Raitisilmaventtiilien lisäys painovoimaiseen ilmanvaihtoon
kellari
Viesti Kirjoittaja kellari »
Mökkinä toimii vanha pienehkö hirsirunkoinen talo jossa vain painovoimainen ilmanvaihto. Taloon kuuluu tupakeittiö ja kammari. WC-löytyy eteistiloista. Lämmitys uunilla. Ilmanpoistoventtiili löytyy puuhellan hormista. Sähköliedelle on joskus tehty liesituuletin ja oma poisto suoraan ulkoseinään. Sisävessalle on tehty poistoaukko ulkoseinään. Ajattelin lisätä tuohon WC:n poistoon poistopuhaltimen koska jopa nyt syksyllä ilman virtaus oli todella heikko vaikka tilaa lämmitti lattialämmityksellä.
Kysymys kuuluu että mihin laittais tupaan/kammariin tuloventtiilin? Ohje on että patterin päälle, mutta kun ei ole pattereita. Pitäiskö tuloventtiili tehdä lähelle uunia? Vai uunin päälle? Vai onko sama laittaa kammarin perälle? Mökkihän on pääosin käytössä kesäaikaan ja talvet kylmillään. Riittääkö yksi venttiili mökkiin vai pitäiskö laittaa tupaan ja kammariin. Pitkääkö jotain muuta ottaa huomioon?
Tuoski
Re: Raitisilmaventtiilien lisäys painovoimaiseen ilmanvaihtoon
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Pohjapiirrustus varmaan auttaisi.
Itse laittaisin todennäköisesti kammarin perälle, jos siten saa ilman kiertämään koko talon läpi ennen poistoa.
kellari
Kiitos vastauksesta. Tässä olisi pohjakuva. Kuva.
Herääkö vielä tuon pohjalta ideoita mihin tarvitsis laittaa tuloventtiileitä?
