Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Myyräkuume olisi erittäin huono valinta, eikä onneksi kovin todennäköinen.
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:Myyräkuume olisi erittäin huono valinta, eikä onneksi kovin todennäköinen.
Pari kolleegaa on tuon sairastanut tässä suht lähiaikoina + yhdellä oli norovirus, mutta kyllähän sen huomaa jos myyräkuumetta pukkaa, kas kun siinä on aika kovasti kuumetta ja menee aika nopeasti aika kehnoon kuntoon.
Nopea nettikin kuoli juuri, enkä kerennyt edes vielä irtisanoa tuota :lol:
Minkähänlainen olisi tehdä moottorinnostin puusta? Kun nyt aikaa on, niin ajattelin nostaa tuosta yhdestä moottorin pois ja vähän tutkia mistä ihmeestä se oikein vuotaa sitä öljyä, jos tuon saisi laitettua kuntoon, niin periaatteessa säästyisi vakuutusmaksuissa pitkä penni, laittaisi seisontaan sitikan, niin ei olisi niin kalliita veroja maksettavana :P
Pitää keksiä säästökohteita, kun menot ylittää yhä tulot, se ei ole lainkaan hyvä...
Re: Oma nurkka
Vaikka nyt vähän huippaa mutta käsittääkseni olet Jtbo riski ja nuori kaveri niin voisin ajatella vaikkapa sivutoimista maalämpöporarin uraa nuohan ei kai ole kovin paljoa tavan iskuporakoneita isompia, aika rahaisaa hommaa käsittääkseni.
Tuolta voisi alkuun vuokrata koneen... Harmi vaan kun on taasen vähän väärällä mantereella. Ei taida Ramirentista ihan saada :roll: Nuo ne tuolla kaiketi porailee maalämpökaivotkin itse :shock:
http://www.drillingfab.com/
Niin, tokihan Kiinasta sitten saa minkälaista porakalustoa vaan :-)
http://www.alibaba.com/trade/search/3i1 ... g_rig.html
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Minkähänlainen olisi tehdä moottorinnostin puusta?
Kertopuuta on saatavissa jos jonkinlaista vahvuutta mutta äkkipäätä veikkaisin että jos konepellin yli vetäisi tuollaisen 150x50 mallin poikittain niin ei paljoakaan valittaisi vaikka olisi kasi nostettavana. Toki hiukan tarvitsisi miettiä kolmioita että tukia alas ettei heti menisi rakennelma nokalleen. 100mmx100mm voisi olla pystytukina ja sirkkelillä niihin hahlot ja taltalla väli puhtaaksi tuota palkkia varten.
Taannoin pistin, "viisaana 18-vuotiaana" , 99 saabin motin roikkumaan vanhan vinokattoisen autotallin juoksusta vai niskaksikohan niitä nimitetään, kun yritin saada mottivaihdelaatikko -pakettia vetoakselien väliin niin koko hökötys heilui. Pitäisikin jostain kaivaa kodak-kuva siitä kun kaveri otti pitäessään muo vähän hulluna. Piskuisen taljan vaijerit vain paukkui ja nitisi. Niin se vaan sinne sitten meni. Tuo paketti on jotain 200kg ja olikohan vielä reilusti ylikin eli ei ihme että saappi vähän olisi kuin ajaisi vasaralla sen pää edellä mutkiin ja ihmettelee miksi puskee niin pirusti eikä perä irtoa millään.
Re: Oma nurkka
Vai jtbo:sta porari...Eikö bitin väännöllä elä enää lainkaan? IT:n piti olla tulevaisuuden ala, mutta muurarilla menee lamankin aikana paremmin kuin nörtillä?
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Vai jtbo:sta porari...Eikö bitin väännöllä elä enää lainkaan? IT:n piti olla tulevaisuuden ala, mutta muurarilla menee lamankin aikana paremmin kuin nörtillä?
Ennemmin porari kuin portsari, jotka tosin nekin taitaa pärjätä jo paremmin kuin bitin kääntäjät tai ainakin töitä on enempi, Suomessa...
Koulutusala on kyllä minusta ihan turvallista suuntautumista kun ei nuo kaikki koulutustapahtumat oikein voi olla etätapahtumia Kiinasta tai Intiasta käsin. Naama-naama tapahtuma on aina tehokkain mutta eikös yliopistoillakin ole jo aika paljon etänä tapahtuvaa opetusta niin voisi kai tuota opetusta antaa ihan kotosaltakin jos on kunnon videokonferenssi vehkeet jne. Kaiketi olen niin vanhanaikainen että vierastan etäopetusta kun ei voi opettaja antaa videon kautta välillä karttakepistä nuokkuvaa opiskelijaa kynsille... Tai nykyään kaiketi saa vain hellästi vähän viereen sivaltaa :lol:
jtbo
Re: Oma nurkka
IT-maailmassa tahtoo olla se ongelma, että jos meinaa pysyä ajantasalla on kynttilää poltettava molemmista päistä.
Sivubisneksenä paljon mieluummin tekisi kyllä fyysistä duunia, jossa ei paljoa tarvitseisi aivoja rasittaa.
Riskiydestä en menisi sanomaan, on päiviä, jolloin puhelimeen puhuminen seisaaltaan saa pahasti hengästymään, mutta on päiviä jolloin pihan kolaa puolessa tunnissa juurikaan hikoamatta, tosin näitä jälkimmäisiä on se pari vuodessa, joskus sitä vaan herättyä kone toimii paremmin, ilman mitään loogista selitystä. Täydestä terästä vaan tahtoo puuttua se 50%, muutaman vuoden ollut sellaista puolikuntoista, eikä nuo tohtorit osaa mitään sanoa että miksi, jos olisikin täydessä terässä, niin tässähän sivubisneksenä kauppaisin softaa jne, mutta ei tässä tilassa, se on hyvä jos perusasioista selviää.
Jahas, hospitaalikin tahtoo unikoneen takaisin, edellytksenä sen pitämiselle on säännöllinen käyttö jne. tietävät varsin hyvin, että täällä pätkii sähköt niin ettei tuon käytöstä tule tässä vaiheessa vuotta mitään, vähintäänkin katkos nollaa tilastoinnin vekottimesta, no samaan kasaan se tämäkin mahtuu, tulkoon vielä katto niskaan ja vielä jos päälle liukastun portaissa ja halvaannun, niin olisi hyvä...
Meinaa ämpäri taas täyttyä, pitää käydä tyhjäämässä pihalla :oops:
Re: Oma nurkka
Kuule, eletään nykyaikaa. Ruotsissa arvosanoja antavat (tosin vain joissakin kunnissa) oppilaat opettajalle, ja arvosanat vaikuttavat opettajan palkkaan. Oppilaat taas saavat arvosanoja vasta 8. luokalla. Jälki-istunto kiellettiin Ruotsissa vuosia sitten. Läksyjä ei ole annettu siellä enää vuosiin. Suomessakin opettajat ovat huolissaan kouluväkivallasta, mutta nykyisin sillä tarkoitetaan myös sitä, että oppilas vetää opea lättyyn.
jtbo
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Kuule, eletään nykyaikaa. Ruotsissa arvosanoja antavat (tosin vain joissakin kunnissa) oppilaat opettajalle, ja arvosanat vaikuttavat opettajan palkkaan. Oppilaat taas saavat arvosanoja vasta 8. luokalla. Jälki-istunto kiellettiin Ruotsissa vuosia sitten. Läksyjä ei ole annettu siellä enää vuosiin. Suomessakin opettajat ovat huolissaan kouluväkivallasta, mutta nykyisin sillä tarkoitetaan myös sitä, että oppilas vetää opea lättyyn.
Taidan olla vanha, en ymmärrä lainkaan tätä aikaa, oikeastaan olisin mahdottoman tyytyväinen jos voisin tuottaa omiin tarpeisiin viljan, potut jne. ja ehkä vähän ylikin, jolla voisi vaihtaa sitten lihaa, paljoa enempää en kaipaisikaan, pitäisikö alkaa maanviljelijäksi? :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:IT-maailmassa tahtoo olla se ongelma, että jos meinaa pysyä ajantasalla on kynttilää poltettava molemmista päistä.
Minkä hiton takia et ole öisin pitänyt sitä vinkukonetta upsin takana? Ei tuohon vetämättömyyteen tarvitse mitään muuta syytä kuin huono unen laatu, se riittää oikein hyvin.
Sano sinne hospitaaliin, että on p*skamaista mennä illalla nukkumaan epävarmana siitä, josko yöllä kuolee sänkyynsä: eikö tohtorisediltä saisi jotain sellaista lääkettä, että epävarmuus poistuisi? :evil:
Ei pirukaan pysy IT:ssä ajan tasalla, ei ainakaan jos pitää töitäkin tehdä ja jos itse pitää omat koulutuskulunsa maksaa. Mutta kyllä sitä löytyy kaikenlaista spesiaalijuttua, esim. yhteen softaan keskittyvää tukihommaa, jossa uutta opittavaa on vähän vähemmän.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Höh, juuri tuossa jamassa sinä olet alta kahden vuoden jos nykyinen trendi jatkuu.
Ei maanviljelyllä elä, tukiaisilla kylläkin.
Kuule, rupea joko lähihoitajaksi tai lähihoitajan potilaaksi: kumpikin rooli tuottaa varman leivän ja suunnilleen yhtä leveän.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Menee aika vissiin meistä ohi :( Ei saamari, ei se noin Pvalila:n kuvaamalla tavalla voi siltikään mennä, tai sitten voi. Tänään juuri kun hain juniorin illalla hoidosta niin parkkiksella oli tämän pikkukylän nuorisoa spoilereineen. En voinut välttyä kuulemasta juttuja ja ne oli aika huolestuttavia. Siinä vaan autoissaan nakottivat manaten maailmaa kuinka se ja se on työtön ja ei ole paljoakaan toivoa tulevasta. Jotenkin tuli mieleen yksi elokuva, jonka nimi ei tule sitten millään mieleen mutta kyseisessä elokuvassa oli tarina Suomen pahiten työttömiä nuoria olevasta alueesta ja kuinka jotkut lähti tänne etelään hommiin. Sikäli pisti vähän rintaan kun ei niitä oikein ole täällä etelässäkään enään. Toki jokainen voisi ottaa peukalon pois per...tä mutta silti jotenkin ymmärrän että nuorten on vähän vaikea ponnistaa kun ei ole mistä ponnistaa.
En tiedä, pahaltahan tämä vähän näyttää. Sen jotenkin voisin silti uskoa että jos vähän tulisi nuorten kavereilta positiivisia merkkejä että kannattaa ihan oikeasti vaan itse yrittää löytää ja tsempata toisiaan eteenpäin eikä yhteiskunnan taholta aina ampua alas haaveita. Jos yleinen mieliala alkaa olla että mitäpä suotta kun ei se mitään auta, valtio vie kaiken kumminkin veroina sun muina, turhia tässä on venyä, niin se kyllä huolettaa ja syy ei ole pelkästään nuorien, kuten tuo Ruotsi esimerkki hienosti näyttää :shock:
Maanviljelijäksi mäkin olen joskus välillä ajatellut myös ryhtyväni, tosin ilman elukoita. Se vaan että sitä lääniä pitäisi silloin olla kaiketi yhden Uudenmaan verran ja säät joka vuosi suotuisat. Päivän pituuskin muuttui Chilen järistyksen myötä lyhyemmäksi, maan akseli kallistui kuulemma 8cm moisesta rytinästä...
jtbo
Re: Oma nurkka
C# pitäisi tuossa saada opiskeltua, mun logiikka ja C# logiikka tuntuvat vaan olevan melkein yhtä kaukana kuin naisen ja miehen logiikka, työsarkaa riittää, tuo taas liittyy yhteen projektiin joka helpottaisi tuhottomasti asioita hallinnossa ja sitä kautta taas mahdollistaisi paremman myynnin, kun ei aika palaisi asioihin jotka kone voisi tehdä, vaan kun kukaan ei ole tehnyt kelvollista softaa tähän speciaalitarpeeseen.
Sitä kun osaamista on monelta kantilta tätä IT palettia, niin sitten siinä käy juuri tämä, että ei pysty kovin yhteen speciaalihommaan panostamaan, kun tarvetta on ne 20 hommaa saada rullaamaan, vaan en minä kyllä yhteen asiaan pystyisi mitenkään suuntautumaankaan, ADHD mikä ADHD, aina pitää olla monta asiaa tekeillä tai ei saa mitään aikaiseksi.
Se pahuksen UPS alkaa ulvomaan, kun akku hiipuu vaikka on laitettu äänet pois päältä, ihan sama kuin ei olisikaan UPS:ia. Ulkoliikunta ja takin tyhjääminen on parasta lääkettä, aika mukavasti uinuu sen jälkeen :wink:
Mulla on jotain puutavaraa vielä varastossa, pitäisi vaan tietää millaista kuormitusta millainenkin puu kestää, niin osaisi arvioida tulisiko tuosta mitenkään toimivaa. Ei sen kovin monimutkainen tarvitse tosiaan olla, periaatteessa kunhan koneen saa ylös, autoahan voi sitten siirtää sen jälkeen alta pois, helpottaa kummasti tuollaisen väsäämistä, kun ei tarvitse montaa liikkuvaa osaa.
Chilen rytinästä voi olla vielä muitakin seurauksia, pari isoa tulivuorta jos vielä jossainpäin poksahtaa tuon seurauksena, niin siinä saattaa olla ihmettelemistä, ei maanviljelys täällä kotimaassa toki mitään herkkua ole, sadot on kehnoja jne, mutta jotenkin sitä kyllä kaipaa irti tuosta rahakulttuurista, aina vaan raha, raha, raha, kovasti toki valtion taholta yritetään ettei vaan kovin moni tyytyisi siihen itsensä elättämiseen sekä yksinkertaiseen elämään, kun siinähän pian putoaisi pohja koko valtion toiminnalta, mutta ei mieletäni pitäisi olla mitään pakkoa elää kulutushysteriassa kahmien ja kylväen rahaa, eikös tässäkin maassa pitänyt olla valinnan vapaus?
Re: Oma nurkka
No laita se upsi vaikka sinne kellariin, ulvokoon siellä sydämensä kyllyydestä, kunhan vain pitää sen puhkukoneen hengissä.
Tosin aina parempi, jos pieni iltaliikunta hoitaa homman.
Ei se maanviljely oikeasti kivaa ole, koneiden ja rahanpuutteen kanssa taistelua se on. Ja ilman koneita on vitsi yrittää Suomessa viljellä yhtään mitään.
Linkola ryhtyikin kalastajaksi, ilmeisesti todettuaan maanviljelyn tekniikkalajiksi.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:C# pitäisi tuossa saada opiskeltua, mun logiikka ja C# logiikka tuntuvat vaan olevan melkein yhtä kaukana kuin naisen ja miehen logiikka, työsarkaa riittää
Tuo C# on ollut myös listoilla pitkään mutta kun mun aivot elää proseduraalisessa ohjelmoinnissa ja tuo on sitä olio-ohjelmointia ja ja asiaa ei auta sen suomenkielinen käännös joka sotkee mun pään kahta kauheammin niin en vain pääse yli mikä tuossa OOP:issa on mullistavaa. Kaiketi on kuulemma kyse vain asenneongelmasta. Mutta vaikka kuinka asennoituu että OOP on mahtava juttu niin ei aukene ei! Naisetko tuon sitten oivaltaa paremmin?
jtbo kirjoitti:ADHD mikä ADHD, aina pitää olla monta asiaa tekeillä tai ei saa mitään aikaiseksi.
Mikähän määritelmä se on kun on asiat ihan samalla lailla mutta sitten on vielä enemmän asioita kokonaan aloittamatta :neutral:
jtbo kirjoitti:Chilen rytinästä voi olla vielä muitakin seurauksia, pari isoa tulivuorta jos vielä jossainpäin poksahtaa tuon seurauksena, niin siinä saattaa olla ihmettelemistä, ei maanviljelys täällä kotimaassa toki mitään herkkua ole, sadot on kehnoja jne, mutta jotenkin sitä kyllä kaipaa irti tuosta rahakulttuurista, aina vaan raha, raha, raha, kovasti toki valtion taholta yritetään ettei vaan kovin moni tyytyisi siihen itsensä elättämiseen sekä yksinkertaiseen elämään, kun siinähän pian putoaisi pohja koko valtion toiminnalta, mutta ei mieletäni pitäisi olla mitään pakkoa elää kulutushysteriassa kahmien ja kylväen rahaa, eikös tässäkin maassa pitänyt olla valinnan vapaus?
Kyllähän tässä aika muiden voimien armoilla pyöritään melkoista vauhtia universiumissa vailla mitään rattia itsellä.
Raha on vain vaihdannan väline. Oli sitten oravannahka tai joku viljan jyvä. Pitäähän sitä toisilta jotain joskus tarvita. Kaiken jos tekee itse niin aika rankaksi menisi. Joskus pienenä tuli vaihdeltua pikkuautoja kavereiden kanssa ja ei siinä mitään, vaihdantatalouskin menettelisi mutta eräänä aamuna oli hiekkalaatikolta hävinnyt kaikki omat pikkuautot. Naapurin poika neppaili sitten tyytyväisenä seuraavana päivänä samanmoisilla autoilla pihallaan... Montakohan pikkuautoa olisi silloin tarvinnutkaan "maksaa" sille joka olisi laittanut tuon hyypiön hiekkakasan alle tehtyyn poteroon miettimään mitä tuli tehtyä että vahtimaan ja pitämään jollain tavalla vedellä ja leivällä elossa. Vaikeita asioita nämä yhteiskunnan koukerot. Parempi vissiin mennä nukkumaan ja herätä aamulla taas lumihommiin :?
