Sammutetut valot vilkkuu
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Niin, tämä perinteinen "huonolaatuisten" energiapolttimoiden ongelma. Valot vilkkuu vaikka ovat katkaisijasta sammutettuna. Homma korjaantui kun laitoin "parempilaatuisen" polttimon lamppuun.
Tosiasiassahan huonolaatuinen lamppu vain osoitti että tekniikassa on vuotoa, ja mittasin johdon niin jännite heiluu 5-28V välillä vaikka lamppu on katkaisijasta nollilla.
Mistä kaikista syistä tälläinen vuoto voi johtua, ja mitä kaikkea olisi hyvä tarkistaa? Talossa on ainakin 20 vuotta vanha sähkötys, joten tekniikka ei ole ihan uusinta uutta. Kummastuttaa muutenkin että miten tälläinen suhteellisen uudehko katkaisija voi yleensäkään päästää sähköä läpi kun sen toimintahan perustuu siihen että se fyysisestikin erottaa tietyn johtimen sähköverkosta.
Mahtaako asiaan vaikuttaa se, että lamppu on sammutettavissa 2 eri katkaisijasta, ja että toisen katkaisijan johto kulkee 2 jakorasian läpi ennen kun on lampulla, ja se että jakorasiat on niin täynnä johtovirityksiä että kannet ei mene kunnolla kiinni?
Sähköremontti on suunnitteilla, mutta tässäpä silti mielenkiinnosta kyselen.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
petej
Re: Sammutetut valot vilkkuu
Viesti Kirjoittaja petej »
Se on ominaisuus...ei vika. :-)
Etenkin tuollaisissa missä tulee kaapeli pituuksia pidemmälti,oliskohan termi indusoituminen.
Ilmeisesti lataa jotain kondensaattoria ja ajoittain sit jaksaa välähtää,silloin tällöin tullut vastaan uusissakin asennuksissa...
Jokapaikanhöylä
Tuon ongelman saa poistumaan myös lampun johtimien paikan vaihtamisella päikseen, siis siellä sokeripalassa/pistokkeessa :wink: Ei vilku, ei siritä, ei surraa... tuttuja juttuja halppislamppujen kohdalla.
Maatilallinen
Ja sitten on jännite kierteessä, ja varomaton lampunvaihtaja saa kynsilleen.
Siis vaihe vaiheeseen ja nolla nollaan. Ei niitä pidä mennä vaihtelemaan.
Maatilallinen kirjoitti:Ja sitten on jännite kierteessä, ja varomaton lampunvaihtaja saa kynsilleen.
Paitsi jos ne alkujaan olivat väärin päin! Ehkäpä tuo vilkahtelu onkin merkki asennusvirheestä?
Loisteputkiahan on saatu palamaan mm. pitämällä putkea lähettävän CB-radion antennin vieressä. Syttymisvaiheen jälkeen ne hehkuvat pienelläkin energiamäärällä.
santtila
Viesti Kirjoittaja santtila »
Jos kyseessä on siis 230 V vaihtosähkö niin johtimen paikoilla ei ole merkitystä siin vaihde ja nolla. Suojamaa on asia erikseen.
Sähköjä vedettäessa ohje on että nolla aina suoraa laitteelle eli vaikka lapulle. Vaihdejohdinta katkotaan.
Kyseessä jos on vanhat sähköjohdot niin varmaan ois paikalla katsoa liitokset yms... löysä liitos / hapettuminen voi olla osa syy.
Sami
TMK-rock
Viesti Kirjoittaja TMK-rock »
Meillä oli sama ongelma edellisessä torpassa, yläkerran rapun valo vilkkui kun sen sammutti, harmitti öisin. Oltiin silloin vielä vuokralla niin en voinut itse korjata, siinä oli 2 katkaisijaa, toinen alhaalla ja toinen ylhäällä. Vika on kytkennässä, josta käytetää nimitystä "kulkurin kytkentä". Se on ainakin nykyään laiton, mutta onnistuu vähemmällä määrällä johtimia kaapeleissa, siksi sitä on laajasti harrastettu. Lampulle tulevaa nollaa ja vaihetta molempia katkotaan. Eli lamppu saa vaihejohtimesta jännitettä vaikka ei pala koska nollajohdin on poikki. Ja poisteputken sytyttimessä oleva konkka varautuu ja purkautuu lampun kautta, tuottaen väläyksen.
Helpoin korjaus vanhaan kytkentään on käyttää hehkulamppuja. Tai sitten menee asennushommiksi.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
TMK-rock kirjoitti:Helpoin korjaus vanhaan kytkentään on käyttää hehkulamppuja. Tai sitten menee asennushommiksi.
Jos siinä lampussa olisi paikka pienelle hehkulampulle (0,5W lisäkuorma riittää mainiosti), niin pienoisloistelamppu ei vilkkuisi enää. Parempi vaihtoehto on kumminkin hankkia näitä "hehkuttavia" pienoisloisteputkilamppuja. Ne ei syty välittömästi sähköjen kytkemisen jälkeen. Ovat yleensä kallimman pään lamppuja & keskimääräinen paloaika pidempi.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Viesti Kirjoittaja MX1K »
santtila kirjoitti:
Myös 230V järjestelmässä nolla on NOLLA.
Eli vaihejohdon jännite muuttuu sinimuotoisella aallolla -325V ja +325V maahan ja nollaan nähden. Nolla on aina maahan nähden nimensä, joskin kuorma korottaa nollan jännitettä sen oman resistanssinsa mukaisesti.
Eli nolla jenkassa, ei tälliä jos ei koske vaiheeseen yhtaikaa. Mutta vaihe jenkassa ni ripsauttaa aina.
Aiheutuu tosiaan indusoitumisesta tuo vilkuttelu, huono lamppu päästää lävitseen (vuotaa) ne virrat suoraan putkelle.
Asuin vähän aikaa sitte vuokralla ni siellä oli lampulla lepojännite liki 80V kun katkasijasta auki. :)
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
MX1K kirjoitti:
santtila kirjoitti:
Molemmat on oikeassa :-D Toiminnan kannalta ei ole mitään merkitystä. Jalkalampuissakaan et voi tietää missä vaihe menee (riippuu miten päin plugi on pistorasiassa). Nolla ja suojamaa on yhdistetty keskuksessa eli ovat samassa potentiaaliissa ts. nollasta ei saa oikeaa sähköiskua mutta pienen tällin voi saada.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä muistan kuinka 1959 kesällä isäni rakentamassaa ja osin rakennuttamassakin talossa saunan pesuhuoneessa olleesta pesukoneesta sai mukavan pienen sähköiskun jos stöpseli oli seinässä väärinpäin. Ei se täysiä voltteja natnaut, sen tiedän kokemuksesta, sillä olen kyllä saanut joskus ihan täydet voltitkin ja se on kyllä melkoinen aasinpotku. Pesukone antoi sellaista aika vireää sähköhierontaa.
Taloon rakennettiin sähköistys melko paksuja teräksisiä panssariputkia käyttäen, asentaja isän sähkömieskaveri. Putkiin kiskottiin langat ja olisi sinne mahtunut sekaan se ylimääräinen suojamaakin, mutta "maan tapa" oli silloin tuo nollaus. Isää tämä harmitti moneen kertaan, sillä tuohon aikaan kuparilankaa oli jo helposti saatavissa eikä lisäkustannus olisi ollut vissin kossupullon hintaa enempää.
