Täältä varmaan löytyisi asiantuntemusta:
paritalo, koko talon pattereista vain yksi joka ei lämpiä. kuunnellen saattaa kuulua pientä lorinaa mutta voi tulla muualta putkienkin mukana. Vaikka avaan ilmanipan kokonaan tai otan sen irti, vettä ei patteriin tule. termostaatti on sitä mallia joka painaa sitä pientä nipukkaa joka säätelee veden virtausta, nipukka liikkuu iloisesti eikä ole jumissa, tällä hetkellä termostaatti irti eli patterin virtaus pitäisi olla auki. Poistoruuvi myös auki.
Voiko tuollainen termostaatti jotenkin hajota ja mennä jumiin vaikka nipukka liikkuu? en keksi muuta syytä, tuskin putketkaan noin tukossa olisi kun muut kuitenkin toimii.
Vesipatteri ja vianrajaus
Re: Vesipatteri ja vianrajaus
Jos se nipukka liikkuu helposti, niin luulisi kyllä silloin toimivankin, mutta voit varmuudeksi kolkutella sitä termostaatin runko-osaa varovasti. Koputtelu voi aukaista mahdollisen jumin ja vesi alkaa taas virrata.
Ennemminkin mulle tuli meileen, että jos se patteri on ollut jossain vaiheessa irti, esim. remontin yhteydessä, niin se patterin alaosassa oleva sulku voi olla kiinni. (Ala- ja yläsulun sulkeminen mahdollistaa patterin irroittamisen). Tämän varmistukseksi ota se patterin "poistopuolen" eli alaosassa olvan sulkuventtiilin suojamutteri irti. Suojan sisällä on yleensä kuusioavaimella liikkuva kara. Kierrä tätä karaa myötäpäivään ja jos ei se liiku, niin se on kiinni-asennossa, jolloin kierrä kara auki vastapäivään kiertämällä. Kierrä karan taso max.ulkorungon tasolle, ettei se vahingossakaan pääse irtoamaan paikaltaan. (Näin ei kuitenkaan pitäisi päästä käymään, eli se pysähtyy maksimi auki-asentoonsa)
Tämän karan kiinni ja auki kiertämisen voit tehdä jokatapauksessa, sillä on mahdollista, että juuri siinä sulkuventtiilin kohdalla voi olla veden kierron estävä roska ja tällä toimenpiteellä roska voi "irrota" ja mahdollistaa veden kierron.
T:Duppa
T:Duppa
...ja uudelleen viestisi luettuani huomasin, että olitkin kertonut poistoruuvin olevan auki
se luetun ymmärtäminen
No, joka tapauksessa kannattaa se poistoruuvi kiertää kiinni ja taas auki ja myös varovasti koputella sitä varsinaista termostaatti osaa.
-Duppa-
-Duppa-
- Kauppis
Paisuntasäiliössä oikea paine + kalvoastian kalvo ehjä? Systeemi täynnä vettä ja siinä riittävästi painetta, josta pääsemme takaisin paisuntasäiliöön ja sen kuntoon.
Jos sieltä ei pukkaa vettä vaikka poistoruuvi, tällä tarkoittanet ao patterin ilmausruuvia, on auki, niin sitä painetta/vettä ei ole tarpeeksi. Saattaapi jopa imeä lisää ilmaa sisuksiinsa. Kuuluva lorina mielestäni kertoo, että vesi poistuu patterista poistoputkea pitkin, kun nousuputkesta tuleva vesi lorisees siellä, eikä pukkaa pihalle tuosta poisto-, eli ilmausruuvista. Eli patteri vajuu samaa tahtia täyttyessään.
isompi leka tänne!
- Maatilallinen
Siellä täytyypi olla lähemmäs 1,5 baria painetta kalvopaisunnalla jotta ilma tulee varmasti pihalle.
Avopaisunnalla säiliö 3/4 osaa täynnä vettä ilmauksen aikana ja jälkeen. Ei kai sitä ilmausruuvia ole muuten maalattu umpeen? Se voi aiheuttaa ongelmaa. Pysäytä kiertovesipumppu ilmauksen ajaksi, se auttaa.
Tein noita temppuja mitä ehdotitte, ruuvasin auki ja kiinni mutta ei muuttanut tilannetta. tarkemmin tarkisteltuna tuloputki lämpesi mutta itse patteri ei. En löytänyt pannuhuoneesta painemittaria, pelkät tulo ja meno lämpömittarit niin soitin tutun putkimiehen paikalle.
Talossa on tehty putkiremppaa ja tässä yhteydessä pintoja joten pattereita on otettu irti ja laitettu kiinni. kukaan ei ollut huomannut lisätä vettä järjestelmään ja kun painemittaria ei ole niin paineet päässeet laskemaan. Mutta nyt siis lämpiää kun putkistoon laskettiin lisää vettä! kiitos kaikille vinkeistä.
- Maatilallinen
Jos painemittaria ei ole, ja kalvopaisunta, niin lasket vettä sisään ja ylimääräiset lentää ulos varoventtiilistä.
Avopaisunnalla ei ole painemittaria, veden pintaa pitää tarkkailla säiliössä.
