Tarttuuko? Pari vuotta sitte maalattiin Permolla turhan ohuesti (ja epäonnistuneella sävyllä myös) keittiön lattia. Kiire oli saada huoneet käyttöön jouluksi ja kuivumisajan kanssa haluttiin varmistella, niin ei sitten laitettu tarpeeksi kerroksia. Tämän jälkeen olen maalannut eteisen lattian Betoluxilla, ja olohuonekin on saanut uudet kerrokset Permoa. Meidän tarpeisiin sopisi keittiössä Betolux paremmin, joten siitä siis tuo kysymys jolla avasin vielä loppuun: tarttuuko?
Kiittäen!
Permon päälle Betoluxia?
leppäkerttu
Re: Permon päälle Betoluxia?
Mun kokemuksen mukaan Betolux on liian kovaa vanhan lattiamaalin päälle. En osaa ihan varmaksi sanoa nykyisestä Permosta, mutta epäilen että ese kovuusero on noissakin ja tartunta jää heikoksi.
Ei välttämättä haittaa, jos sävy on sama, mutta tulee epäsiistin näköistä jos saumat ja kolhut hilseilee.
Ainakin riski on olemassa. Äläkä vaan soita Tikkurilan Maalilinjalle kysyäksesi asiaa, niiden mielestä Tiksin maaleilla voi maalata vaikka kaurapuuron päälle.
Varmempaa on jatkaa permolla, mutta toki betolux tarttuu mutta ryppääkö alimmaista?
Ei ryppää, ei siinä niin jytky luotin ole. Ongelma on alla olevan maalin pehmeys, kovempi maali ei tahdo pysyä siinä päällä. Se pehmeän maalin päälle maalaaminen kovalla on vähän kuin yrittäisi maalata vaikka nyt kumia: jos alla oleva kerros on pehmeää, niin päällä oleva maali hilseilee sen päältä pois. Eihän Permo mitään kumia ole, mutta kovuuseron hoksaa vaikkapa purkin päälle muodostuvasta nahasta: Pellavaöjyllä nahka on pehmeää ja sitkeää räkää, joka vaan kerääntyy kasaan kun sitä yrittää irrottaa. Permo tai Uulan lattiamaali tekee semmoisen kovan nahan maalin päälle, semmoisen että sen voi nostaa "kantena" pois maalin päältä, mutta se joustaa ja taittuu. Betoluxin nahka on ihan sirpaleiksi särkyvän kovaa.
Puuveneissä tuo yhteensopivuusongelma on todella arkista juttua, öljylakan päälle ei sovi mennä laittamaan uretaania, muuten urtsu kesii pinnasta pois.
leppäkerttu
Permo ei tosiaan miellytä tässä tapauksessa. Mitä muita vaihtoehtoja on? Ilmeisesti Teknofloor on aikalailla samantyyppinen kuin Betolux, joten ei siis sekään varmaankaan tarttuisi kunnolla. Entä onko jollakulla ihan suoraa kokemusta vastaavanlaisesta tilanteesta?
Niin ja minkälaista tavaraa tuo Betolux Akva on? Pienempi käry kai siitä ainakin tulisi. Voiko sitä kuvitellakaan keittiökulutukseen?
Ummikko asialla, siksi tyhmät kysymykset...
Meillä Betolux Akvaa eteisessä ja kyllä se ainakin meillä kestää erittäin kovaa kulutusta. Muilta ominaisuuksiltaa (paitsi hajulta) vastaa kyllä varmaan (ja purkin mukaan) ihan perusbetoluxia, eli eiköhän se ole myös Permoa kovempaa.
Meillä myös tuota Betolux Akvaa lattioissa (keittiö, apukeittiö, makuuhuone). Muuten ihan ok, mutta kissan kynsiä se ei kestä. Ei varmaan mikään muukaan tosin niitä kestä. Meillä vielä nuo kisuset (4 kpl) tykkäävät ottaa sellaisia hepuliraveja ympäri taloa, joten välillä mennään nelitassusivusutinaa ihan reippaasti ennen kuin taas pito töppöseen löytyy.
Eli elämän jäljet näkyvät, mutta ei pidä katsoa lattiaa liian tarkkaan.
Itse aikoinaan maalasin kolme reilua kerrosta tuota BAta lattioihin, joten pintaa riittää. Helppo ja nopea oli sutia ja käry ei ollut paha.
