LASTULEVYÄ SEINIIN
arhei
LASTULEVYÄ SEINIIN
Viesti Kirjoittaja arhei »
Onko kellään ideoita tai kokemusta millä saisi lastulevyn saumat siististi saumattua, ettei saumat repeilisi tapetin alta. Levyt kumminkin liikkuu vanhassa talossa. Rakoja en haluaisi jättää. Tapettikin tulee olemaan paperitapettia. :-)
Alli
Re: LASTULEVYÄ SEINIIN
Viesti Kirjoittaja Alli »
Siinäpä se olisikin viisasten kivi, jos sen joku osaisi. Lastulevyhän reagoi koko matkaltaan kosteusvaihteluihin, joten joustamaton tapetti menee jonkun verran aina rutulle tai repeilee. Pakko on varmaankin jättää jonkinlainen rako, ettei koko levy mene kupruille. Pahiten tapettiongelma näkyy sitten juuri niissä rakokohdissa, tekipä niille melkein mitä tahansa.
Paras tapa hallita raon aiheuttamia ongelmia on maalata urat tapetin pohjavärillä ja leikata partaterällä tapettiin pystyviilto koko raon matkalta.
Kohtalainen (mutta vain kohtalainen) ratkaisu on se, että liimaa raon peitteeksi paperinauhaa ja paklaa sen reunat näkymättömiin. Tapetti tuppaa ruttuilemaan silti.
Meillä on otettu ratkaisuksi se, että aina kun meillä jotain huonetta rempataan, sen lastulevyseinät vaihdetaan samalla gyprociksi. Samalla saadaan sähkövedot mieleisiin paikkoihin, kun seinän välit ovat auki. Ei se gyproc nyt niin ihanaa ole sekään. Sen paklaus on ns. herkkää puuhaa, etenkin jos haluaa maalata seinät tai laittaa ohutta paperitapettia (juu, olen sitä paklausta/hiomista tänäänkin tehnyt), eikä gyproc kestä kolhuja. Mutta se ei myöskään elä, joten eipä tarvi miettiä tapetin ruttuja.
Onnea yrityksiin!
Alli
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Aiheesta on aiemmin keskusteltu ainakin tässä ketjussa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... evy#p73420
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Niinpä, miksi laittaa lastulevyä seiniin, tai gyprocia? Jokunen vuosi sitten entisessä kotikaupungissani kun asuin hirsirakenteisessa puutalossa, naapurin kanssa rempattiin asuntojamme samaan aikaan. Naaapuri naureskeli, kun minä laitoin seiniin pinkohvia ja tapetit päälle. Ihmetteli ja naureskeli, onko tuossa mitään järkeä. Ei ollut hänen mielestään, hän veteli seinään levyt ja tapetit päälle. No ehtikö edes vuottakaan kulua, kun naapuri ihmetteli ja harmitteli, kuinka pahasti tapetit ovat repeilleet hänen seinissään. Pakko oli naureskella takaisin: " Ei mulla vaan yhtään, olisit laittanut pinkopahvit" :-D
Alli
Johonkin se pinkopahvikin on kiinnitettävä, jollei ole niitä hirsiä. Levynä voi tietysti käyttää jotain huokolevyäkin. Eli laitetaan levyt, pinkopahvi ja tapetti tai maali. Käyköhän pinkopahvi semmoisenaan tasaamaan lastulevyn elämistä niin, että tapetit eivät ratkeile? Jos pinkopahvi liimataan pintaan, niin sehän on vain "paksu tapetti". Kestääkö se? Aloittajan kysymykseen vois olla tästä tiedosta apua.
Meillä laitetaan paljon maaliseiniä, joihin sitten maalataan omat "tapetit" tarvittaessa. Tykätään tehdä kuvia/kuvioita itse. Mutta totta on se, että gyproc pitää listoittaa huolella joka reunastaan, vaikka sisustuksellisesti pariin paikkaan sopisi avoin raja ilman listaa. Mutta ne reunat tulisi kyllä vaikka imurilla joskus klohmineeksi, joten listat tulee. Keskelle seinää kolhuja ei niin helposti tehdä.
Alli
kakluuni
Johonkinhan ne levytkin on kiinnitettävä. Ei pahvitus hirsiseinää vaadi, voi lautarakenteisenkin seinänkin pahvittaa. Ja niin on ennen muinoin tehtykin.Jos lisäeristyksenä haluaa laittaa huokolevyn, niin se on eri juttu. Mutta pinkopahvituksen kannalta tuo levytys on turha.
Mutta kyllä kai lastulevynkin voi pahvittaa. Kerran tuli ihan kokeilumielessä laitettua pinkopahvi gyprocin päälle. Tuttu kaveri halusi pinkopahvia seiniin jossa oli gyproc. Edellinen asukas oli laittanu hirsiseinään koolaukset ja gyprocin. Muutama vuosi sitten pahvitimme,ihan huviksemme testimielessä kokeilimme, toistaiseksi on pysynyt hyvänä.
