MAG-Lith-ion - kalu vai lelu?
Rintamamiestaloista ja muusta
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Motonetissä tavaroita hiplatessani käsiin osui pikkuruinen MAG-Lith-ion pyörösaha, terän läpimitta 10 senttiä. Voimanlähteenä on 12V käsikahvaan uppoava akku. Tulipa vaan mieleeni, että jos se toimii, niin se olisi ollut ihan täydellinen ratkaisu silloin kun roikuin ylimmillä telineillä tuulensuojalevyjä kiinnittämässä. Nyt piti ottaa levystä mittaa, sovittaa ja kiivetä alas sahailemaan ja sitten takaisin ylös levy kainalossa. Ja tämä välillä usemmankin kerran. Mattopuukollakin yrittelin, mutta sen jäljiltä levyn reuna oli kuin rotan nakertamaa.
Samaan sarjaan näyttää pyörösahan lisäksi kuuluvan myös muita sähkötyökaluja, kaikkiin sopii sama akku. Olin jo vähällä ostaa tuon pyörösahan tulevia tarpeita varten kunnes älysin, että sen hinta 35 euroa ei riitä, akkuun menee lisäksi parikymppiä ja laturikin maksaa 25 euroa. Harkitsen siis vielä ja kyselen olisiko joku muu tullut näitä kapineita hankkineeksi? Jos on, niin miten istuvat käteen? Entä saako niillä mitään hyödyllistä aikaiseksi?
Re: MAG-Lith-ion - kalu vai lelu?
vesahy kirjoitti:Motonetissä tavaroita hiplatessani käsiin osui pikkuruinen MAG-Lith-ion pyörösaha, terän läpimitta 10 senttiä. Voimanlähteenä on 12V käsikahvaan uppoava akku. Tulipa vaan mieleeni, että jos se toimii, niin se olisi ollut ihan täydellinen ratkaisu silloin kun roikuin ylimmillä telineillä tuulensuojalevyjä kiinnittämässä. Nyt piti ottaa levystä mittaa, sovittaa ja kiivetä alas sahailemaan ja sitten takaisin ylös levy kainalossa. Ja tämä välillä usemmankin kerran. Mattopuukollakin yrittelin, mutta sen jäljiltä levyn reuna oli kuin rotan nakertamaa.
Itsellä on samankaltainen ratkaisu mutta 18V 3.0Ah Makita joka on ehkä vähän enemmän "pro" ...ja hintaakin on.
Jo Makitalla on se ongelma että tehoa ei ole kauheasti yli tarpeen. Eli vaneria leikkaa mutta terän pitää mennä tasan suoraan muuten pysähtyy leikkaus. Laturikin pitää olla lähellä. Tuulensuojalevy menee Makitalla hyvin. Isoihin leikkauksiin sitten verkkovirtasirkkeli.
Eli luulisin että vähän lelu on..
Toisaalta tuossa motonetin pelissä on 100mm terä - joka on siis aika pieni - eli voisi kuvitella puhtia löytyvän edes johonkin. Telineillä kieppuessa pieni koko on vain plussaa. Voihan tuolla nakertaa upotuksia yms. JOS tuohon saa standardin 115mm rälläkkäterän niin siihenhän löytyy valikoimaa. Tosin saman sarjan rälläkkäkin on vain 100mm terällä http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-9210
Tuo terä on siis vähän epästandardi koko - eli osta kerralla tarpeeksi...
Voihan tuota kokeilla?
Motonetissä saa tavarat viedä takaisin jos on tyytymätön mutta rahoja ei saa sitten. Lahjakortin kuitenkin.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Noita kattelin itsekin viime motonetin reissulla. Kiva ulkoasu, näppärä kouraan ja edullinen hinta, kun se on pelkästä koneesta, ei akusta + laturista.
Silti jäi niistä vähän sellainen lelun fiilis.
Ja akun kanssa hintaa kertyy jo sen verran, että voi vertailla muihin vastaaviin koneisiin.
isompi leka tänne!
Lelun mielikuva syntyy jo siitä, että lelukaupoissa myydään samankokoista ja samalla tavalla iloisen väristä muovista lasten pyörösahaa. Sillä muovisella ei vaan saa sormeaan poikki. Vaarana kuitenkin on se, että lapset sekoittavat lelut keskenään.
Jonkinlainen pieni siro kevyt akkukone olisi ihan mukava kaveri siellä telineillä. Riittää kun sillä saa smyygilaudasta liiat 5 milliä pois vaikka hitaastikin syöttäen ja jää siistimpi jälki kuin käsisahalla nirhaten. Koko paketin hinta akkuineen on kuitenkin sen verran paljon, että täytyy vielä tsekata muutkin vaihtoehdot.
Mennään nyt sen verran otsikon ulkopuolelle, että minulla on joskus 2003 ostettu Boschin akkuporakone, jonka NiCd-akut ovat tulleet jo elinkaarensa loppusuoralle. Uudet kaksi akkua maksaisivat runsaasti yli satasen kun uusia vastaavia koneita kovassa tarvikelaukussa saa 99 eurolla. Tarkoitus olisi kennottaa uudelleen ainakin toinen akku ja Turusta löysin firman joka tekee sen 38 eurolla. Ei ole halpaa sekään.
pelkka
OT (MAG-Lith-ion)
Viesti Kirjoittaja pelkka »
vesahy kirjoitti:Riittää kun sillä saa smyygilaudasta liiat 5 milliä pois vaikka hitaastikin syöttäen ja jää siistimpi jälki kuin käsisahalla nirhaten.
Ootko muuten koskaan kokeillu japanilaisia käsisahoja? Ne ovat keveitä, ja niillä saa aikaiseksi todella tarkkaa ja siistiä jälkeä (korkeallakin!).
Itellä nuo muuttivat aikoinaan käsityksen siitä mikä saha on ja mitä sahaamisella saatetaan tarkoittaa - ja saada aikaiseksi.
En sitä sitten ostanut kun en ihan oikeastaan edes tarvitse. Sattuu vaan olemaan nuo kädet sellaiset, että kaupassa ne aina räpläävät ja kokeilevat hyllyllä olevia tavaroita.
Tnään kopsahti postiluukusta Tarjoustalon synttäriesite ja heti etusivulla mainostettiin PowerPlus tasohiomakonetta hintaan tasan viisi euroa. Ostakoon ken uskaltaa.
Kauppis
Ne ei ole saaneet niitä myydyksi. Aikaisempi "tarjoushinta" oli 9,90, "normihinta" 20. Kelpaa, ehkä, siihen ekaan duuniin. Toisen kohdalla saa jo heittää kuikkaa. Tai sitten olen vaan ronkeli.
isompi leka tänne!
