Ikkunoista
mami
Ikkunoista
Viesti Kirjoittaja mami »
Tarkoitus olisi vaihtaa taloon nyt keväällä keskikerroksen ikkunat. Ilmanvaihto tällä hetkellä on perinteinen painovoimainen. Kannattaisiko siis keskikerroksen ikkunoihin ottaa ilmanvaihtoventtiilit? Yläkerran jo vaihdetuissa ikkunoissa niitä ei ole eikä kellarissakaan.
Vaikuttaakos tähän ilmanvaihtohommaan mitenkään se, jos tuon Porin Matin saisi vaihdettua jossain vaiheessa jonkinlaiseen varaavaan kaakeliuuniin... Kyllähän se uunikin sitä ilmaa jostain ottaa.
Vai mitä pitäisi tehdä ilmanvaihdon kanssa vai olla tekemättä mitään? Ikkunoiden vaihdolta ei voi välttyä, kiitos siitä edellisen asukkaan 70-luvulla vaihtamien lämpölasi-ikkunoiden!!
Auttakee viisaammat...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Itse laittaisin kyllä venttiilit keskikerrokseen.
Varsinkin jos et saa tulisijalle johdettua ilmaa suoraa ulkoa putkella.
Eivät maksa paljon nuo venttiilit, ja ovatpahan sitten siinä varmuuden vuoksi, tarvitsi niitä tai ei.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Ilmanvaihdon kannalta aina parempi, jos sen voi toteuttaa hallitusti. Ikkunat vaihtamalla vanhat "raot" tukkeutuvat ja jostainhan sitä korvausilmaa tarvitaan.
Ilmanvaihtoventtiilit ikkunoissa on mielestäni hyvä vaihtoehto. Ilmakin ehtii vähän lämpiämään ikkunan läpi kulkiessaa. Raitisilmaventtiili seinässä tuo riskin, varsinkin kovilla pakkasilla, että höyry tiivistyy siihen ja ulkoa virtaavan pakkasilman vaikutuksesta jäätyy!
Venttiilit seinään laittaisin vain, jos ikkunoiden venttiilit ei riitä.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
tästä on jo ollut puhetta, katsele hiukan noita viestejä palstalta.
tuloilmaikkuna ei toimi painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa (jos muutenkaan :evil: ), jos taas laitatat raitisilmaventtiilit ikkunoihin niin perusvaatimuksena on, että ilmamäärät pitää laskea ja venttiilit mitoittaa niin, että kierto on riittävä. ja ikkunoiden lämpöarvot voi sitten samantien unohtaa.
useimmiten muuten eivät toimisikaan siellä yläkerrassa kuin poistoventtiileinä eli väärinpäin.
suosittelen painokkaasti erillisiä seinäventtiileitä, nekin suunnitellusti.
pakoistinen
Mulle yritti Allercon myyntiedustaja ehdotella myös yläkertaan ikkunoihin venttiilejä. Eivät kuulemma ala virtaamaan väärin päin hänen mukaansa. Mä en uskonut, koska luin täältä kokemuksia vastaavista venttiileistä yläkertaan asennettuna. Siispä tilasin vain alakertaan venttiilit, 4 kpl. Katsotaan nyt ensin miten se ilmanvaihto paranee niillä aluksi. Tavoittena olisi vähentää ilmavuotoja lattianrajassa ja siten saada lattia paikoitellen hieman lämpösemmäksi. Raportoin tuloksista myöhemmin...
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
pakoistinen kirjoitti:Mulle yritti Allercon myyntiedustaja ehdotella myös yläkertaan ikkunoihin venttiilejä. Eivät kuulemma ala virtaamaan väärin päin hänen mukaansa. Mä en uskonut, koska luin täältä kokemuksia vastaavista venttiileistä yläkertaan asennettuna. Siispä tilasin vain alakertaan venttiilit, 4 kpl. Katsotaan nyt ensin miten se ilmanvaihto paranee niillä aluksi. Tavoittena olisi vähentää ilmavuotoja lattianrajassa ja siten saada lattia paikoitellen hieman lämpösemmäksi. Raportoin tuloksista myöhemmin...
Kaksi asiaa, jotka mielestäni sotivat toisiaan vastaan:
Ikkunaventtiileillä pyritään poistamaan ilmavuodot ja sitä kauttaa nostamaan lattian lämpötilaa. Lattiahan on yleensä kylmä kovilla pakkasilla.
VS.
Moni kertoo, että kovilla pakkasilla ikkunaventiilit voi sulkea tai ne sulkeutuvat itse termostaatin avulla, jolloin ilmavuodot vääristä paikoista tehostuvat -> lattia viilenee.
Pitäisikö tässä kohtaa löytää se kultainen keskitie vai mitä ajatuksia porukassa heräilee?
JJ
Itse pidän kaikki venttiilit aina hieman auki.
Kun pakkasta on yli -20 astetta, niin ainoastaan makkarin venttiili ja yksi olohuoneen venttiili on auki. Samalla vähennän poistoa hieman keittiön hormiräppänästä.
Parven poisto on normaalisti hieman auki (10cm reikä seinässä).
Oikein kovilla pakkasilla se on kiinni. WC:n poisto on aina auki jonkin verran. Kellarin poisto samoin.
Näin lattiat ovat pysyneet lämpiminä. Heti jos sulkee kaikki, niin aamulla lattiat ovat huomattavasti viileämmät.
pakoistinen
Sammypiru kirjoitti:Moni kertoo, että kovilla pakkasilla ikkunaventiilit voi sulkea tai ne sulkeutuvat itse termostaatin avulla, jolloin ilmavuodot vääristä paikoista tehostuvat -> lattia viilenee.
Tilaamissani venttiileissä ei ilmeisesti ole termostaattia, joten teen säädöt käsipelillä. Ne tulevat luultavasti olemaan jatkuvasti pikkuisen auki talvikelistä riippumatta. Eihän niitä venttiilejä kannata hommata jos niitä pitää kiinni. Tottahan toki kovilla pakkasilla täytyy pienentää virtaamaa ettei tule kylymä. Toimiihan painovoimainenkin silloin tehokkaimmillaan. Tavallisesti olenkin pitänyt painovoimaisia ottoilmaventtiilejä vain osittain auki kovilla pakkaskeleillä. Kesällä laitetaan kaikki ukset ja räppänät niin levälleen kuin mahdollista.
JJ
pakoistinen kirjoitti:Kesällä laitetaan kaikki ukset ja räppänät niin levälleen kuin mahdollista.
Sama homma täällä.
