin kohtuullisesti. Yllätys oli melko kova melu, jonka kattokottaraiset sadekatoksineen tuntuvat suorastaan kaappaavan putkeen. Maanpinnalla on aika hiljaista, mutta katonharjan korkeudella liikennemelu on yllättävän kova. Muuratuissa hormeissa ei ongelmaa esiinny, mutta pelti kuljettaa ääntä hyvin. Suosittelen äänenvaimentimia. Mietin myös putken ulkopuolista verkottamista ja laastimista, mutta kun oli jo putkissa villat päällä en jaksanut ruveta niitä purkamaan. Sen sijaan ostin Etolasta kahdella eurolla sentin superlonin jätepaloja ja kääräisin niistä putkien sisälle niiden alapäähän kotitekoisen äänenvaimentimen. 160 mm putki siinä pieneksi matkaksi kapenee, mutta ei tämä tunnu vetoon vaikuttavan. Melu kuitenkin vaimentui aivan selvästi ja tämä ongelma on nyt kuta kuinkin tällä ratkaistu.
On mahdollista että jossain vaiheessa energian hinnan noustessa on siirryttävä koneelliseen ilmanvaihtoon. Olen suunnitellut että siinä vaiheessa ei öljykattila ole enää käytössä, jolloin koko sydänhormin voi purkaa. Öljykattilan ohella muuta tulisijaa ei talossa ole. Hormin paikalle mahtuu ilmanvaihtotekniikka hyvin. Kattokottaraisia voi hyödyntää silloin koneellisen ilmanvaihdon tuloon ja poistoon.
tarpola kirjoitti: Hormin paikalle mahtuu ilmanvaihtotekniikka hyvin. Kattokottaraisia voi hyödyntää silloin koneellisen ilmanvaihdon tuloon ja poistoon.
Tuollaisessa normaalissa puolenkiven hormissa mahtuu 125mm kierresaumaputki ihan heittämällä ja 160mm vähän takomalla (litistyy). Itse heittelin neljään hormiin sisään putket kun laitoin meille LTO:n.
Tai teettää neliskanttista kanavaa niin mahtuu paremmin.
Ei tarvitse turhia purkaa.
tarpola
lmfmis kirjoitti:
Mahtuu mutta jos purkaa, on sille tilalle talon ytimessä aina käyttöä. Neliömetri lisää per kerros.
Olisihan siinä tietty tarjolla poistokanavaksi valmista haponkestävää putkeakin.
Maatilallinen
Itse olen parannellut ilmanvaihtoa tietokoneen tuulettimilla. Kun 12v tuulettimelle työntää 48 volttia niin kierrokset ovat melkoiset ja jo ilma liikkuu.
Ei painovoimainen toimi ainakaan kesällä - varsinkaan jos vedot on tehty viemäriputkilla.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Maatilallinen kirjoitti:Itse olen parannellut ilmanvaihtoa tietokoneen tuulettimilla. Kun 12v tuulettimelle työntää 48 volttia niin kierrokset ovat melkoiset ja jo ilma liikkuu.
Ei taida 12v tuuletin hirveen pitkään kestää 48 volttia.
Kesällä on kuitenkin ikkunat paljon auki niin ilma vaihtuu sitäkin kautta aika tehokkaasti.
Tuoski kirjoitti:
Maatilallinen kirjoitti: Kesällä on kuitenkin ikkunat paljon auki niin ilma vaihtuu sitäkin kautta aika tehokkaasti.
Ja kärpäset...
:-D
Maatilallinen
Ihmeen hyvin on tuulettimet kestänyt sen 48 volttia kun ovat jo kolmisen vuotta pyörineet.
Asiaa varmaan on auttanut se, että tulin silloin asentaneeksi tuulettimet ilmanvaihtoventtiileihin, en katolle, ja pitävät niin jumalatonta mekkalaa niin ovat ainoastaan aamuyöllä ja päivällä päällä.
Meillä on vedetty viemäriputkilla nuo hormit, joten tuulettimet auttavat asiassa huomattavasti. A3 pysyy venttiilissä kiinni kevyesti, sen verran imutehoa on.
Ilma on ollut raikkaampaa tuon jälkeen. Kovilla pakkasilla tuulettimet voi pitää pois päältä - alkaa ilmanvaihtokin toimimaan ilman lisäapuja.
