korvausilmaa
auvo27
korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
tere
nyt on vanhat projektit suunnilleen reilassa ja on aika ottaa uusi eteen. olen jokin aikaa katsellut ettei meillä ole muualla kuin wc,ssä räppänä se on käynnistettävä poisto propelli esim suihkun jälkeen päälle. muutoin taitaa toimia korvausilman tuojana!? siis kokonaisuudessaan muuten ei koko tönössä ole räppänän räppänää. ilma kuitenkin on ollut ihan hyvä korvausilma ilmeisesti tulee lattiosta ainakin villasukilla on käyttöä. mulla on kaksi kysymystä jotka mietityttää. minne kaikkialle räppänöitä pitäisi laittaa ja miten sen selittää järkevästi vaimolle? kerran mainitsin asiasta je vaimohan uhkasi heti muutolla jos jo kylmään tönöön vielä reikiä seinään lisätään... :-D :oops:
alakerrassa keittiö,ruokahuone,olkkari ylhäällä makkari, wc.
andyks
Re: korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja andyks »
auvo27 kirjoitti:tere
Likaisista tiloista poisto (keittiö,wc,kph) ja tulot sitten makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen.
Sinne wc:hen ehkä kannattais katsoa joku vähävirtainen (ellei jo ole sellainen?) puhallin, joka voisi pyöriä aina, tai ainakin ajastettuna suurimman osan ajasta, ettei wc:n räppänä ala toimia tulona ja vedä wc-hajuja muualle asuntoon.
Ja sitten tietysti ne räppänät sinne hormiin auki, että painovoimainen toimii ja liesituulettimella on hyvä tehostaa ilmanvaihtoa, jos/kun painovoimainen on tehoton.
Ja tuloräppänät ikkunoiden päälle/viereen ylös, jokatapauksessa käytössä olevien patterien läheisyyteen, jotta korvausilma sekoittuu patterin lämmittämään ilmaan.
Ja mitä enemmän teet korvausilmalle reikiä, sitä pienempi on vedontunne, koska ilmamäärä per reikä on pienempi. Eli ei välttämättä kannata aloittaa tekemällä yhtä reikää vaimolle näytiksi, sillä sieltä tod.näk saattaa puhaltaa reilusti. Ja käytännössähän aina korvausilmaventtiilejä lisätessä, lattiat näissä vanhoissa lämpenevät... sitä tosin saattaa olla vaikea vaimolle selittää :?
Itse laittaisin vähintään 2 räppänää per kerros, mutta en oikein hahmota kuvauksestasi pohjapiirustusta, joten en osaa tarkkaan sanoa.
Ja toki tuohon vaikuttanee poistojenkin määrä ja laatu.. Onko esim. yläkerrasta lainkaan poistoa?
pelkka
Re: korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja pelkka »
... siitä vaimosta vaan, että eihän tässä paljoakaan voi julkisesti juonia kun tuo lukee samaa palstaa...
auvo27
Re: korvausilmaa
eli pohja on normi alakerrassa perusmuurin ympärillä kaksi huonetta ja keittiö. keittiössä on yksi poisto hormi. muuten alakerrassa ei ole räppänöitä. yläkerrassa on yksi huone n12 m2 ja 4m2 wc/suihkukaappi. wc,ssä tämä tuubi ulos jossa päälle laitettava propeli. se tosiaan toimii kaksisuuntaisesti tulona kun ei päällä ja poiston kun kytketään päälle. muita tulo tai poisto räppänöitä en ole talosta löytänyt. molemmat sivuvintit ovat toistaiseksi kylmiä toinen tulossa lämpimäksi. korvausilma räppänöiden paikoista senverran että talossa ei yhtään patteria. alhaalla leivinuuni (keittiö) ilp (ruokailuhuone) ja kakluuni(olohuone) sekä yläkerrassa porin masa hoitaa päivittäin lämmitystä. ruokailuhuoneen ja olohuoneen väliseinä postettu ja tuettu hirsillä joten ilp kierrättää ilman sekä kakluunista ja leivinuunista koko alakertaan.
Liitteet
Viimeksi muokannut auvo27, Ke Loka 14, 2009 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
auvo27
Re: korvausilmaa
pelkka kirjoitti:... siitä vaimosta vaan, että eihän tässä paljoakaan voi julkisesti juonia kun tuo lukee samaa palstaa...
no juuri sitä tälläkertaa toivonkin,että joku teistä osaisi selittää asian niin että ei tarvitse valita korvausilmaa tai korvaavaa vaimoa :lol:
ilmanlaadussa ei tosiaan ole vikaa sen takia kai vaimo ei näitä"rikiä seinässä" ymmärräkkään.
itse aloin miettiä asiaa kun tuo 8kk lapsemme ryömiskelee lattialla nokka huurussa ja olin josain palstalla lukenut vedon vähenemisestä hallitun korvausilman tultua.
TULI MIELEEN ETTÄ EIKÖS TUO ILP TUO NIINKU KORVAUSILMAA.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja MX1K »
auvo27 kirjoitti:
ILP ei tuo korvausilmaa vaan pyörittelee sitä samaa sisäilmaa eestaas. :)
Sieltä lattianraosta tulee yhtä paljon sitä kylmää ilmaa kuin se hallittu korvausilma tuo, todennäkösesti ilman kokonaismäärä kasvaa. Tulee korvausilmaa JA vetää lattianraosta. :twisted:
Ei 8kk lapsi kauaa enää lattialla ryömiskele, ja oppii kävelemäänkin pikemmin kun ryömiessä on niin p****leen kylmä. :lol:
Viimeksi muokannut MX1K, Pe Loka 16, 2009 6:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MX1K
Re: korvausilmaa
Fail, tuplat.
petej
Re: korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja petej »
Meillä lämpeni lattia kun otin tuuletus ikkunoista yläpuolelta tiivisteet vähempiin,noinhan sitä ei kai pitäisi tehdä? :shock:
Ei sit tarvinnut reikiä kairata seiniin eikä näyttäs nuo ikkunatkaan viel hapanneen,noissa on lämpölasielementit tuuletuksissa...
