Kotihälytysjärjestelmä
Ajatuksena kertoa mm. "järkevän" hintaisista tuotteista ja vinkeistä niiden hankintaan. Keskustelua myös tarjouksista ja käytetyn tavaran myyntipisteistä ja kierrätyskeskuksista.
MELLAOJA
Re: Kotihälytysjärjestelmä
Viesti Kirjoittaja MELLAOJA »
Taskukokoinen Gsm häiritsin maksaa eräällä nimeltä mainitsemattomalla kiinalais firmalla 30€ ja saa tilattua ilman rahtia kotiovelle kantomatka 30m isompi malli noin 100€ ja kantomatka 500m tosin noita ei ole suomalaisilla konnilla juurikaan käytössä onneksi mutta vierailevilla tähdillä niitä voi jo ollakin.
Joten parempi kuin ei laita mitään tarroja hälyistä vaan sopii läheisen maajussin tai naapurin kanssa jatko toimista jos hälyytys tulee!
Labyrint64
Sivuleikkurit maksaa Halpahallissa (TM) pari euroa ja niillä saa talon puhelinlinjan mykäksi hetkessä. Tarkoitin siis niitä hälytinjärjestelmiä jotka lähettää langattomasti tiedon keskukseen. Itse keskushan voidaan kytkeä lankaverkkoon tai gsm verkkoon ihan valinnan mukaan. Suurin hommahan tuollaisten asennuksessa on se johdon vetäminen antureilta keskusyksikköön.
Tazzie
Viesti Kirjoittaja Tazzie »
Elisa-vahti sisä-ja ulkokameroilla Tazzien huushollissa.
Tazzie
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Nostetaas vähän tätä ketjua kun hälyn ostaminen olisi ajankohtainen.
Ajatuksena langaton gsm-modeemilla. Löytyy esim. se Kotihälytin mitä myydään rautakaupoissa yms, Clasulla on omansa, lukkoliikkeillä tietty. Ihan niihin yhdenmiehen toiminimien maahantuomiin ja itse netissä myymiin vekottimiin en ajatellut rahojani laittaa vaikka ihan toimivia voivat ollakin.
Johtojen veto on jo myöhäistä, eipä tullut ajatelleeksi kun katot oli auki. Siksi siis langattomat vaikka siitä sitten patterinvaihtorumbaa tuleekin.
Mulla on lankapuhelimen johto talon seinässä metrin päässä jalkakäytävästä joten siksi gsm eikä lankapuhelin. Jos jotain jammeria pelkää niin vedetään antenni katolle niin kyllä luulisi toimivan siitä huolimatta! Eli antenniliitin olisi plussaa.
Mitä pitää löytyä:
IR- ja ovi-ilmaisimet tietty
Palohälytin
Mahdollisesti kosteushäly
Ajattelin myös, että riittää ihan tuollainen omaan kännyyn lähettävä malli, vartiointiliikkeen palvelujen kanssa tulee pidemmän päälle hintaa.
Eli kokemuksia moisista laitteista, onko täysiä susia markkinoilla?
Pekko Aikamies
Viesti Kirjoittaja Pekko Aikamies »
Jos peukalosi ei ole keskellä kämmentä niin täältä löydät melkoisen määrän vaihtoehtoja etävalvontaan ja -ohjaukseen: http://www.provendor.fi/index.php?page=arrayapb
Ovat sentään laadultaan teollisuuteenkin tarkoitettuja tuotteita vaikka hinnat eivät siihen viittaakaan. Pari simppeliä mökkihommaa olen toteuttanut 2*DI + 2*DO:lla varustetulla GSM-yksiköllä hintaan alle satku, tarvitset tuon lisäksi vain SIM-kortin.
Se käy hyvin perussovellukseen jossa SMS-viestillä ohjaat esim. lämmityksen päälle, toisella hälutyssilmukkatulolla murtohälytyksen sireenin päälle ja toisella voit liipaista murrosta kertovan tekstiviestin kännykkääsi. Järjestelmää voit halutessasi täydentää 12/22/24:n liitynnän perusyksiköillä jotka ovat kaikki hallittavissa etäkäytöllä.
Järeimmässä 24-mallissa on kaksi aitoa 0/4-20 mA tuloa ja lähtöä, lukuisia 0-10 V jännitetuloja sekä nopeat (10 kHz) pulssitulot ja -lähdöt. Täysin vapaa ohjelmoitavuus ja hinta n. 115 € ALV 0 %. Ohjelmointisofta on ilmainen ja suht helppokäyttöinen, USB-kaapeli maksaa kympin. Tämän perään saat niin lämmityksen, ilmastoinnin, pulssilähtöisen vesi- tai energiamittarin, päävesiventtiilin turvasulun, murto- ja palosuojauksen kuin autolämmitysrasiankin. Joudut toki vääntämään hieman koodia, mutta lopputulos onkin sitten yksilöllinen. Jos et tarvitse virtaviestejä (mA) niin pärjäät ehkä 12-mallilla (n. 70 eur). SMS:llä voit tällöinkin ohjata kaikkia lähtöjä ja (hälytys)viestit kulkevat useisiin GSM-numeroihin niin halutessasi.
Myyvät myös jotain halpaa PT-100 lutikkaa jossa hitujännite skaalataan 0-10 voltiksi. Tarkkuus riittää huone- tai ulkolämpötilan mittaukseen. Sopii mainiosti esim. pakkasvahdiksi tai kasvihuoneen ylilämpövahdiksi.
gretheline
Tämä on meilläkin ajankohtainen asia, ja langattomana; lankapuhelinta taikka ADSL-yhteyttäkään meillä ei ole eikä tule, meni hermo niihin jokakesäisiin ukkosen aiheuttamiin vikoihin, ja kun nettikin toimii täyttä häkää 3G-verkossa 8-12M nopeuksilla WLANin yli niin ihan turha maksaa piuhoista pelkän hälytinjärjestelmän takia.
Mulla on kyllä tuollainen langaton hälytinjärjestelmä murtovarkaiden varalle, ei takuulla kukaan vähääkään omasta hengestä ja terveydestään piittaava edes yritä sisälle kun on 220kg edestä päin naamaa rähisevää hurttaa vastassa. Työkaveri vasta kävi ihan asiallisella asialla jotain vanhoja painonnostovermeitä hakemassa ja mun ollessa kotona, katteli portin ulkopuolelta kun käytin koirat ensin ulkona ja hirmuillahan eka reaktio oli, että "Ei *#&%¤!! portilla seisoo joku epäilyttävä äijä, äkkiä tonne ettei vaan tule meidän pihaan, mammalle pitää ilmoittaa, ja sit ajetaan se hevon kuuseen!", eli hälytyshaukku täysille ja täyttä häkää suoraan portille vartioimaan, niin lähelle potentiaalista uhkatekijää kui mahdollista, karvat pystyyn ja matalampi vartiointihaukku päälle kunnes tulin paikalle ja sanoin että joo se on ok, luvan kanssa kulkee. No, hemmo sanoi viikon päästä että hällä on edelleen p*skat housussa mun petojen takia, ettei tod tahtois yksinään äkkiarvaamatta noiden kanssa nokatusten. :twisted: Kävipä taannoin niinkin, että vieraampia dogsittereitä ei vanha nössön ja hieman arankin tohvelisankarin maineen omannut doggini poissa ollessani taloon sisälle päästänyt, se oli täysin lahjomaton ja sanoi että kynnyksen yli ei missään tapauksessa ole asiaa, vaikka avaimilla oven avasivat ja sen koiran kohdalla oltiin ihan varmoja ettei se ainakaan mitään vartioi tai suojele, mutta näkyy olevan niin syvällä noiden geeneissä tuo meininki ja oma koti ja perhe se maailman napa niin että jostain se toiminta koiran tulkinnan mukaisen tosipaikan tullen löytyy, jotta niiltä osin aika turvallisin mielin voin olla. :cool:
Mutta oli miten oli niin ois hyvä saada tieto mahdollisista poikkeustilanteista itselle silloinkin kun en ole kotona, palohälytys se tärkein ja kosteushäly, ja lisäksi tämähän on kuiten kaupunkialueella ja silti sen verran syrjässä umpikujan päässä että joku infernaalisen motivaation ja riittävän himmeän järjen valon omaava vois kuvitella tänne murtautumisen olevan hyvä idea, ja siinä kohti sen murtovarkaan pelastaminen kiipelistä vois olla aiheellista.
-Tove Jansson
Zaffodi
Biltemakin näemmä myy gsm-hälytintä, perussetti 199,- eikä lisäosat ole poskettomasti hinnoiteltu. Tuohon ei näemmä ainakaan vielä ole palovaroitinta mutta jos sellaisen saisi viritettyä tuosta ovianturista, se lienee no tai nc tyyppinen joten lanka poikki ja sovelias varoitin kiinni.
Uskaltaiskohan hakea, pitää miettiä? Se kotihälytinkin on tuohon tuplahintainen.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Hahaa tekee ja kyhääkin hälyttimet itse niin johan onkin vorolla miettimistä kun ei GSM taajus mykistäkään hälytintä eikä piuhojen katkominen! ja aina voi tehdä hämyjuttuja AITOJEN sekaan,siinä se voro vasta on kusessa kun ei tiedä mikä toimii vai toimiiko mikään?
NIIN ja ei ne kameratkaan Viron ym idänpoikia paljoo pelota,kuulemma irvistelevät nykysin kameroillekkin jo,senverta liukkaasti liikkuvat maastapois että ei kerkiä kuvat tulliin kun on jo miehet ja kamat muualla,ja aina tulee uus sälli sen tilalle joka jo kiinni jäi,ei niillä mitään kunnioiotusta ole!
Suosittelen tosiaan kaikenlaista kyhäilyä niin ovatkin ihmeessä ja se vielä että EI saisi kellekkään paljastaa omia systeemeitään jotka jo on turvallisuutta vaalimassa,AINA on joku epärehellinen kuulija jossain joka alkaakin kokeilemaan onneaan!
Ei ne lukot sun muut olekkaan kuin rehellisiä varten sanoo jo vanhakansakin
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Ikävä kyllä sekä GSM/EDGE/3 ja 4 G, kuten myös GPS taajuuksien paikalliseen häiritsemiseen on olemassa edulliset laittaa joita voi kiinan poikien nettisivuilta ostaa. Näiden käyttö onkin ikävä kyllä kasvussa. Näillä saa pois pelistä pois kaikki GPS- seuranta ja GMS- pohjaiset hälyttimet. En kerro mistä laitteita ja miten käytetään. Kuitenkin en oikein luottaisi nykyään vain GSM:n kautta menevään hälytykseen vaan itse tekisin ainakin kahta reittiä toimivan hälytyksen. Jos käytössä on maahan kaivettu puhelinpiuha se on melko turvallinen tie hälytykselle (jos ei johdot ole seinällä, niin että ne voi pihdeillä katkaista). Usein puhelinpiuhaa ei kuitenkaan ole enää käytössä. Silloin voisi turvautua vaikka kahteen siirtotiehen, jotka voisi olla perinteinen GSM ja vaikka @450 verkko. Vaihtoehtona voi myös olla ADSL + GSM. Usein kuitenkin tupla varmistuksesta tulee myös tupla kulut, jonka takia reittejä ei useinkaan kahdenneta varsinkaan omakoti/mökki asennuksissa.
Perinteinen GMS- pohjainen hälytin kyllä auttaa sponttaanisti (huumehörhöissä / ilkivalta mielessä) tehtyihin murtoihin, mutta mitä enemmä tulee ammattilaisia (idästä), niin sitä suunnitelmallisempaa ja nopeampaa toiminta on. Tapaihoin kuuluu mm. kohteen tiedustelu ja etukäteen tehtävä suunnittelu sekä tarvittavat työkalut ja tekniset apuvälineet. Poliisi ei tietenkään kerro rosvojen taktiikoista ja välineistä uutisoinnissa, jotta ei tule matkijoita.
Hyviä tapoja on myös perinteinen naapuriapua, jossa kerrotaan naapureille, kun ollaan poissa.
Tuokki
Zaffodi
Itse ainakin uskon hälyttimiin siinä mielessä, että vorot aivan varmasti menevät naapuriin jossa ei ole hälytintä kuin meille jossa sellainen on jahka sen saan ostettua.
Noista gsm-vaimentimista huolehtiminen on toki aiheellista, niitä saa tosiaan aika helpolla. Itsekin mietin aikanaan halvan sellaisen ostoa leffoissa käyntiä varten ettei tarvitsisi kuunnella teinien tekstailua kesken kaiken. Suuntaavan antennin luulisi auttavan, esim. mökillä mulla on laajakaistaa varten suuntaava antenni, sen häiritseminen on tietty helppoa kun menee katolle ja kääntää väärään suuntaan...
Autollakin kävi kerran niin, että venesatamassa oli melkein kaikista muista autoista isketty lasit sisään ja viety stereot paitsi meikäläiseltä kun oli häly. Tästä on kyllä se 15 vuotta aikaa ja autotkin on muuttuneet mutta esimerkiksi hälyttimen vaikutuksesta kelpaa yhä.
tuokki
Totta, pelkästään hälyttimestä kertovat tarrat ja muut hälyttimen suuntaan viittaavat merkit ovat usein kaikkein tehokkain suoja. Varkaatkin ovat kuitenkin senverran "laiskoja", että matalalla roikkuvat omenat poimitaan mieluiten :lol:
Tuokki
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Meillä on "viralliset" (rautakaupasta ostetut) kameravalvonta-kytit pihassa. Jokainen joka kyltit on nähnyt, on ekana kysynyt, että no ei teillä kyllä varmaan oikeesti mitään kameroita ole. No on meillä. Ja ihan näkyvillä paikoillakin vielä, muttei niitä kukaan "näe", vähän siihen tyyliin, että jos et saa piilotettua vaaleanpunaista norsua ihmisiltä, niin länttää se keskelle toria ja kukaan ei huomaa sitä.
Että jos meillä olisi hälytyslaitteistosta kertovat kyltit, ei kukaan uskoisi, että meillä sellainen olisi, vaikka olisikin.
Hälyttimetkin voi tehdä niin että eivät ole johtojen ja GSM taajuksien orjina,ja ei ne hälyt ja kamerat ammattimiehiä paljon hetkauta jos on jotain tosi kallista haettavaa! kotitaloissa ne tietty estävät jollei nyt sitten oikein kartanossa asu.
Monesti laitteet toimivat vain sähköllä akkuvarmennuksia ei edes ole ja jos onkin niin ukkosenaikaan laitteet sekoaa ja asukas kytkee ne pois,johdot on helppo katkasta,taajuuksia voi häiriä mutta yleensä se mistä sisään on silti menty on se huonosti lukittu ovi tai ei ole ollu lukossa ensinkään!
Kaikkea jäynää voi vorolle teettää ja myös kannataa katsoa että ketä nurkissa yleensäkin pyörii,lapset kun kasvaa alkaa se kavereiden ralli kotona ja silloin kannattaa katsoa millasta heppua nurkissa kulkee,kahdella kaverillani kävi JUST noin että voro olikin aivan tuttu henkilö joka tiesi talon tavat ja avaimetkin,idän pojat taas seuraa talontapoja kauempaakin ja pitkäänkin jos on kallista tavaraa,normi köyhän asuntoon eivät ees viitsi tulla missä on vanha putkitv ja Datsuni pihalla heeh!
Nyt päästiinkin minun alueelle.. Olen asentanut lukuisiin kohteisiin näitä hälyjärjestelmiä asiasta varmaan ymmärrettävistä syistä sen enempää kertomatta :!:
No mutta siis, unohtakaa ne markan langattomat paskaläjät mitä kaikenmaailman tokmannit ja biltemat myy..
Kolme merkkiä mitä voisin harkita edes kotikäyttöön
DSC
HHL
Paradox
Jos kyseltävää niin voin kyllä auttaa jos voin..
Labyrint64
Kysynpäs heti; montako markan järjestelmää oot asentanut ja mitä ongelmia niissä oli?
