Saunan katon panelointi
Kinmo
Viesti Kirjoittaja Kinmo »
Onko tietoa/kokemusta pysyvätkö panelit katossa 22mm paksun koolauksen päällä pontista kiinnittäessä tai päältä naulaamalla? Koolauksen alla betoni.Ei olisi korkeuden puolesta varaa laittaa paksumpaa koolausta.
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: Saunan katon panelointi
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Luulis pysyvän, kunhan ei ihan millään neulan paksusella naulalla kiinnitä. :)
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ainakin minulla on pysynyt jo puoli vuotta. Koolauksen alla on saunasatu, joka ei mitään kanna, vaikka joku naula olisi läpi mennytkin. Naulasin urospontista vinoon siten, että naaraspontti tuli naulan kannan päälle. Minulla oli paneelit itse höyläytettyä tervaleppää joten olivat vakiotavaraa paksumpia (ja kierompia). Niillä ihan ohuilla tikuille en lyönyt vaan mulla oli lainassa sencon kone, joka iskee D-kantaista dyckertiä. Tuli aivan älyttyömän hieno, kun katossa ei käytännössä näy yhtään naulanreikää.
Esko Epäkesko
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
Kestäähän ne. Ammut hakasilla naaraspontista vinosti kiinni. Pysyy varmasti. Hommaan riittää parin-kolmenkympin hakas/yhdistelmänaulain ja tietysti se paineilma. Taisin itse käyttää 26mm hakasia.
pikkumiäs
Itse olen ns. piilonaulausta vastaan. Paremmin pysyy päältä naulatessa, mieluummin vielä kuparinauloilla.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Hakasilla meillä panelit kiinnitettiin, paitsi kattoon niin myös seiniin. Siellä ne ovat roikkuneet jo kohta kaksikymmentä vuotta eikä mitään irtoamisen oireita ole näkynyt.
MX1K
pikkumiäs kirjoitti:Itse olen ns. piilonaulausta vastaan. Paremmin pysyy päältä naulatessa, mieluummin vielä kuparinauloilla.
Kyllä se vaan on totuus että päältä naulatessa pitää parhaiten.
Ja offtopicin voisin sitten alottaa myös: minusta piilonaulaaminen on kaikessa turhaa ja vähän jopa teennäistä.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
MX1K kirjoitti:
Joo, kyllä tuossa alakerran lattialankkujenkin kiinnityksessä on aivan turhaa siitä pontista ruuvata. Siitähän ne ois pitänyt ruuvata keskeltä lautaa vaan. Tai paremminkin naulata - isoilla kuparinauloilla, jotka jää kunnolla koholleen kannastaan. Ja pitäis mieluummin vielä paukuttaa ne naulat sinne tänne vinoon, että varmasti kaikki näkis, että on ihan reilusti nauloilla naulattu, eikä ole teennäisesti niitä yritetty mihinkään piilottaa. Pitääkin heti mennä miehelle sanomaan, että lopettais tuon tyhjänpäiväisen ruuvien piilottelun.
Alli
ps. Pärkkele, taitaakin olla tämän koulukunnan miehiä tämä edellinen asukki. On meinaan uuden osan kattolaudat kiinni reilusti kuparinauloilla. :lol:
Esko Epäkesko
Mitä sen on väliä vaikka pysyy paremmin, jos jollain toisella konstilla pysyy riittävän hyvin? Täkkipulteilla pysyy muuten vielä paremmin kuin päältä naulaamalla.Täytyy vaan porata reikä ettei halkea paneeli... ja on nätti.
pikkumiäs
Esko Epäkesko kirjoitti:
Ompahan asiallinen kaveri?
Kinmo
Kiitoksia vastauksista.Enköhän näiden perusteella uskalla tehdä koolauksen 22mm.Katsotaan nyt mistä laitan kiinni!
Vai pitääkö mennä ostamaan niitä täkkipultteja!! :lol:
kaukomäki
Niin, mitä perhanan merkitystä sillä on, että pysyykö paneelit katossa vai voiko niihin vielä ripustaa nyrkkeilysäkin.. Hakasilla pontista pysyy TODELLA hyvin, purkaessa jopa huomannut että päältä naulattu lauta irtoaa vetämällä, pontista hakasilla kiinnitetty repimällä palasina. Jaa, kumpikohan oli tiukemmin kiinni :-D
Totta kai vinoon lyöty hakanen pitää paremmin kuin suoraan lyöty naula. Ja, asentaessa vinoon lyöty myös kiristää paneelit toisiinsa. Kuparinaulat on vaihtoehto silloin kun ollaan jossain metsämökissä ja tehdessä ei ole saatavilla paineilmaa, vaan pelkkä vasara ja paha tahto. Ja vaikka makuasioista ei voi kiistellä, on kuparinaulat kamalan näköisiä ja kuuluu mieluummin vaikka Teak-veneeseen.
kaukomäki
Vielä hei yksi lisäys! Älä naulaa paneeleita ollenkaan, käytät paneelikiinnittimiä joita saa rautakaupasta. Niillä kun laitat niin varmasti pysyy ja katon voi koska tahansa vaikka purkaa ja kasata takaisin ehjänä. Se on sellainen pellinkäikäle joka kiinnitetään koolaukseen ja se kannattaa paneelia pontista.
Alli
kaukomäki kirjoitti:Kuparinaulat on vaihtoehto silloin kun ollaan jossain metsämökissä ja tehdessä ei ole saatavilla paineilmaa, vaan pelkkä vasara ja paha tahto. Ja vaikka makuasioista ei voi kiistellä, on kuparinaulat kamalan näköisiä ja kuuluu mieluummin vaikka Teak-veneeseen.
Niiiiiin samaa mieltä! Paitsi että en ehkä laittais Teak-veneeseenkään.
Alli
Esko Epäkesko
Juu ei pikkumiäs kannata ottaa itteensä. Sanoin ehkä hiukan jyrkästi, mutta ajatus oli juuri kuten kaukomäki totesi, että ei kannata kiinnittää mitään lujemmin kuin tarpeen. Vaikka tässä tapauksessa nuo hakaset tosiaan saattavat olla se pitävämpi tapa.
Minulla kun on koko talo tehty "loppuelämäksi" entisen isännän toimesta, niin purkuhommissa on päässyt rumia sanoja ja onpa tullut kyseenalaistetuksi henkilön mielenlaatukin useampaan otteeseen. Kuusi ja kahdeksan tuumaisia nauloja ristiin naulattuna, tottakai jne... lastulevytkin ole ammuttu seinään reunoistaan viiden sentin välein ja ylös sekä alas kahteen riviin, katto ja lattialautojen alle... tässä on oppinut arvostamaan sellaista riittävää kiinnitystapaa.
