Tervehdys Rintamamiestalon vakkarit. Olen monikuukautinen lukija, ensikertalainen kirjoittaja. :)
Olemme vaimokkeen kanssa ostamassa perikunnalta 1900-luvun alussa rakennettua, ja kahteen kertaan laajennettua taloa Lappeenrannan suunnalta. Olemme avanneet lattioita, paukutelleet tukipuita ja kaikkea mahdollista. Moni asia näyttää hyvältä, mutta...
Taloon on jossain vaihessa valettu rossipohjan tilalle betonilaatta. Kukaan ei tiedä tarkalleen milloin, ja mitä sen alle on laitettu. Lattiassa on nyt muovimatto>kovalevy>joku kuitu/kangas>Pahvi>Lautalattia>betoni.
Aiomme ottaa lattian auki, ja tarkoitus olisi pistää vanha puulattia takaisin. Mitä ihmettä siihen uskaltaisi laittaa eristeeksi betonin väliin? Appiukko ehdotti finnfoamia ja lattialämmitystä, mutta saa sitä lattiasienen kasvihuoneen halvemmallakin. Onko liian kylmä pelkästään noin? Uskaltaako laittaa lattialämmityksen vai alkaako kukkia?
Hitto kun ei tiedä, ja ne, keltä kysyy, antaa vastauksia, jotka sopivat vain uudisrakentamiseen. (Meniköhän pilkut oikein...)
Muuten tontille pitää keväällä tehdä mittava maanmuokkausoperaatio, jotta sadevedet saadaan talosta poispäin. On nimittäin maa noussut jonkin verran.
Betonilattian eristäminen?
- rautarunnari
Re: Betonilattian eristäminen?
Onko olemassa jotain indikaatioita, että tuossa olisi kosteus noussut ? rakoileeko laudat, nariseeko, yms ? onko hajuja, jotka viittaa ongelmiin ?
Lämmitä talo, jos on ollut kylmillään ja tutki asiaa sen jälkeen.
Tiedän, että tuommoiset isot remontit olisi hyvä tehdä etukäteen, ennen kuin muuttaa, mutta kyllä sitä rahaa saa palamaan asuinaikanakin, ilman että sitä syytää turhaan.
Eikös lankkulattia ole parhaasta päästä, kun mietitään, mikä on lämmin lattia jalalle ?
H
H
Kipaisepa kirjastoon ja lainaa Panu Kailan Talotohtori-kirja. Muistaakseni siinä varoiteltiin just tuollaisesta rakenteesta. Eli jossain vaiheessa energiansäästövouhauksen viimeksi ollessa pahimmillaan 70-luvun alussa, rossipohjia ohjeistettiin täyttämään hiekalla ja sitten siihen laatta päälle. Tuloksena tietenkin sienikasvustoa, moni talo on ollut "sienessä" ikkunoita myöten, eli korjauskelvoton.
En halua pelotella sen kummemmin, varsinkaan rakennetta tarkemmin tuntematta mutta kuitenkin... Ja onhan tuo rakenne jonkun ammattilaisen suunnittelema, eli ei se automaattisesti taloa tuhoa. Tuo voi olla toiminut ihan suunnitellusti. Mutta kun myyjänä on perikunta - se ilmeisesti lakkaa olemasta kun pesän omaisuus on saatu jaettua => tuskinpa saa kauppaa purettua tms jos tulee iso ylläri.
Tai sitten luin/ymmärsin väärin ja toi onkin ihan hyvä talo... Tuonikäiset ovat yleensä hirrestä, eli sinänsä jämäkkää tekoa. Laajennusten toteutus usein sitten vaihteleekin. Mutta katso nyt kuitenkin sen betonilaatan ja seinän väli, alla oleva hiekka tms ei saisi nojata suoraan puurakenteisiin. Vai onko rossi edelleen auki ja laatta valettu jotenkin sen vanhan lattiarakenteen varaan? Eli kurkkaapa, jos löydät sokkelista tuuletusaukon, että mitä siellä talon alla näkyy vai näkyykö luukkujakaan lainkaan. Enihuu, itte saattaisin purkaa koko hela hoidon ja rakentaa rossilattian uusiksi, mutta silloin talon hinta ja sijainti, piha, pohjaratkaisu ym pitäisi olla jotain aivan erityistä, koska tuo on jo aika iso urakka.
Aika monta muttaa tässä esitän
En tahdo olla mikään tuomiopäivän profeetta tai unelmien pirstaloija mutta näissä tosiaan on aina riskinsä.
Kari
Pintapuolisella kosteusmittauksella ei löytynyt mitään itse talon puolelta. Saunaosastossa kosteutta sitten riittikin. Siellä oli betonin päälle laitettu muovimatto, josta oli hitsaukset hajonneet ja vettä päässyt väliin. Mutta sielläkään ei ole tapahtunut mitään, mitä ei repimisellä, tuuletuksella ja kuivauksella parantaisi.
Keittiön lattiassa on 10cm kaatoa leivinuunista seiniin ja siellä on pientä natinaa. Eteisessä natisee lattiat hieman, mutta se on myös betonin päällä. Olohuone on sitten rossipohjalla, jossa oli 40cm kuivaa ja hyvän väristä purua. Mutta tuuletusluukkuja ei näy missään. Tosin emme ole repineet edellisen asujan isoja kukkalaatikoita pois sokkelin edestä.
Taloa on pidetty lämpimänä ja se on ollut asuttuna viime helmikuuhun saakka.
Ne kohdat, mistä lattioita revimme auki olivat kuivia. Talotohtori on lainattu jo moneen kertaan, luettu ja sen takia tulikin vähän hätä. Onneksi kukaan ei ollut laittanut muoveja minnekään. Talo on vanha hirsitalo, ja hirret ovat priimakunnossa. Uskoisin, että lattiasieni olisi jo näkynyt noissa revityissä kohdissa ja hirsissä.
Laitamme lautalattian, mutta uskaltaako laittaa lattialämmityksen? Teemme jossain tulevaisuudessa lämmitysjärjestelmän uudistuksen pois öljylämmityksestä, ja lattialämmitys laitettaisiin vasta sitten toimimaan. Tuntuu tyhmältä repiä lattia uudelleen auki ja laittaa putket sinne kun sen olisi voinut tehdä jo nyt.
Kiitti vastauksista muuten. Laitan kuvia jahka talo on varmasti meidän. Eiköhän sieltä ylläreitä löydy. ;)
No hyvä ettette ihan takki auki hommaan sännänneet
Tuosta lattialämmityksestä... Itse suunnittelin vähän vastaavaa mutta meni pupu pöksyyn kun lueskelin ja laskeskelin vähän. Eli, meillä on myös hirsirunkoinen talo, olisikohan 6 tuuman hirttä eli paksumpiakin on nähty. Koko talon kokoinen kellari löytyy, ja sen päällä 40-50cm purua, päällimmäisenä lauta. Lattialämmitysmyyjän kanssa kun juttelin, hän ei ollut aivan varma että toimiiko lattialämmitys 22mm tai paksumman lattialaudan kanssa. Puu kun eristää kohtalaisesti lämpöä. Toisaalta taas, kun seinät ovat aika heikosti eristetyt (vaikka umpipuuta nekin ovat), niin aikani kun ynnäilin, totesin että enpä taida saada lattialämmityksellä riittävästi tehoa läpi. Laitoin sitten vahatun lankkupinnan (28mm) lattiaan, ja säilytin patterit. Remontin yhteydessä tilkitsin tietysti lattian alusia ja täytin paikat joista puru oli painunut. Lattia ei tunnu kylmältä enää, vaikkei patterit täysillä hohkaisikaan.
Eli, neuvoisin vähäisen, oikeastaan olemattoman kokemukseni perusteella, että jos haluatte lattialämmityksen, laittakaa kipsilevy tai valu johon putket upotetaan. Sen päälle joku lattialämmitykselle paremmin soveltuva lattiamateriaali. Kipsin tai valun päälle sopisi esim ohutlautalattia, parketti (tai laminaatti). Ohutlautalattiahan on sellainen 14-18mm tai jotain sinnepäin, laudat liimataan toisiinsa, rakenteesta tehdään "kelluva" eli se ei ole alustassa kiinni. Se antaa lattian pinnalle elämisen varaa. Itse en kipsihommiin ja kellulattiaan lähtenyt koska se olisi vaatinut aika mittavat alusrakenteet ja oikomista ym. Lattian pintakin olisi noussut jonkin verran. Jotenkin tuo 28x145 lankku istui suunnitelmiin paremmin, kun koolauksetkaan eivät olleet ihan 100% vaaterissa. Hyvin on toiminut puolitoista vuotta
Aikanaan, kunhan keittiöremontti ja elintasopahka saadaan liikkeelle, niin niihin tulee klinkkeri tms lattiaan ja lattialämmitys. Ehkä jopa eteiseenkin. Eli olemassaolevaan osaan gyproc-kerroslattia ja uuteen valu. Varmaan ehkä poistoilmalämpöpumppu sitten lämmittää näitä lattioita. Saapas nähä
Lykka till, terv. KariFS
Kari
